> Приму любую критику, о плате, в sprint_layout
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 05:30
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Плата генератора прямоугольных импульсов( сразу оговорюсь не моя: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p072 )
Развожу не в первый раз, но почитав форум понял, что все мои поделки....((
К делу: частоты до 10 МГц, макс. ток до 80мА( на выходе ОУ )
Развожу в спринте, тк работаю не по специальности и ставить на рабочий комп p-cad и тд, несколько проблематично, а спринт висит на флешке, удобно.
во 2-м - в .lay
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 5 2007, 07:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Кондеры из под кварца выдвини.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 07:34
Из: Msk
Упс, не заметил, когда кварц с одной стороны, на другую перенес.
Совсем забыл сказать, изготавливаться платка будет дома, на коленке.)
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2007, 07:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 08:30) *
Емкости после DС-DC в правом нижнем углу - плюсовая дорожка должна проходить через площадку электролита, потом через площадку керамики и только потом дальше в схему. Емкости эти лучше повернуть.
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 07:59
Из: Msk
Сергей Борщ, что вы имеете ввиду под повернуть?
Так:
Сообщение отредактировал ~KPbIC~ - Jun 5 2007, 08:14
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2007, 08:49
Из: Рига, Латвия
О! Так я даже еще лучше, чем я подумал. И землю на нижний полигон теперь спускать не от земляного вывода DC/DC, а от средней точки керамических конденсаторов.
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 09:03
Из: Msk
Сделал, только не понятно, почему именно так нужно делать?
Нужно ли при этом изолировать контак вывода DC/DC с землей напрямую?
Сообщение отредактировал ~KPbIC~ - Jun 5 2007, 09:04
Tran
сообщение Jun 5 2007, 09:21
Пользователь №: 70
У трёх м/с не правильно указана первая нога.
Или будете гнуть ноги м/с и паять их "пузом" к верху,
или, лучше, переделайте.
Настоящее чревато будущим.
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 09:31
Из: Msk
Ни за что... уже один раз не поверил спринту, пузом вверх и лепил.
Если вы о soic-мс на верхнем слое, то они правильно и их не 3, а 4!
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2007, 11:04
Из: Рига, Латвия
Чтобы путь тока всегда проходил через емкости.
Да, конечно нужно, иначе часть земляных токов у вас потечет в обход емкостей.
~KPbIC~
сообщение Jun 5 2007, 11:17
Из: Msk
Ясно, надо будет запомнить...
Нужно ли также поступать и с земляными пинами ИОНов? Принцип тот же, но все-таки хочется быть уверенным
Сообщение отредактировал ~KPbIC~ - Jun 5 2007, 11:26
cioma
сообщение Jul 19 2007, 18:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 09:30) *
...Развожу в спринте, тк работаю не по специальности и ставить на рабочий комп p-cad и тд, несколько проблематично, а спринт висит на флешке, удобно.
немного оффтоп - p-cad тоже является портабельным, т.е. можно запускать с флэшки или внешнего USB-винчестера (проверено на p-cad 2002 и 2006)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
