> Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях
AlHakim
сообщение Jul 18 2007, 09:46
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
используется м.с. TopSWitch Top244, выставлено ограничение по OV/UV, но горят входные цепи, (на входе стоит варистор), что посоветуете, чтобы гарантировать работу БП при возникновение повышенного напряжения....
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 18 2007, 14:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Какие входные и выходные данные,приведите схему и укажите что горит?
AlHakim
сообщение Jul 18 2007, 19:01
Из: Уфа
схема - обратноходовой однотактный преобрахователь на TopSwitch-G (Top244) БП изначально расчитывался на работу в перделах 176 - 270В (в этих пределах), но напряжение на объекте может скакать, по совершенно разным причинам, в диапазоне 300-400 В, так что приходится переделывать , вернее доделывать схему с учетом этих факторов
Горят входные цепи, варисто, диодный мост, схема самого преобразователя защищена (огранияене на максимально допустимое входное напряжение)
Может как-то можно защитится от повышенного напряжения, прияем не кратковременного.
Почему , к примеру, варистор, не справляется с 'этим, а взрывается...
CDT
сообщение Jul 19 2007, 02:52
Пользователь №: 3 044
Телепатией не обладаем. И что как включено, какие именно элементы исспользованы - не видим.
К гадалкам не ходим.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 04:46
Из: Уфа
ну вот добавил схему.
Коненчо же сразу же в глаза бросается, что надо менять варистор на входе и мост, это само собой разумеющееся, но может быть кто-о подскажет какие -нибудь схемные решения по защите, а также возможность работы при повышенных напряжениях !!!
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 05:49
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Варистор по идее должен просто спалить предохранитель при повышении напряжения в сети выше номинала. Вместо предка у вас гвоздик поставлен?
Arbeit macht die Menschen frei.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 19 2007, 06:32
Из: г.Киев
Между мостом и С8 нужно поставить низкоомный резистор, доли ом ... еденицы ом, дабы ограничить пиковый ток через мостик, до граничного значения, или поменять мостик на более мощный. И с предохранителем разобраться, тогда все будет нормально.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 08:13
Из: Уфа
а сам варистор как поведет себя, героически погибнет ??
предохранитель обычный, только почему-то при Pвых порядка 30Вт и Uвых = 14 значение предохранителя 3.15А, уж как-томного на мой взгляд.
maxcy
сообщение Jul 19 2007, 08:35
Из: киев
Пользователь №: 26 895
можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится.
evgeny_ch
сообщение Jul 19 2007, 08:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В дополнение.
Между выпрямителем и конденсатором можно поставить дроссель (~100mH) для ограничения тока заряда конденсатора (это позволит правильно подобрать предохранитель по входу), он же будет элементом фильтра.
Можно там же добавить т. н. позистор для ограничения тока при перегрузке ключа.
Можно попробовать применить RXE, фирмы Raychem, хотя это не совсем корректно (60В).
Удачи.
Quo vadis?
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 09:32
Из: Уфа
а подскажите, плиз, методику рассчета трансформатора, по той схеме, которую я привел, плиз...
прошу отнестись серьезно ибо произвожу реинжинеринг и в области разработки БП опыта, как такового, не имею sad.gif
Сообщение отредактировал AlHakim - Jul 19 2007, 09:34
evgeny_ch
сообщение Jul 19 2007, 11:12
Из: Minsk
На сайте этого рубильника есть.
http://www.powerint.com/PDFFiles/an17.pdf
Flyback Transformer Design....
http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf
Transformer Construction Guide
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 19 2007, 11:20
Quo vadis?
Lenel
сообщение Jul 19 2007, 12:00
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Начну по порядку:
1. Где сетевой фильтр?
2. Для ограничения зарядного тока входного электролитического конденсатора необходимо установить термистор сопротивлением 20...30 Ом, диаметром 8-10 мм, тогда можно будет применить предохранитель на 1,6 А;
3. Варистор необходимо взять диаметром 14...20 мм.
4. Диодный мост лучше применить на 1000 В.
При соблюдении этого блок питания будет выдерживать действие микросекундных и наносекундных импульсов амплитудой до 2 кВ без последствий для себя.
Для того, чтобы блок выдерживал длительное воздействие входного напряжения ~300 В, необходимо делать специальную схему контроля и выключения блока.
kalimusk
сообщение Jul 19 2007, 12:06
Пользователь №: 4 275
Если напряжение на объекте будет часто подниматься до 400 В и мощность достаточна для взрыва варистора, то надо ставить умный ключ на входе. Иначе варистор через несколько защитных срабатываний (совместно с самовосстанавливающимся предохранителем как Вам предлагают) деградирует и Вы начнете получать вопросы из эксплуатации. (На железной дороге специальная служба проверяет варисторы (и выбрасывает) летом после гроз, когда электромагнитные импульсы от молний частично проходят в аппаратуру).
Lenel
сообщение Jul 19 2007, 12:19
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Само восстанавливающийся предохранитель в цепях 220 В ставить нельзя.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 12:46
Сообщение #16
Из: Уфа
Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00) *
Добрый день!
Начну по порядку:
я , конечно не спец, но считаю, чтоего не стали ставить в целях экономии или еще по каким-то соображениям, Разве без него никак, насколько понимаю.он предназначен для фильтарции ВЧ помех,чтобы они не поступали в сеть..
вот это действительно стоит применить.
а могли бы привести пример, если несложно. и насколько я поня, вы предлагаете отключать БП при превышение входного напряжения. но ведь есть промышленные БП с диапазоном вх. напряжений от 90 до 420 или даже выше, как там сделано
вроде бы в самом TOP-у есть ограничивающая цепочка, которая закрывает ключ при превышеиен напряги (обычно рабочий диапазон выставляют 100 - 450VDC)
и как быть тогда?
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 14:32
Сообщение #17
Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 16:46) *
...но ведь есть промышленные БП с диапазоном вх. напряжений от 90 до 420 или даже выше, как там сделано...
В таком случае, придётся отказаться от TOP'ов и делать на другой элементной базе. UC38xx + высоковольтный транзистор, к примеру.
Dmitry_Od
сообщение Jul 19 2007, 17:25
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Господа! Не надо так уповать на варисторы - это больше мода, чем необходимость; при кратковременных скачках напряжения оно поможет конечно, но не более, рассудите сами, мощность которая гасится на варисторе никак не клеится с его размерами, если скачок довольно длителен.
A.T.Tappman - прав, нужно переходить от топов к другой начинке, если не хотите, чтобы вас постоянно дергали и требовали стабильную работу прибора, топы - это простой и дешевый вариант завлечь разработчиков.
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
AlHakim
сообщение Jul 20 2007, 06:59
Сообщение #19
Из: Уфа
стал разбираться по методике Дмитрия Макашова "Обратноходовой преобразователь"(Flyback-R01.pdf)
возник вопрос, почему ограничение частоты выбрано 100кГц, это насколько я понимаю ограничения вызванные магнитным материалом сердечника, хотя N87 расчитан на работу в частотном диапазоне от 25 до 500кГц (опять таки понимаю. это зависит от индукции..)
Как найти золотую середину?
Сообщение отредактировал AlHakim - Jul 20 2007, 07:00
Lenel
сообщение Jul 20 2007, 08:58
Сообщение #20
Из: Москва, РФ
Да и поставить ещё электролитический конденсатор на 630 В. И посчитать потом цену и ужаснуться.
и как быть тогда?
Все смешалось в голове :(
Добрый день!
Без сетевого высокочастотного фильтра всё это работать не будет. Экономить надо не на этом.
AlHakim
сообщение Jul 20 2007, 10:20
Сообщение #21
Из: Уфа
так же в конференции нашел доводы использовать косой мост или полумост, а где-нибудь подробнее можно почитать ??
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 20 2007, 12:08
Сообщение #22
Из: г.Киев
Скорее всего так оно и есть, ТОРы ориентирована на бытовое применение, Вам придется использовать однотактный 2х транзисторный каскад
Наберите в нете "косой мост, мост, полумост" и читайте, или в библиотеке. smile.gif Хотя на ск. я понят Вам будет достаточно однотактного каскада
На варисторы, я бы не уповал, они предназначены для кратковременных скачков, это не панацея в вашем случае. Просто необходимо расширить рабочий диапазон входных напряжений и все проблемы отпадут.
Это похоже на ситуацию, когда авто едет по убитой дороге и каждый раз пробивает шины, вместо того, чтобы выбрать авто с соответствующими параметрами и возможностями, мы каждый раз меняем пробитые шины.
Удачи.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 20 2007, 12:16
sup-sup
сообщение Jul 25 2007, 06:05
Сообщение #23
Пользователь №: 7 997
Удачи.
PI предлагает решения: http://www.powerint.com/appcircuits.htm
http://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdf
http://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdf
Называется StackFET™ Flyback Topology
AlHakim
сообщение Jul 25 2007, 11:30
Сообщение #24
Из: Уфа
Видел до этого уже что-то подобное
http://www.powerint.com/PDFFiles/der105.pdf с диапазоном входных напряжений 207-400 VAC
но почему-то ограничили нижний порог входного напряжения. кто-нибудь может пояснить ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 26 2007, 08:44
Сообщение #25
Из: г.Киев
Очевидно это связано с порогом открытия дополнительного транзистора, приболее низких значениях он не откроется smile.gif
wim
сообщение Jul 30 2007, 19:42
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Да не всё так плохо с флайбеком, вот пример (входное напряжение 90 - 600VAC):
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF
Кстати, если встречали книжку М. Браун "Источники питания. Расчет и конструирование", так вот автор - это он и есть.
slimjack
сообщение Jul 31 2007, 06:35
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
По поводу входного фильтра.
Даже если не нужно фильтровать, хоть какая-нибудь индуктивность (10 мкГн, например) должна быть. Диоды моста при переходе синусоиды через ноль переключаются не мнгновенно (есть определенный период закрытия диода), при мощной сети с низкой индуктивностью возникаю кратковременные короткие замыкания в диодном мосту. Постепенно мост разрушается. Индуктивность на входе моста позволит смягчить эти токовые удары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
