Двухвыводные генераторы(источники) тока, Надо. Полевики не предлагать! |
Jun 7 2007, 21:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(dxp @ Jun 7 2007, 15:38)  Это раззи источник тока? Это, насколько помню, управляемый "стабилитрон". По сути, это управляемый напряжением генератор тока со встроенным источником опорного напряжения (смещения). Цитата(rezident @ Jun 7 2007, 23:52)  В даташите есть типовая схема включения TL431 в качестве ограничителя тока. Правда насчет 1% точности ее я что-то начал сомневаться.  Для создания источника тока в виде двухполюсника лучше всего подойдёт TLV431A - у него точность как раз 1%, и жрёт он всего ничего. Кроме того, у TLV431A опорное напряжение равно 1,24В против 2,5В у TL431A, что позволит ИТ работать при более низких напряжениях. Далее, считаем максимальную рассеиваемую ИТ мощность: 40мА * 30В = 1,2Вт. Без дополнительного транзистора не обойтись. Лучше всего, несмотря на запрет автора темы, взять полевик с малым пороговым напряжением (а то и вовсе depletion mode - со встроенным каналом). Итак, схема ИТ должна выглядеть примерно таким образом:  Резистор R2 задаёт ток источника. Так, для 40 мА нужен резистор сопротивлением 31Ом. Выходное сопротивление ИТ будет в основном определяться сопротивлением резистора R1. Величина последнего ограничивается сверху минимальным рабочим напряжением ИТ и током потребления TLV (около 80 мкА). Если вместо R1 использовать микромощный ИТ на единичном полевике со встроенным каналом, общие характеристики ИТ существенно улучшатся (увеличится выходное сопротивление, расширится диапазон рабочих частот). При этом не стоит забывать, что общий ток ИТ является суммой токов через резистор R1 и катод (анод) TLV. Цитата(muravei @ Jun 7 2007, 16:33)  Если на то пошло , то лучше взять транз. сборку + два резистора. Тоже вариант. Тогда об 1% забудьте. С температурой (да и просто саморазогревом) всё жутко поплывёт. Цитата(_artem_ @ Jun 7 2007, 16:07)  etot ne podoydet : http://www.national.com/pf/LM/LM334.html.... pardon on na 10 mA, xotya v DS est appl circuit dlya uvelicheniya toka Этот вообще не годится. Его выходной ток пропорционален температуре.
Jun 7 2007, 21:22
Пользователь №: 3 882
Цитата(Stanislav @ Jun 8 2007, 03:12)  Для создания источника тока в виде двухполюсника лучше всего подойдёт TLV431A - у него точность как раз 1%, и жрёт он всего ничего. Кроме того, у TLV431A опорное напряжение равно 1,24В против 2,5В у TL431A, что позволит ИТ работать при более низких напряжениях. Цитата(Stanislav @ Jun 8 2007, 03:12)  При этом не стоит забывать, что общий ток ИТ является суммой токов через резистор R1 и катод (анод) TLV. Сомнения у меня возникли, когда я вспомнил обсуждение такой же схемы на форуме Телесистем.
Jun 8 2007, 07:58
Цитата(muravei @ Jun 8 2007, 11:04)  Пока так и делаю, но как у них с тчностью? И , коме того , под двухполюсником желался  полностью законченый элемент, без навесных деталей. С точностью всё нормально, если применять "правильные" стабилизаторы и резисторы.  Цитата(dxp @ Jun 8 2007, 11:33)  То, что на его основе можно соорудить источник тока, спору нет. Только вопрос исходный был про двухвыводные источники тока, а этот вариант все-таки функционально не источник тока, а стабилитрон. Согласен. Без доп. усилительных элементов нормальный двухполюсный ИТ из TL431 не получится.
Jun 11 2007, 03:32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Stanislav @ Jun 8 2007, 00:12)  Этот вообще не годится. Его выходной ток пропорционален температуре. На стр 7 даташита есть схема включения для термостабилизации . Если я правильно понял термин Ik (minimum cathode current for regulation), для схемы на тлв с мосфетом если входные напряжения изменяются в более чем 1.5 раза ,то для достижения 1 процентной стабильности использование отдельного источника тока вместо резистора R1 становится обьязательным. ... хотя нет эт для тысячной ошибки. Под утро с нулями нерзбериха)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Jun 15 2007, 15:33
Цитата(_artem_ @ Jun 11 2007, 07:32)  На стр 7 даташита есть схема включения для термостабилизации... В такой схеме при 40 мА 1% на температуре никоим образом не получится. Цитата(_artem_ @ Jun 11 2007, 07:32)  ...Если я правильно понял термин Ik (minimum cathode current for regulation), для схемы на тлв с мосфетом если входные напряжения изменяются в более чем 1.5 раза ,то для достижения 1 процентной стабильности использование отдельного источника тока вместо резистора R1 становится обьязательным... Есть красивый способ избавиться от дополнительного ИТ! Даже с использованием в качестве R1 не слишком высокоомного резистора. Для этого схему необходимо видоизменить путём введения ПОС:  Идея состоит в том, чтобы компенсировать изменение тока через резисторы R1 и R3 равным по величине и противоположным по знаку изменением тока через ПТ VT1. При этом величины сопротивлений R1 и R3 могут выбираться достаточно малыми (10кОм или даже менее). В такой схеме ИТ может быть получено как бесконечное, так и даже отрицательное динамическое сопротивление. Её расчёт не представляет большого труда, и хочется его оставить всем заинтересовавшимся.
Jun 16 2007, 15:44
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 15 2007, 10:33)  В такой схеме при 40 мА 1% на температуре никоим образом не получится. Есть красивый способ избавиться от дополнительного ИТ! Даже с использованием в качестве R1 не слишком высокоомного резистора. Для этого схему необходимо видоизменить путём введения ПОС:  Идея состоит в том, чтобы компенсировать изменение тока через резисторы R1 и R3 равным по величине и противоположным по знаку изменением тока через ПТ VT1. При этом величины сопротивлений R1 и R3 могут выбираться достаточно малыми (10кОм или даже менее). В такой схеме ИТ может быть получено как бесконечное, так и даже отрицательное динамическое сопротивление. Её расчёт не представляет большого труда, и хочется его оставить всем заинтересовавшимся.  Stanislav - спасибо за красивую идею!
