> Модули GSM модемов (+), Модули GSM модемов (+)
lightport
сообщение Jun 13 2007, 09:38
Пользователь №: 1 363
Интересует следующее:
Придерживаются ли производители сотовых телефонов единых протоколов управления встроенным модемом? Будет ли возможно использовать одну и ту же программу разработанную для работы с модемом одной модели сотового телефона использовать после для работы с другой моделью сотового телефона.
Необходимо использовать через встроенный модем такие функции как дозвон, разрыв соединения, обмен данными. Или для этой цели придётся использовать примерно в 2-4 раза более дорогостоящий модуль GSM модема, так как модели не совсем совместимы по протоколам управления?
bullit
сообщение Jul 2 2007, 19:13
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Есть некоторый стандарт АТ команд. Точно не скажу, но найти его можно.
jasper
сообщение Jul 10 2007, 07:56
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Полезно почитать статью М. Потапчука “Управление мобильным телефоном при помощи компьютера”, журнал “Схемотехника” номера 10, 11 и 12 за 2005 год.
san822
сообщение Jul 10 2007, 08:59
Пользователь №: 7 111
Можно всё перечисленное делать и с помощью многих моделей телефонов,
но на форуме уже обсуждались отличия специализированных модулей и обычных телефонов.
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130
Модуль обычно надежнее, часто менее "глючнее", имеет внешнюю антенну и поэтому чувствительнее,
имеет расширенный температурный диапазон, расчитан для питания от адаптеров(нет возни, как с запиткой телефона).
Если делать что-то для себя - можно взять и мобилку, если что-то серьезное, то лучше смотреть в сторону модулей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
