> Печатная плата с разделением земель, Покритикуйте! Скоро защита диплома!
maxybox
сообщение Jun 3 2007, 12:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Прилагаю файлы в формате P-CAD 2004. Защита аналоговой земли от цифровых помеховых токов за счет присоединения заземляющего контура к площадке в левом нижнем углу и за счет расположения на плате микроконтроллера и внешнего АЦП вверху платы, книзу цифровой стороной.
Прикрепленный файл  For_critic.rar ( 202.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Edmundo
сообщение Jun 3 2007, 15:33
Мастер
Пользователь №: 14 474
На первый взгляд...
1) Фильтрующие конденсаторы (0,1 мкФ) далековаты от ног питания микросхем.
2) Есть несоединенные островки в полигоне PGND (DRC делали?).
3) Ну и 3 В тянуть проводом... имхо правило "звезды" не выполняется.
4) Еще я лично для микросхем с малым шагом делаю неперекрывающиеся маски контактных площадок, чтобы было не одно сплошное окно, а окошки под каждую площадку.
5) Шелкография залезает на контактные площадки -- не приветствуется (если конечно заказывать нанесение маркировки).
6) Термальные соединения толщиной 0.050mm к земле PGND -- скромновато. Да и к изготовлению такие минимальные толщины не везде примут smile.gif.
7) И вообще лучше сигнальные проводники максимально пускать по Top'у, а Bottom залить сплошняком землей -- так возвратные токи не будут формировать петель с прямыми -- ну да это для более высоких частот.
Такое ощущение, что разводкка автоматическая, не ручная.
شامل
sazh
сообщение Jun 3 2007, 18:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите в семинаре 10 главу.
http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
Наверно больше внимания надо уделить самой принципиальной схеме ( с точки зрения ее наглядности)
Еще насторожила нумерация пинов в одной из микросхем на печати. Может по периметру возрастание.
maxybox
сообщение Jun 4 2007, 13:16
Из: Томск, Россия
Действительно, распиновка была неверной, я переделал. Возникла следующая проблема: термальный барьер от полигона не соединяется с некоторыми площадками, в частности площадками АЦП шириной 0,25 - 0,35 мм Установил минимально возможную ширину термальных соединений 0,2 мм. Как быть? Вручную соединить не удается, потому что полигон попросту обходит проводник.
Сообщение отредактировал maxybox - Jun 4 2007, 13:24
Прикрепленный файл  _________________.pcb ( 319.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
maxybox
сообщение Jun 4 2007, 16:44
Из: Томск, Россия
С этим разобрался, теперь не могу задать в Пикаде, чтобы паяльная маска на переходные отверстия наносилась. Подскажите, как это сделать.
Tonari
сообщение Jun 13 2007, 06:46
Пользователь №: 25 646
Добавь в параметры Via в Modify(Complex) слои TopMask и BottomMask и выстави их параметры Width и Height в 0 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
