> Печать перечня элементов из rtf
Mirabella
сообщение Jun 1 2007, 09:23
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги, подскажите:
Делаем перечень элементов в TDD.
Импортируем его в rtf (больше некуда, это все возможности программы).
При попытке его печати в Wotd'е нижняя часть форматки А4 (примерно наполовину штампа)
не печатается. Даже если сохранить rtf как документ Word, результат тот-же.
Из самой TDD печать нормальная.
Может кто-нибудь встречался с этим явлением?
Adlex
сообщение Jun 1 2007, 11:41
Пользователь №: 7 451
уважаемая Мирабелаа!
Проблема в настройках Ворда и принтера.
Уточните, мтинимально на каком расстоянии от края листа бумаги печатает Ваш принтер, далее введите юзер размер бумаги, больший чем 297 мм на эту величину и аналогичный размер бумаги поставьте в Ворде. У меня при аналогичной ситуации получалось. Если хотите - вышлите один лист вашего перечня и укажите тип принтера, попробую сделать сам.
alexmaemur
сообщение Jun 19 2007, 18:23
Пользователь №: 28 463
Да так и есть у меня дома не печаталось а на работе все нормально. Это зависит от хар-к принтера, некоторые имеют по краю не печатаемую часть и WORD и д.р из за этого не печатают край. Так что выход надо поиграть настройками и есть еще опция печатать до самого края но не на всех принтерах.
cooksa
сообщение Jun 26 2007, 05:21
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 188
Я при печати ввожу промежуточное звено - Adobe, т.е. перегоняю в pdf, и уже с него печатаю на реальный принтер.
Странно все это
Mirabella
сообщение Jun 26 2007, 05:33
А с помощью какой программы Вы это делаете?
Adlex
сообщение Jun 26 2007, 07:09
Для получения ПДФ можно использовать полный Акробат ПРО (не Ридер) или сторонние конвертеры, напр. у меня E-pdf document converter 2.1 - создает виртуальный принтер и позволяет сохранят в ПДФ формате и в графике. Могу выслать на мыло, если хотите (инсталляция около 7М)
DRUID3
сообщение Jun 26 2007, 09:24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
http://www.dopdf.com/download.php smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MaslovVG
сообщение Jun 26 2007, 09:35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Мы для этой цели используем PdfFactory.Pro.v3.10 Ставится как виртуальный принтер. Всего 1.5М
RAD1ST
сообщение Jun 28 2007, 04:03
Инженер
Пользователь №: 22 164
Есть такая проблема. На принтерах Samsung проблему копанием в настройках принтера решить так и неудалось. На Epcos (струйные) подправив характеристики всё нормально печатается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
