> Подскажите индуктивность обмотки ШД-5
Alex_Stoun
сообщение Jul 3 2007, 07:44
Пользователь №: 28 760
А то терзают смутные сомнения... В Новосибирске модернизировали привод под ШД-5. И в описании сказано, что индуктивность 7.5мГн и ток в обмотке при напряжении питания 80В нарастает до 3А за время 300мкс.
Тогда получается, что на скоростях выше 3кГц ток не успеет нарасти до номинала. А при заявленых 16кГц (62мкс) даже 1А не будет?
Или я в чем-то ошибаюсь??
Omen_13
сообщение Jul 3 2007, 16:05
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Если несколько периодов коэф. заполнения ШИМ будет равен 1, то ток спокойно нарастёт до заданной величины после чего ШИМом можно будет производить статибилизацию. Поэтому частоту ШИМ выбирают достаточно большой - чтоб ток через индуктивность за один период ШИМа не увеличивался больше заданной величины, что позволяет использовать релейный регулятор.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
filchef
сообщение Jul 7 2007, 04:00
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Индуктивность ШД не постоянная величина и то что в каталоге относится к номиналной нагрузки при номиналное напряжения и номиналной скорости вращения - Omen_13 - прав регулятор должен иметь хорошая глубина регулирования коефициента заполнения чтобы переодолеть переходны процес и моделировать его при старта - чем выше нагрузка тем более активная составка тока так что не безпокойтес - при переходных процесов активная составка тока может быт до 10 раз более чем номиналной - при скорост вращения ниже номиналной и противо ЕДН ниже - активная составка тока ограничается толко ним и активной сопротивление обмотки.
Сообщение отредактировал filchef - Jul 7 2007, 04:09
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
