> Перестраиваемый Step-Down, Возможно ли?
A.T.Tappman
сообщение Jul 30 2007, 22:07
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Нужен регулируемый стабилизатор тока. Выход от 250мА при 5В, до 2.5А при 28В. Такое вообще реально получить? Модель обычного Step-Down'а в МС8 как-то не получилась.
Arbeit macht die Menschen frei.
rezident
сообщение Jul 30 2007, 22:25
Пользователь №: 3 882
ИМХО нужно и рабочую частоту в таком случае менять. Слишком большой диапазон изменения мощности и токов, как дроссель подберете?
Stanislav
сообщение Jul 30 2007, 22:49
Пользователь №: 4 987
Простите, не совсем понятно.
Вы хотите сделать именно стабилизатор тока?
Если это так, какой смысл имеет напряжение 5В?
По-моему, можно просто рассчитать на максимальный режим.
A.T.Tappman
сообщение Jul 31 2007, 04:31
В зависимости от подключённой нагрузки, на выходе будут получаться такие разные напряжения.
Я так понимаю, что надо брать ШИМ, который может тупо останавливаться. Что-нибудь, типа МС33063.
Alexey Bishletov
сообщение Jul 31 2007, 06:30
Пользователь №: 19 557
Если речь идет о стабилизаторе тока, то зависимотсь напряжения от нагрузки будет U=R*Iconst. А судя по приведенным данным имеет место какая-то сильно прогрессвная зависимость U®. Надо бы это уточнить ...
A.T.Tappman
сообщение Jul 31 2007, 07:00
Попробую маленько по другому. Нужен регулируемый стабилизатор тока. Пределы регулировки от 250мА до 2.5А. Так как нагрузка непостоянна, то и напряжение будет "плавать" при I=const. Грубо говоря, выдываемая мощность будет от 1.5Вт до 65Вт.
Alexey Bishletov
сообщение Jul 31 2007, 07:50
Теперь понятно smile.gif А чем обычный Step down не устроил? ОС по току, датчик тока в "минус" ...
A.T.Tappman
сообщение Jul 31 2007, 08:13
Так я попробовал модель погонять. При выходной мощности ниже определённого уровня получается какая-то ересь - длительность импульса практически никакая, ток дросселя близок к нулю, а выходной то нужного значения не получается (гораздо выше, чем надо). Сегодня с утра вспомнилось, что вроде как МС33063 может импульсы пропускать.
Alexey Bishletov
сообщение Jul 31 2007, 08:33
Низкая выходная мощность - это R нагрузки = 0? Попробуй увеличить последовательный R, который заодно и датчик тока, получится некая минимальная нагрузка. А если есть возможность добавить последовательно стабилитрон (или его эквивалент), то получится еще более качественная минимальная нагрузка.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 31 2007, 09:37
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2007, 01:49) *
...(дроссель)...
Скорее на минимальный режим.
Возможно, индуктивность дросселя следует увеличить. Из расчета максимального входного напряжения и минимального выходного тока.
wim
сообщение Jul 31 2007, 10:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
А как такое возможно в степ-дауне - "ток дросселя близок к нулю, а выходной ... гораздо выше, чем надо"? Откель ему взяться, выходному-то току, окромя дросселя? Одно из двух - либо сотворилось таки долгожданное перпетуум мобиле, либо в моделировании чё-то не то.
rezident
сообщение Jul 31 2007, 10:36
А после этого посчитать не слишком ли она велика, чтобы на заданной частоте работы DC/DC и максимальной длительности ШИМ выдать 2,5А на выход.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 31 2007, 11:49
Из: Украина
В режиме непрерывного тока индуктивность слишком большой быть не может smile.gif. Ессно, речь идет об идеальном элементе схемы. Реализуемость - это да, надо смотреть.
Alexey Bishletov
сообщение Jul 31 2007, 12:02
ИМХО, слишком велика она быть не может. Дроссель для источника тока, это как конденсатор для источника напряжения, чем больше тем лучше (при условии, что скорость перестроения на другой ток не критична).
Stanislav
сообщение Jul 31 2007, 12:03
Как это?
На минимальном, значит, пущай работает. А на максимальном, значит, нехай плавится? 07.gif
Что индуктивность должна быть для ИТ достаточно большой - это верно.
2 A.T.Tappman
Явно с моделятором что-то не так.
Отношение макс/мин мощностей - 56. Ничего революционного.
А условия допускают ёмкостный характер выходного сопротивления ИТ? Ну, коньдёр ему прямо на выход можно ставить?
Vlas
сообщение Jul 31 2007, 12:15
Сообщение #16
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2007, 15:03) *
Как это?
2 A.T.Tappman
Коньдёр обычно и ставят. Большой, но не очень. Через него замыкается составляющая пульсаций тока.
Дроссель - да - считается из минимума пульсаций тока, ессно, для нижней границы выходного тока. Имхо, в модели надо учитывать паразитные параметры(активные сопротивления дросселя и ключа)
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 31 2007, 12:31
Stanislav
сообщение Aug 1 2007, 16:47
Сообщение #17
Цитата(Vlas @ Jul 31 2007, 16:15) *
Коньдёр обычно и ставят. Большой, но не очень. Через него замыкается составляющая пульсаций тока...
Нет-нет, погодите.
Идеальный ИТ, по определению, это схема с бесконечным вых. сопротивлением. Если нужна именно такая, то сколько-нибудь значительная ёмкость на его выходе недопустима. Такое требование может иметь место при быстро меняющейся нагрузке.
Если нагрузка постоянная, или медленно меняющаяся, то сойдёт и ИТ с кондёром на выходе. Только тау выходной цепи нужно выбрать достаточно малым, чтобы изменение нагрузки не приводило к заметному изменению тока через неё.
Собссно, вопрос в этом.
A.T.Tappman
сообщение Aug 1 2007, 18:15
Сообщение #18
Нагрузка активная, медленно меняющаяся. Собственно, стабильность тока на выходе в пределах +-5% вполне достаточна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
