> Как проектировать фильтры с индуктивностями и конденсаторами., Ищу хорошую теорию по данной теме
ZugDuk
сообщение Jul 3 2007, 11:28
Пользователь №: 11 203
Хочу научиться делать такие фильтры.
Например нужно сделать сетевой фильтр на весь диапазон частот, начиная с 50 кГц и заканчивая сотнями мегагерц, дабы никакая помеха из сети не попала в мое устройство.
Как я понял он будет состоять из звеньев типа LC.
Как правильно выбирать номиналы элементов?
Почему одно звено LC не может охватить весь диапазон частот?
Где вообще можно почитать хорошую теорию по расчету фильров с применением индуктивностей?
Neznayka
сообщение Jul 3 2007, 13:56
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток.
По поводу проектирования фильтров уже было много вопросов (посмотрите ветку,посвященную документации,напрмер тут или тут) а по поводу софта для расчета,например,тут
nicom
сообщение Jul 3 2007, 16:34
Пользователь №: 1 870
...А мне понравилось хорошее описание построения фильтров из книги Рэда "справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" 1990г. (где то в сети встречал в формате djvu), да, кстати, недавно на MOLOTOK.RU встречал эту книгу, рублей 150 хотели...
+ теория из книг об ЭМИ...
Барнс "Электронное конструировани: борьба с помехами" мир. 1990
... а вообще то основное в блокировке помех - это правильная конструкция.
...дабы никакая помеха из сети не попала в мое устройство.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 3 2007, 21:23
Пользователь №: 19 327
Дык, эта, читать теорию цепей (а перед этим хорошо потренироваться в функциях комплексных переменных) и всё станет на свои места.
На самом деле LC фильтров не бывает, реально они всегда RLC. Вариируя эти три параметра характеристику, чаще всего, ну никак не "натянуть" на требуемую кривую/ломаную.
Для многозвенных цепей число степеней свободы больше, соответственно, удаётся лучше приблизиться к требуемой АЧХ.
Это такое "напальцевое" объяснение, без изучения вышеперечисленных разделов лучше не получится, а если они "покорены", то и объяснять, собственно, ничего не нужно.
RAD1ST
сообщение Jul 4 2007, 04:08
Инженер
Пользователь №: 22 164
Однозвенным фильтр вы не сможете получить, чтобы он был весьма широкополосным и соответственную требуемую АЧХ. почитать можно например :
-Попов ВП - Основы теории цепей
-Бессонов - Теоретические основы электротехники-электрические цепи
-Зааль Р. - Справочник по расчету фильтров DjVu 10,7 MB 1983
lks
сообщение Jul 4 2007, 08:12
Пользователь №: 18 143
Почему не может? Еще как может!
Умного в этом деле ничего нет - конденсаторы нужно использовать проходные, последовательно включаете, сначала пленочные, потом керамические. Пленочные низкочастотные, керамические - высокочастотные. Они все расчитаны на определенный ток и полосу частот - на корпусе у них указан как правило максимально допустимый ток - полосу вы сами должни угадать.
До этого дела нужно поставить пару трансов - есть конечно общая теория но можно найти специальные рекомендации - у таких фирм которые продают "сетевые фильтры" (есть даташиты на них) - там вся теория изложена. Заходите в он-лайн каталог - например farnell - и ищете там фильтры.
В кратце это выглядит так - наматываете на кольцо (от проницаемости зависит полоса, от размера мощность) обмотку двумя проводами. Питание подаете на начало обмоток - один тип, и второй - это когда обмотки в противофазе.
Имея набор таких трансов и проходных конденсаторов - можно "побороться" с любым типом помех.
Еще конечно важно как устройство заземлено. Бывает так что достаточно правильно заземлить устройство и никакие фильтры ненужны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
