> minicom и bootloader - проблема загрузки файла прошивки, не загружает... а HyperTerminal работает нормально...
haker_fox
сообщение Jun 6 2007, 02:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Перешел на Linux. Но столкнулся с проблемой: не могу, используя бутлоадер, загрузить в МК прошивку. Используется эмулятор терминала minicom. При перезагружке МК удерживаю на клавиатуре клавишу 's' и вижу приглашения бутлоадера, далее нажимаю 'f' также вижу приглашение на заливку файла прошивки (формат s-record). Отправляю файл в формате ascii... после передачи файла нажимаю 'r', ожидаемого старта программы не происходит... Читаю дамп флеш памяти avrdude'ом и вижу, что ничего не прошивалось( Не могу разобраться в чем дело... Утилита передачи файла в minicom настроена так:
ascii-xfr -l 300 -sv
Заранее балгодарен за любые советы...
З.Ы. Под виндой в hyperterminal все проходит на отлично... бутлоадер работает не один месяц... проблем с прошивкой (под виндой) небыло...
З.Ы.Ы. Такое ощущение, что утилита ascii-xfr перед тем, как передать первый символ строки (файла) шлет что-нибудь специфическое...
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 6 2007, 10:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Проблему решил: мой загрузчик проверял конец строки только по символу '\r', тогда как нужно проверять оба случая ('\r' и '\n'). Из-за своей невнимательности 3 дня разбирался с простым вопросом...( Теперь под Linux вроде полностью имею сконфигурированный инструментарий для программирования AVR.
P.S. Нижеприведенное в винде работало нормально
srec_cat filename.hex -intel -o filename.srec
В Linux же только так:
srec_cat filename.hex -intel -o filename.srec -Start_Address 0
А иначе создается srec файл, который при прошивке в МК не работает(
Используется Linux Suse 10.0.
З.Ы.Ы. Надесь эта информация будет кому-либо полезна...
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
