Пара-тройка вопросов по разводке МПП |
Mar 3 2005, 16:43
Пользователь №: 1 828
Вот в процессе работы возникли вопросы... Если кто ответит, буду благодарен :-)
1) В многослойной ПП, особенно под BGA, можно ли использовать переходные отверстия без ободков (как они там правильно называются) на внутренних слоях?
2) Кто разводит платы под BGA, какие параметры проводников/переходных отверстий РЕАЛЬНО используете? для шагов 1,27 и 1 мм (проводник, зазор, переходное отверстие, ободок) и где эти платы делаете?
3) Можно ли при монтаже BGA использовать платы с нанесенным припоем, или же только с иммерсионным золотом? И если кто ставит на припой, то какая дальше технология пайки? (у нас наносят жидкую пасту и дальше пекут в печке)
4) Как и где ПРАВИЛЬНО использовать термальные соединения (с via, pad), в смысле для чего они и на каких слоях их нужно использовать, а также какие параметры (зазор, толщинамостиков)?
Уффф.... Вот пока и всё, заранее благодарен за ответы!
Mar 3 2005, 19:20
Пользователь №: 2 741
1) Если речь идёт о микропереходных, то будьте осторожны, технология новая и не все производители их делают. 2) Под BGA лучше смотреть инфо на микросхему, там есть рекомендуемые параметры (например virtex user guide с xilinx.com). 8-ми слойки делали в Германии, у нас не нашли. 3) С покрытием лучше обратиться к производителям, кто BGA давно паяет, это сложное дело, даже у них встречаются дефекты с непропаянными контактами. Наши платы паяли в Германии, припой наносили на плату сначала, а как дальше - секрет фирмы.
Mar 5 2005, 08:03
Пользователь №: 385
Цитата(ARS @ Mar 3 2005, 19:43) 1) В многослойной ПП, особенно под BGA, можно ли использовать переходные отверстия без ободков (как они там правильно называются) на внутренних слоях? этот вопрос лучше уточнить у изготовителя п.п. , но нам делают такие via (не микро-переходы , а сквозные via), - на тех внутренних слоях, где отсутствует соединение с проводником - к.п. отсутствует. Для таких via в PCADe задаю значение Dкп равным диаметру отверстия для DRC (только на слоях где нет контакта с проводником).
Mar 5 2005, 08:47
Пользователь №: 1 505
По п.3 У нас используются покрытия GOLD и HAL, по BGA. различий в технологии монтажа нет. HAL должен быть качественным - т.е. без бугров.
На плату через трафарет наносится припойная паста, потом на место BGA наносится флюс- паста (IF8300). Потом устанавливаем компоненты и в печь.
По части остальных вопросов по BGA посмотри стандарт IPC-7095
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Mar 5 2005, 14:20
Цитата(Jul @ Mar 5 2005, 09:26) По п. 4) Термальные соединения используются для пропаиваемых КП и via на соединениях с полигонами - без них при пайке тепло будет рассеиваться по всему массиву полигона. Зазор 0.25 - 0.4 мм, по 4 мостика 0.3 - 0.5 мм В смысле пропаиваемых? Подавляющее большинство КП вроде как паяются, правда они почти все (у меня) SMD. Наверное имеется ввиду КП для установки диповских М/С? И VIA мы не пропаиваем... Правильно я понял, что термальные соединения нужны только для таких элементов, как например М/С в DIP корпусе или там линеек (разъемов), причем только для тех выводов, которые соединяются с большими полигонами или с широкими трассами? И для VIA, если я их пропаивать не собираюсь, термальные соединения не нужны?
Mar 5 2005, 14:27
Цитата(sasha2005 @ Mar 5 2005, 11:47) По п.3 У нас используются покрытия GOLD и HAL, по BGA. различий в технологии монтажа нет. HAL должен быть качественным - т.е. без бугров. На плату через трафарет наносится припойная паста, потом на место BGA наносится флюс- паста (IF8300). Потом устанавливаем компоненты и в печь. По части остальных вопросов по BGA посмотри стандарт IPC-7095 А флюс с пастой это ничего? Никаких реакций не возникает? :-) Спецы, отзовитесь! Особенно интересует PS-Electro.. Как у вас, HAL без бугров?
Mar 7 2005, 08:30
Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 20:33) via 0.8/0.4 мм (площадка/сверло) маска-площадка - 0.075 мм проводник - 0.15 мм зазор проводни/площадка(проводник) - 0.17 мм И на внутреннем слое тоже?
Mar 7 2005, 12:39
Цитата(ARS @ Mar 5 2005, 18:27) А флюс с пастой это ничего? Никаких реакций не возникает? :-) Спецы, отзовитесь! Особенно интересует PS-Electro.. Как у вас, HAL без бугров? Уточняю: Паста наносится на площадки SMD компонентов, а флюс на площадки BGA. Они друг с другом не контачат. Термальные соединения для Via не нужны. Термальные соединения необходимы только в том случае если в эти отверстия идет монтаж (демонтаж).
Mar 8 2005, 08:33
Цитата(GKI @ Mar 7 2005, 12:23) На внутреннем слое: проводник - 150 мкм зазоры - 200 мкм То есть, исходя из картинки, можно сказать, что для вывода проводников из-под BGA начиная с третьего ряда, во внутренних слоях via могут иметь например следующую конфигурацию: top_______****** in1_________** in2_________** in3_______****** in4_________** bot_______****** И вы так можете сделать?
Mar 8 2005, 08:42
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vvvvv @ Mar 8 2005, 14:01) ...что закладывать в проект -- диаметр отверстия или диаметр сверла?... По-умолчанию мы работаем с диаметром сверла, особенно если в присланном проекте они чётко укладываются в наш ряд. Постоянные клиенты к этому привыкли и как правило разноглагласий не возникает. Если же проект пришёл с произвольным набором диаметров отверстий, не укладывающиеся в наш ряд, то мы считаем, что это должны быть диаметры отверстий после металлизации. Либо заказчик специально оговаривает, что у него в проекте заложены диаметры отверстий. Однако надо иметь ввиду, что даже закладывая диаметры отверстий Вы всё равно их получите с допуском: для отверстий до 1.0 мм -- +0, -0.13 для отверстий свыше 1.0 мм -- +0.05, -0.18
Mar 8 2005, 08:45
Цитата(sasha2005 @ Mar 7 2005, 15:39) Цитата(ARS @ Mar 5 2005, 18:27) А флюс с пастой это ничего? Никаких реакций не возникает? :-) Спецы, отзовитесь! Особенно интересует PS-Electro.. Как у вас, HAL без бугров? Уточняю: Паста наносится на площадки SMD компонентов, а флюс на площадки BGA. Они друг с другом не контачат. Термальные соединения для Via не нужны. Термальные соединения необходимы только в том случае если в эти отверстия идет монтаж (демонтаж). Насчет пасты: И под пастой и под флюсом лежит HAL? Вот что меня интересует... Насчет via: Точно?
Mar 8 2005, 12:16
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 14:33) То есть, исходя из картинки, можно сказать, что для вывода проводников из-под BGA начиная с третьего ряда, во внутренних слоях via могут иметь например следующую конфигурацию: top_______****** in1_________** in2_________** in3_______****** in4_________** bot_______****** И вы так можете сделать? Послойно плата, фотография которой была представлена чуть выше, выглядит вот так:
Mar 8 2005, 20:05
Цитата(GKI @ Mar 8 2005, 15:16) Послойно плата, фотография которой была представлена чуть выше выглядит вот так: Эти картинки противоречат минимально допустимым размерам, которые вы озвучиваете! Или это плата не вашего производства? Или это опытный образец?
Mar 9 2005, 06:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
To GKI: To VVVVV: Обобщая опыт собственной работы на подготовке производства и опыт общения с разными изготовителями : для исключения различного толкования - что же в проекте - диаметр отверстия или сверла ? - в проекте разработчику надо указывать диаметр отверстия на готовой плате после металлизации и оплавления ! (желательно с указанием допусков, если не укажете - имейте в виду, что по ГОСТу допуск на металлизированные отверстия в ПП минусовой ! Как я помню, на отверстия меньше 1.0 мм допуск - минус 0.13 мм !!! GKI меня поправит, если я ошиблась) Я обычно в сопроводиловке пишу такую фразу: < в таблице (или в файле) указаны диаметры отверстий на готовой плате после металлизации и оплавления. Допуска на отверстия +/- 0.05 мм > А сколько должна добавить подготовка производства на усадку отверстия, металлизацию и оплавление - это разработчика заботить не должно, на каждом производстве свои технологические нормы и заставлять разработчика перерабатывать каждый раз проект под конкретного изготовителя - это ж как надо разработчиков не любить !!! 8-  ))
Mar 9 2005, 07:11
Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 12:45) <deleted overquoting>Насчет пасты: И под пастой и под флюсом лежит HAL? Вот что меня интересует... Насчет via: Точно? И под пастой и под флюсом HAL ! Но если хотите делайте GOLD - у буржуев цена одинаковая, у наших - не знаю. По Via - точно, если в них не планируется монтаж.
Сообщение отредактировал GKI - Mar 9 2005, 09:00
Mar 9 2005, 16:08
Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 08:08) Чем противоречат? Обыкновенный серийный заказ... Плата -- вот, передо мной на столе валяется; картинки из файлов, которые в архиве хранятся, показаны... В чём сомнения-то? шаг шариков 1,27 надо понимать? отверстия вы делаете 0,4мм, с ободком 0,2мм, получается 0,8 мм... 1,27-0,8=0,47мм , на внутреннем слое вы делаете проводник 0,15 зазор 0,2 0,2+0,2+0,15=0,55 , что не равно 0,47... конечно совсем мало, но просто не стыкуется... Ну ладно, sorry за приставания, я уяснил, что вы это можете и это хорошо! Еще бы с золотом проглубить, так вообще идеально было бы! А то рисковать что-то не хочется м/с-ой за 400USD...
Mar 9 2005, 17:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ARS @ Mar 9 2005, 22:08) шаг шариков 1,27 надо понимать?... Да. Это BGA 1.27. Я не совсем понял как Вы считали, но это выглядит вот так, в одном из внутренних слоёв (плата всё та же, что и предыдущих примерах  )
Цитата(ARS @ Mar 9 2005, 22:08) Еще бы с золотом проглубить, так вообще идеально было бы! А то рисковать что-то не хочется м/с-ой за 400USD... А почему Вам непременно надо паять на золото? Во-первых, паять надо на "свежее" золото, т.к. при хранении происходит миграция меди сквозь пленку золота (0.1 мкм), что приводит к ухудшению паяемости. Во-вторых, если Вы будете заказыват монтаж там же где и изготовление плат, что надо просто на месте решить, что им удобнее. В-третьих, при монтаже наносится паяльная паста, которая сглаживает все неровности халки (HAL, горячего лужения). Если эти неровности больше допустимых, то монтажники просто-напросто забракуют плату на входном контроле.
Mar 9 2005, 20:21
Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 21:02) В-третьих, при монтаже наносится паяльная паста, которая сглаживает все неровности халки (HAL, горячего лужения). Если эти неровности больше допустимых, то монтажники просто-напросто забракуют плату на входном контроле. to GKI - спасибо за редакцию сообщения. Действительно зацепил лишнее. Паста действительно сгладит неровности HAL, но при этом нанесется не то кол-во пасты. Но и это не сильно страшно. Когда я говорил о не повностях, подразумевалось (исходные данные), что на плате есть BGA. А для нее неровности - это труба. Там пасту обычно не наносят.
Mar 10 2005, 10:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21) ... но при этом нанесется не то кол-во пасты. Обычно пасту наносят через трафарет, поэтому не то количество нанести просто невозможно. Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21) Когда я говорил о не повностях, подразумевалось (исходные данные), что на плате есть BGA. А для нее неровности - это труба. Там пасту обычно не наносят. Как это не наносят? Странно, а наши монтажники с пастой паяют. Они, наверное, не в курсе дела. Если они разрешат, то я попробую сфотографировать этот процесс. Может кому интересно будет.
Mar 10 2005, 19:26
Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11) Обычно пасту наносят через трафарет, поэтому не то количество нанести просто невозможно. Как это не наносят? Странно, а наши монтажники с пастой паяют. Они, наверное, не в курсе дела. 1. Когда бугорок, то площадка в трафарете заполнена этим бугорком (трафарет толщиной 0.15 мм) и паста попадает только на края. Поэтому количество пасты плавает, но этот бугорок тоже поучаствует в пайке, т.к. нормальная паста имеет соотношение 90 (а то и больше) к 10. При хорошем флюсе (который находится в пасте) это не очень страшно. 2. имелось в виду, что паста не наносится на площадки BGA. В BGA роль пасты выполняют шарики, которые плавятся и этим достигается нормирование. Если найдете рекомендации, что BGA (Altera, Philips - мы их применяем) рекомендуют паять при помощи паяльной пасты, то поделитесь. Я один раз встречал эту рекомендацию, но только в тестах на паяемость. Если в этом вопросе есть разные мнения специалистов, то прийдется задать этот вопрос на буржуйском форуме - они дольше с этим работают.
Mar 14 2005, 18:53
Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11) Обычно пасту наносят через трафарет, поэтому не то количество нанести просто невозможно. Как это не наносят? Странно, а наши монтажники с пастой паяют. Они, наверное, не в курсе дела. Не прав я в своей категоричности по поводу применения флюса или пасты при пайке BGA. Буржуи используют оба варианта. У каждого свои прелести. Кому интересно можете прочитать на их форуме - http://www.smtnet.com//forums/index.cfm?fu...0Message31200
Oct 10 2005, 05:09
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(Alex Ko @ Oct 7 2005, 16:31) >>Послойно плата, фотография которой была представлена чуть выше, выглядит вот так: >>... Вопрос, может, не по теме. Плата получилась несимметричная по толщине - Plane во 2 и 3 слоях из 6. Не поведет ее при пайке? Я бы перенес слой 3 на место 5... Плата имеет право быть несимметричной, если количество меди на слоях отличается не более чем на 25% и диэлектрик одинакового типа и близкой толщины.
