> Буферизация входов GCLK
Andrew O. Shadou...
сообщение Aug 4 2007, 15:48
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Приветствую.
Столкнулся с тем, что после прошивки альтеры EPM3512AQC208 просаживается сигнал на входе GCLK2. Очевидно, это вызвано малым входным сопротивлением микросхемы по этому входу (<500 Ом), причём с усложнением проекта входное сопротивление уменьшается. Подскажите, в чём может быть причина сего явления.
WBR, Andrew
Сообщение отредактировал Andrew O. Shadoura - Aug 4 2007, 16:10
dvladim
сообщение Aug 4 2007, 16:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Такого быть не должно ни в коем случае.
КМОП вход - сопротивление мегоомы.
Посмотрите нет ли кз с соседним выводом схемы, отмывку платы. В крайнем случае, отпаяйте от дорожки этот вывод и посмотрите сопротивление отдельно вывода и дорожки.
Если вход схемы течет, то вероянее всего брак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
