Микроволновой датчик от автосигнализ. для измерения скорости? (+), Можно ли его применить для измерения скорости пейнтбольных шариков |
May 24 2007, 06:45
Пользователь №: 24 311
Народ Всем привет! подскажите можно микроволновой датчик от автосигнализации переделать для измерения скорости пуль. Главный вопрос возможности использования генератора и волновода такого датчика для первичника. Частота там от 1 до 10 ГГц. Естественно обработку делать проц.
С Уважением, Дмитрий.
May 25 2007, 10:48
Пользователь №: 22 988
Цитата(muravei @ May 25 2007, 11:47)  Почему? Что будет оптическому? Мы же говорим о микроволновом. Я уже объяснил, что будет при этом. Подумал тут, хотя можно и микроволновую на ствол, но только с разнесенными приёмо передающими антеннами. Либо с одной стороны приемная и передающая - с другой отражатель. Тут уже надо смотреть, что за оружие. Если для пейнтбола, то о конструкции заморачиваться особо не надо, если огнестрельное, то надо смотреть как, с одной стороны, насадка на ствол повлияет на хар-ки оружия, а с другой - не разорвет ли эту конструкцию газами, выходящими из ствола вслед за пулей.
Сообщение отредактировал Alex643 - May 25 2007, 10:51
May 25 2007, 10:56
Пользователь №: 10 491
Цитата(muravei @ May 25 2007, 11:47)  Почему? Что будет оптическому? Пейнтбольные маркеры часто работают на СО2
May 25 2007, 13:06
Цитата(anton @ May 25 2007, 16:24)   Кстати как вы представляете измерение доплера при расположении антен напротив друг друга. Ну тут получается не совсем доплер. Это принцип т.н. радиолокации "на просвет", когда объект закрыват прямую видимость между антеннами - сигнал в приёмнике исчезает. При определённом размере цели, зная время отсутствия сигнала, и определяют её скорость.
May 25 2007, 13:20
да, уточняю определять скорость пуль пневматики и пейнтбола что-то типа такого http://www.paintball.su/oborud/aksessuari/hronograf.htm
Сообщение отредактировал kd_Rash - May 25 2007, 13:58
May 26 2007, 06:01
Пользователь №: 422
Цитата когда объект закрыват прямую видимость между антеннами - сигнал в приёмнике исчезает. При определённом размере цели, зная время отсутствия сигнала, и определяют её скорость. Да точность будет аховой. Проше и точнее фотоаппарат со вспышками или стробоскопической вспышкой.
May 27 2007, 05:39
Цитата(anton @ May 26 2007, 10:01)  Да точность будет аховой. Проше и точнее фотоаппарат со вспышками или стробоскопической вспышкой. Ваше утверждение требует доказательства. Если Вы имеете результаты сравнения по разным методам или хотя бы расчёты, то пожалуйста поделитесь, а так утверждать, что что-то хорошо, а что-то плохо, считаю пустой тратой времени. Цитата(muravei @ May 26 2007, 10:47)  В "Радио" было уст-во, измеряющее скорость пневмопули. Набалдашник на ствол с 2-мя опт. датчиками на прерывание и счетчиком. Хорошая идея!
May 27 2007, 08:09
Пользователь №: 422
Цитата Ваше утверждение требует доказательства. Если Вы имеете результаты сравнения по разным методам или хотя бы расчёты, то пожалуйста поделитесь, а так утверждать, что что-то хорошо, а что-то плохо, считаю пустой тратой времени. smile.gif Какие доказательства? Первое пересечение СВЧ луча необходимо знать ширину луча (это не свет) второе при пересечении не будет четкого затенения поскольку пуля частично радио прозрачна и соизмерима с длиной волны, третье путь на котором проходят измерения не может быть большим (не говоря уж об интерференции когерентного сигнала и много лучевом распостонении). Для фото путь может составлять порядка метра точность локализации около миллиметра (если сьемку проводить на фоне экрана с мерными линиями то не требуется калибровка). Вариант с опто парами красив точность измерения получится даже пожалуй выше чем с фото. Кстати вариант с ультразвуком вполне при снижении точности может работать и в звуковом диапазоне типа 16-20кгц. Тогда возможно использование звуковой карты ВЧ динамика и микрофона (потребуется только фильтр пробка или нч на микрофон и экран поглотитель между динамиком и микрофоном, можно попробовать и без фильтра при хорошем экране может хватить динамического диапазона аудио карты персоналки)
May 28 2007, 04:33
Cудя по ссылке устройство должно быть миниатюрным и компактным. Я, правда, так и не понял, как оно крепится на ствол или как тренер, держа его в руке, измеряет скорость. Насколько я знаю, одна группа у нас занимается разработкой устройства для определения направления (задача намного более сложная чем просто измерение скорости) полета шариков для гольфа, но эта установка тянет на миллион долларов. Тем не менее попытаюсь покопать ещё. Цитата(anton @ May 27 2007, 12:09)  Какие доказательства?
Первое пересечение СВЧ луча необходимо знать ширину луча (это не свет) второе при пересечении не будет четкого затенения поскольку пуля частично радио прозрачна и соизмерима с длиной волны, третье путь на котором проходят измерения не может быть большим (не говоря уж об интерференции когерентного сигнала и много лучевом распостонении). По поводу доказательств - читайте мои слова далее. Имеются ввиду результаты экспериментов. Всё остальное это всего лишь Ваши слова против моих. - ширина луча определяется шириной диаграммы направленности антенны. - слова "частично радиопрозрачна" надо понимать так - будет частичное затенение. А что ещё нужно... Немного не представляю как в данном случае сыграет длинна волны, но подозреваю, что если расстояние между приёмной и передающей антенной будет 5-6 см, то значительной роли это не сыграет. - путь, на котором проходят измерения, не должен быть большим. Устройство должно быть миниатюрным. По поводу интерференции многолучевого распространения я бы не был так категоричен. Как это повлияет в данном случае, надо оценивать. Но в радарах ближнего действия при ОБНАРУЖЕНИИ объекта эти явления являются полезными  Дополнительная интерференция на выходе фазового детектора - увеличивает сигнал. В импульсных радарах - аналогичная ситуация с многолучевым распространением. С каждым дополнительным лучом, сигнал на выходе детектора, копится больше и больше.
May 28 2007, 15:57
Пользователь №: 422
Цитата В импульсных радарах - аналогичная ситуация с многолучевым распространением. С каждым дополнительным лучом, сигнал на выходе детектора, копится больше и больше. smile.gif Тото с много лучевкой борятся (из за нее например ракеты пушеные по низко летящей цели в землю втыкаются) Цитата - путь, на котором проходят измерения, не должен быть большим. Устройство должно быть миниатюрным. Малый путь уменьшает и точность.
Jun 1 2007, 06:21
В общем, если кому ещё интересно, накопал следующее - - патент на пейнтбольный радар, на который была ссылка (патент общий, но тем не менее принцип работы понятен) - внешний и внуренний виды устройства (фотки), правда модель немного другая, но от изменения типа корпуса схема не меняется  - тестовый отчёт от измерениях уровня излучения радара на соответствие требованиям FCC (Федеральная Комиссия Связи США), типа нашего ГКРЧ - инструкция по эксплуатации. Всё вышеперечисленное находится в архиве здесь. Язык английский, к сожалению, размер около 5 Мб. Кстати, у этой компании есть несколько моделей радаров - на частоту 5 ГГц и 10 ГГц. Резюме. Микроволновый датчик от сигнализации автомобиля можно переделать для этих целей. А ещё проще - собрать устройство самому. Удачи всем!
Сообщение отредактировал Alex643 - Jun 1 2007, 06:29
Jun 1 2007, 08:18
спасибо, конечно еще интересно я ведь чувствовал, что нет там ниче сложного
Jun 1 2007, 09:34
жаль только опять все упирается в 10 ГГц, которых маловато для "поймания" пневматич. пули
Jun 3 2007, 19:33
Цитата(kd_Rash @ Jun 1 2007, 13:34)  жаль только опять все упирается в 10 ГГц, которых маловато для "поймания" пневматич. пули А почему маловато-то? Самый первый датчик у них PAINTBALL RADARchron, на 5 ГГц работает вроде... Дальность действия, конечно маловата будет, несколько футов всего, а больше кажись и не надо.
Jun 5 2007, 12:56
если при 5ГГц длина волны 6 см как можно поймать пульку калибра 4,5 мм скорость в пределах 100-300 м/с
