> GCLK в Altera EPM7128S или ATMEL ATF1508AS, Помогите...
Allexiy
сообщение Jun 21 2007, 07:25
Пользователь №: 12 813
Какие минимальные параметры амплитуды сигнала можно подавать на входы GCLK1,2?
На практике, сделал в ПЛИСине делитель на 6. Подал на вход синус 48МГц с амплитудой 150-200мВ все прикрасно заработало.
Перерыл все даташиты, а найти конкретного значения минимальной амплитуды не могу.
Может кто в курсе, какие сигналы можно подавать на эти входы "по паспорту"?.
P.S. Желательно с сылочками на источник.
DSIoffe
сообщение Jun 21 2007, 07:52
Дима
Пользователь №: 1 486
Ищите в datasheet слово threshold - порог. Будет задана не минимальная амплитуда, а максимальное напряжение, воспринимаемое входом как 0, и минимальное, воспринимаемое как 1. Для стандартных уровней TTL это 0,8В и 2,0 В соответственно.
Прекрасно работать на столе может запросто, но для работы вне стола так делать нельзя smile.gif Только по паспорту!
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Allexiy
сообщение Jun 21 2007, 10:28
В datasheet-e написано, что для "0" max 0.8В для "1" min 2В, но это для стандартных портов I/O- если бы для GCLK было бы тоже самое, то у меня бы тогда, ПЛИС не увидела бы синус с амплитудой 150-200мВ, а воспринимался бы сигнал как лог "0".
У кого еще какие мысли?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 22 2007, 04:39
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Может увидет, может и нет, но делать так наверно не стоит. В MAX7000 и в atmel-e можно использовать gclk как обычную I/O pin, так что они должны подлежать правилам для обычных Vccio. Надо подавать clk с соответствущими уровнями напряжения.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
DSIoffe
сообщение Jun 22 2007, 08:13
Дима
Ещё как бы увидела, если он попал в район порога переключения. Попробуйте посмотреть на вход логического КМОП вентиля, на котором собран кварцевый генератор, например. Те самые милливольты и увидите. А на выходе - сигнал с цифровыми уровнями. Типичная радиолюбительская схема smile.gif Но там хоть обратная связь. А в Вашем случае неизбежно начнутся всякие трудности, например, при заметном изменении температуры. Особенно погано будет, если оно не вообще перестанет воспринимать входные импульсы, а будет их принимать по своему выбору: этот сосчитает, а два следующих - нет smile.gif
SpyBot
сообщение Jun 27 2007, 15:48
Пользователь №: 10 491
У меня как-то 7128 или 7032 тоже с простейшим счетчиком работала даже без генератора (выпаял его и забыл smile.gif ). Но правда немного странно - то считает, то нет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
