> Кто еще кроме AD делает микросхемы DDS?
vladv
сообщение May 27 2007, 12:50
Пользователь №: 17 825
Коллеги, подскажите, кто-нибудь кроме AnalogDevices микросхемы DDS делает?
сообщение May 27 2007, 15:14
Пользователь №: 11 287
Есть какая-то малоизвестная фирма Level One.
whitedove
сообщение May 28 2007, 07:57
Пользователь №: 15 110
Есть еще Euvis www.euvis.com
Georgy
сообщение Jun 5 2007, 17:23
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
www.qualcomm.com
DDS для систем связи. Не догонят ADI думается никто и никогда.
ADI forever!
Коллектив-Большая Сила!
vladv
сообщение Jun 5 2007, 18:34
Цитата(Georgy @ Jun 5 2007, 21:23) *
www.qualcomm.com
ADI forever!
qualcomm, похоже, и не думает никого догонять.
Всем спасибо за ответы. Как-то неожиданно мало фирм DDS делает sad.gif. К чему бы это? Не нужны никому?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 5 2007, 20:43
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Считается за ответ комбинация Xilinx ПЛИС DDS корка + скоросной ЦАП?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Adlex
сообщение Jun 5 2007, 21:01
Пользователь №: 7 451
Если внутренний такт DDS 400 МГц и ЦАП на 14 бит на борту то какой внешний ставить? И зачем 2 чипа, если можно обойтись одним?
Как мне кажется....
CodeWarrior1241
сообщение Jun 5 2007, 21:07
Из: In The District
Как мне кажется....
В принципе и с DDS от AD надо 2 чипа - загружать DDS ведь кому-то надо же... ПЛИС может эту функцию выполнять. Это вариант если кому-то дествительне не хочется пользоватся DDS от AD, или если очень надо большее разрешение чем D/A на DDS позволяет (10 бит).
vladv
сообщение Jun 5 2007, 21:50
Ну, DDS обычно в довольно "интелектуальные" системы ставят (радары или SDR) - так, что чему управлять всегда есть.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 6 2007, 07:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
DDS от ADI - не слишком годятся для некоторых задач в силу ограниченной функциональности. Комбинация FPGA+DAC в настоящий момент, насколько мне известно, превосходит по достижимым параметрам интегральные решения, например, позволяет уменьшить уровень spurios-ов.
А решения от AD, равно как и другие single-chip DDS, позволяют приобщится к этой технике широкой общественности. smile.gif
alexQ
сообщение Jun 6 2007, 11:49
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
все зависит от нужных частот, если это десятки килогерц, то можно и на обычном МК все сделать, а если это гиг?
и скока плис такая стоить будет?
а для управления DDS можно взять какой-нибудь 8-и ногий пик или атмел по цене 1 бакс.
Ilya_z
сообщение Jun 6 2007, 12:12
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
многие достаточно серьезные производители связной техники в своих поделиях применяют решение ПЛИС либо ASIC и DAC, причем в качестве DAC часто выступает матрица из прецизионных резисторов
anton
сообщение Jun 6 2007, 14:14
Пользователь №: 422
Это скорее всего из-за отсутствия на момент разработки микросхем с нужными параметрами.
У производителей сейчас в наличии микросхемы с 14бит ЦАП (пререлизе уже стоят на частоту 1ггц)
Другой вопрос 16бит (вопрос еше получить их на выходе поскольку таблица синусов не хилая будет), или частоты более 1ггц (а где ЦАП брать)
CodeWarrior1241
сообщение Jun 6 2007, 18:59
Из: In The District
Да дествительно, посмотрел на таблицу, 14-битовых много! Последний DDS которым я пользовался был AD9858, видимо дело двигается вперед. Еще год назад всего нового этого небыло...
gte
сообщение Jun 6 2007, 19:27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
www.intersil.com
Например, полный DDS ISL5314
сообщение Jun 7 2007, 08:50
Сообщение #16
Цитата(gte @ Jun 6 2007, 21:27) *
www.intersil.com
Крайне удачный пример, ибо это единственный DDS, который Intersil выпускает в настоящее время. smile.gif
Сообщение отредактировал Herz - Jun 7 2007, 08:50
Lonesome Wolf
сообщение Jun 7 2007, 09:43
Сообщение #17
Из: Украина
Вообще, существовали и , возможно, существуют, производители таких решений "не для широкого рынка", TRW Corporation, например - слышали о такой? smile.gif Лет несколько назад я встречал упоминания о DDS, работающих на нескольких гигах (SiGe (!)). И это в году... так в 2002...
DRUID3
сообщение Jun 7 2007, 10:57
Сообщение #18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif biggrin.gif Еще 2 года назад я купил себе в Киеве несколько 14-bit, потому как прочел на радиолюбительском сайте об их успешном применении в конструкциях годичной (тогдашней годичной) давности.
Кстати, не знаю, кто в каких приложениях DDS использует, но мне "битность" DDS совершенно не нужна. Хоть однобитный - можно отфильтровать и получить идеальную синусоиду biggrin.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Alex212
сообщение Jul 19 2011, 17:30
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 20 437
Впишусь в тему.
Вопрос: почему DDS сделанный на fpga + DAC по канонической схеме (накапливающий сумматор и таблица преобразования) может не давать низких коэффициентов преобразования? То есть, например для функции синуса:
входная частота 100 МГц. Получить из неё 20 можно спокойно, а вот получить из неё 30 на живой плате уже не получается - уровень паразитных гармоник выше чем уровень ожидаемой гармоники. (ну то есть коэффициент деления входной частоты выше 4 работает замечательно, а ниже 4 нет )
При этом если снять чисто цифровые данные из vhdl модели с таблицы перекодировки и проанализировать спектр например в матлабе - то все замечательно - один высокий пик на нужной частоте.
Что это может быть с большей вероятностью - косяк в реализации цифры? Или косяки уже в аналоговой части?
Леонид Иванович
сообщение Aug 1 2011, 10:45
Сообщение #20
Пользователь №: 18 986
После DAC еще ФНЧ нужен. И чем ближе выходная частота к Fs/2, тем круче должен быть ФНЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
