Интерфейс С1-ФЛБИ, что это? |
Jul 15 2004, 07:26
Пользователь №: 185
Определяющий документ - ГОСТ 27232-87. Называется "Стык аппаратуры передачи данных с физическими линиями. Основные параметры." Цена 3 коп. Есть книжка, в свое время много продаваемая: А.А.Мячев, В.Н.Степанов, В.К.Щербо "Интерфейсы систем обработки данных.Справочник" Москва, "Радио и связь", 1989г. Описание на стр.136.
Dec 6 2006, 17:05
Пользователь №: 23 213
Не будете ли так любезны, дать мне некоторую информацию по стыку С1-ФЛ-БИ или куда-нибудь меня отослать за ней. ГОСТ 27232-87, ГОСТ 26532-85 видел. Характер сигнала в этом стыке я знаю, как он получается из последовательности "0" и "1" -- тоже. Не ясно, что подразумевается под фразой "избыточное перекодирование", как истолковать такой параметр стыка С1-ФЛ-БИ, как синхронный режим обмена. Но корневой вопрос при этом -- как бы передать помимо потока данных, полученных на этом стыке, ещё и синхросигнал по интерфейсу Е1, чтобы приёмное устройство упешно восстановило эти биимпульсы. Я к тому клоню, что может быть в этом стыке как-то предусмотрено решение проблем синхронизации? Есть ли зарубежный аналог стыка С1-ФЛ и какие-нибудь интерфейсные микросхемы для него?
Dec 12 2006, 18:23
Пользователь №: 185
Цитата(Юрій @ Dec 6 2006, 17:05)  Не будете ли так любезны, дать мне некоторую информацию по стыку С1-ФЛ-БИ или куда-нибудь меня отослать за ней. ГОСТ 27232-87, ГОСТ 26532-85 видел. Характер сигнала в этом стыке я знаю, как он получается из последовательности "0" и "1" -- тоже. Не ясно, что подразумевается под фразой "избыточное перекодирование", как истолковать такой параметр стыка С1-ФЛ-БИ, как синхронный режим обмена. Но корневой вопрос при этом -- как бы передать помимо потока данных, полученных на этом стыке, ещё и синхросигнал по интерфейсу Е1, чтобы приёмное устройство упешно восстановило эти биимпульсы. Я к тому клоню, что может быть в этом стыке как-то предусмотрено решение проблем синхронизации? Есть ли зарубежный аналог стыка С1-ФЛ и какие-нибудь интерфейсные микросхемы для него?
Спасибо. Под фразой "избыточное перекодирование" подразумевается добавление в сигнал некоторой избыточности, чтобы придать ему новые свойства. В частности, сужение спектра и избегание длинных нулевых последовательностей. Синхросигнал содержится в кодированном сигнале и надо его от туда извлечь, чтобы синхронно его принять. Как это можно сделать - я приводил (введите в поиске DPLL). Зарубежного аналога скорее всего нет - это какая-то сборная солянка из разных стандартов. Ссылаются на G703. Микросхем - тем более нет. Извращаются кто как может - в основном трансформаторные стыки. Трансформаторы тоже у каждого свои - хрен найдешь. Вообще строгого выполнения этого ГОСТа я не встречал - одни сплошные отклонения. Например, мы принимаем биимп. кодом 600 КБод, хотя ГОСТ требует квазитроичного кода или кода Миллера и ограничение до 480 КБод.
Dec 28 2006, 13:48
Уважаемый papasha, не подскажете ли как работают устройства С1-ФЛ в такой ситуации, поскольку никакой документации по ним я не имею. От одного устройства С1-ФЛ я принимаю данные и транслирую их в потоке Е1 к другому устройству С1-ФЛ, при этом синхросигнал я передавать, естественно, не хочу. 1. На сколько иную частоту (с каким отклонением) можно задавать приёмному устройству С1-ФЛ? 2. Что будет, если данные будут передаваться с паузами? Этого в ГОСТе, вроде-бы, нет. С Новым Годом!
Dec 29 2006, 23:26
Пользователь №: 185
Цитата(Юрій @ Dec 28 2006, 13:48)  Уважаемый papasha, не подскажете ли как работают устройства С1-ФЛ в такой ситуации, поскольку никакой документации по ним я не имею. От одного устройства С1-ФЛ я принимаю данные и транслирую их в потоке Е1 к другому устройству С1-ФЛ, при этом синхросигнал я передавать, естественно, не хочу. 1. На сколько иную частоту (с каким отклонением) можно задавать приёмному устройству С1-ФЛ? 2. Что будет, если данные будут передаваться с паузами? Этого в ГОСТе, вроде-бы, нет. С Новым Годом!  Я не знаю, что такое Е1, но речь, судя по всему, идет о пакетной передаче информации. 1. Расстройка частот между источником пакетов (Е1 -> С1-ФЛ) и приемником (С1-ФЛ) должна быть такой, чтобы за время передачи пакета не вывалилась FIFO приемника. 2. Обеспечить что-нибудь вроде старт-стопного режима с определением начала и, возможно, конца пакета. По началу пакета устанавливать FIFO в исходное состояние. Эти вопросы данного ГОСТа не касаются. ГОСТ определяет параметры стыка, а не протокол передачи данных. Это уж сами сочиняйте.
