COM порт без проводов |
Jun 25 2007, 02:38
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(urasinov @ Jun 25 2007, 02:23)  Может ли кто что-нибудь посоветовать. Требуется организовать беспроводную связь компьютера с девайсом. Со стороны компа используется СОМ, со стороные девайса соотвественно UART. Скорость 9600. Со стороны компа можно использовать внешнее питание для увеличения мощности передатчика. Дальность связи до 30 м. Возможно использование радиоканала и ИК. Работа срочная поэтому нужно что-то навалять из подручных материалов. Есть такие микросхемы - (IRDA - UART) - MCP2140 MCP2150 MCP2155 , правда насчет 30м для ИК связи сильно сомневаюсь  , в ттх на микросхемки - должно быть написано.
Jun 25 2007, 02:52
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(mihask @ Jun 25 2007, 09:38)  насчет 30м для ИК связи сильно сомневаюсь Скорее всего на ИК такое расстояние покрыть будет не просто, за счет энергетических потерь. Можно увеличить плотность энергии за счет формирования более узкого луча, но тогда начнется геморой с оптикой и юстировкой. Так что лучше глянуть в сторону радиомодулей, благо, что они достаточно доступны.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jun 26 2007, 04:36
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Цитата блутуз не то, надо дешево и сердито, чтобы баксов в 10 уложиться Ну, тогда только ИК остается. Есть радиолюбительские схемы дешевых радиоинтерфейсов на 555 таймере, но возни с ними будет много. Хотя, если надо передавать только в одну сторону, можно и попробовать.
Jun 26 2007, 04:42
Цитата(urasinov @ Jun 25 2007, 22:50)  блутуз не то, надо дешево и сердито, чтобы баксов в 10 уложиться И чтобы геморою с BT поменьше  . Однако в 10 баков Вы с радиомодулями не уложитесь. Боюсь разочаровать, но на 30 м беспроводной связи в 10 баков уложиться будет трудно... Разве, что какую-нибудь радиуправляемую игрушку использовать Цитата(jasper @ Jun 26 2007, 11:36)  Ну, тогда только ИК остается. Есть радиолюбительские схемы дешевых радиоинтерфейсов на 555 таймере Радиолюбительство в радиоинтерфейсах - это геморой, к тому же болезненный. Берите готовые, не теряте время...
Сообщение отредактировал SALOME - Jun 26 2007, 04:44
Jun 26 2007, 07:55
Пользователь №: 19 573
Если это актуально.. нужно еще понимать сколько времени уйдет на разработку нового, вместо уже готового и проверенного решения на BT - делается быстро и просто.. время >= деньги, хотя не всегда.. иногда хочется просто поделать
Jun 26 2007, 08:52
Цитата(ideasupport @ Jun 26 2007, 14:55)  нужно еще понимать сколько времени уйдет на разработку нового, вместо уже готового и проверенного решения на BT - делается быстро и просто.. А какой у Вас вариант? Надеюсь не такой же простой и дешевый, как "В комп втыкался USB Bluetooth донгл, а к девайсу прикручивался модуль BlueNiceCOM3 на базе чипа LMX9820A от National Semiconductor". Кстати, скока стоит этот донгл и где его взять?
Jun 26 2007, 18:48
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(urasinov @ Jun 26 2007, 14:06)  LMX9820A можно заказать на сайте производителя в качестве образца. Правда уже прошло месяца 2 как я его заказал, но он не пришел. Как-то я встречал радиомодуль на 433 МГц, не помню какая была там мощность и интерфейс. но стоил он вроде рублей 500. Тогда он не к чему, а щас не помню где видел. В другой ветке - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=266142 - обсуждается похожее. За $10 модуля не будет, но за $25 навалом, из европы. Не BT конечно, но если скорость 9600bps все что нужно, ZigBee идеально подойдет.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Jun 26 2007, 19:22
Из: In The District
Цитата(rezident @ Jun 26 2007, 15:05)  Могу ошибаться конечно, но вроде как ZigBee в России еще не лицензирован. В отличие от BT и WiFi. Хмм. Интересно. В России существует понятие как ISM band (типа unlicenced band, для общего пользованья до определенной мощьности)? Вроде в Европе есть, и диапазон на 2.4GHz одинаковый, а 913-933MHz нету, там 868MHz?? В России отдельно дают лицензии на спецификации?
Jun 26 2007, 19:52
Пользователь №: 3 882
Я же сказал, что могу ошибаться. Но вот из FAQ с сайта ГКРЧЦитата 8. Вопрос.
Какие разрешения необходимы на использование аппаратуры для создания беспроводной сети передачи данных? Какие нормативные документы это регламентируют?
Ответ.
Для использования оборудования передачи данных диапазона 2,4 ГГц требуется получение разрешений на использование частот в Федеральном агентстве связи и регистрация в территориальных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере связи. Чтобы оформить разрешение на использование частот нужно сначала получить заключение экспертизы. Для этого нужно прислать в Главный радиочастотный центр исходные данные по форме ИД-РС, ФС и сопроводительные документы (смотрите "Положение о порядке проведения экспертизы и назначении частот…" на нашем сайте).
Для внутриофисных сетей передачи данных не требуется получение разрешений на использование частот, если оборудование входит в перечень РЭС, указанный в Приложении 2 к решению ГКРЧ № 04-03-04-003 от 6 декабря 2004 г. "Об использовании полосы частот 2400-2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи данных". Однако, это оборудование должно быть зарегистрировано в территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи. Если оборудование работает в других диапазонах, сначала нужно получать частное решение ГКРЧ. Порядок использования полос частот 2,4 ГГц, 3,5 ГГц и 5 ГГц для беспроводной передачи данных определен решением ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-01-001.
Порядок использования полосы частот 2,5-2,7 ГГц определен решением ГКРЧ от 9 сентября 2006 г. № 06-16-03-001. Порядок регистрации оборудования определен постановлением Правительства № 539 от 12 октября 2004 г. "О порядке регистрации радиоэлектронных средств…"). На сайте Мининформсвязи имеется Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации, но есть ли в этом перечне изделия с ZigBee я не в курсе.
Jun 27 2007, 05:06
Народный чинитель
Цитата А какой у Вас вариант? Надеюсь не такой же простой и дешевый, как "В комп втыкался USB Bluetooth донгл, а к девайсу прикручивался модуль BlueNiceCOM3 на базе чипа LMX9820A от National Semiconductor". Вариант не самый дешевый, но простой в смысле разработки. Затраты времени на программирование вообще нулевые. Моя штука заменяет стандартный COM-кабель. Если интересно, могу выложить схемку, платку и т.д.? При некотором навыке и наличие деталей, можно за день сделать. Цитата Кстати, скока стоит этот донгл и где его взять? В ближайшем ларьке, где торгуют сотовыми. Сколько стоит, не помню. Драйвера стандартные, виндовые XP SP2. Если подключать к ноутбуку или КПК, где BT встроенный, так он вообще не нужен. Цитата LMX9820A можно заказать на сайте производителя в качестве образца. Образец поможет мало. Во-первых, чип уже считается устаревшим, если заказывать, то новую версию. А самое главное, он в BGA-корпусе. Поэтому чтобы быстро сделать нужен готовый модуль на его базе.
Jun 28 2007, 03:18
Цитата(jasper @ Jun 27 2007, 12:06)  В ближайшем ларьке, где торгуют сотовыми. Сколько стоит, не помню. Драйвера стандартные, виндовые XP SP2. Если подключать к ноутбуку или КПК, где BT встроенный, так он вообще не нужен. А по моему "донгл" - это дальнобойный (100м) вариант BT(20м). И в любом ларьке его не найдешь, по причине невостребованности и более высокой цены. А за предложение поделиться простым вариантом ВТ спасибо. Запишу себе в память.
Jun 28 2007, 03:54
Народный чинитель
Цитата А по моему "донгл" - это дальнобойный (100м) вариант BT(20м). И в любом ларьке его не найдешь, по причине невостребованности и более высокой цены. Нет, «донгл» - это общее название подобного класса устройств: маленькое, в виде заглушки порта http://en.wikipedia.org/wiki/DongleУстройства BT различаются по мощности передатчика: Class I – 100 м, Class II – 10 м (большинство встроенных). Дальнобойный, действительно в ближайшем ларьке не купить. Потребуется пройти еще 50 м до ближайшего компьютерного салона.
Jun 29 2007, 04:26
Народный чинитель
Вот такую штуку я себе делал. Основная цель создания была - приделать COM-порт к устройствам, где его нет, а BT есть встроенный. Схема + плата. Описание по настройке + программа для конфигурирования.
Sep 20 2007, 09:34
Пользователь №: 30 661
Нет слов просто
