> ADC m8535, Подключение pull-up резисторов. Как правильно?
add
сообщение Aug 8 2007, 07:19
Пользователь №: 9 459
Вообщем вопрос в том есть ли необходимость подключать внутрении pull-up резисторы? И вообще как правильно сконфигурить порт АЦП? (ddra,porta)
ps:смотрел книжки, листал datasheets..ничего не нашел.. :-/ укажите де искать...
Заранее спасибо за ответы!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
defunct
сообщение Aug 8 2007, 10:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Необходимости такой точно нет.
А целесообразности - тем более. Как потом расчитать в какую сторону и на сколько сдвинут сигнал если внутренние пул-ап'ы с допуском 10%.
Maik-vs
сообщение Aug 8 2007, 10:39
Пользователь №: 23 101
По идее, или-или. То есть если включен АЦП то порт отключен. Хотя gпрада, вдаташите сказано только, что ноги, работающие на выход не влияют на работу АЦП. И по схеме нога параллельно подключена к порту и АЦП. Пробовать надо. Смотреть осциллоскопием.
Gennadiy_
сообщение Aug 8 2007, 12:57
Пользователь №: 13 133
Задайте себе вопрос: "зачем нужны пул апы?"
Зачем они вам, на входе АЦП ?
...поставьте "ноги" в третье состояние и пользуйтесь...
Если не ошибаюсь, то, возможно, пин сконфигурированный как вход АЦП вообще может автоматом переходить в Z.
add
сообщение Aug 8 2007, 15:19
А вот и нет.. по этому и вопрос задаю.. Pull-up подключается на вход если установить porta=1 ddra=0.. Долго с этим были непонятки, . Уже в плате.. пока не отключил pull-up резюки..:-/ Сунулся в доки.. а ничего нету.. (может не нашел) про то как ведет себя вывод ацп и как его конфигурировать..
ae_
сообщение Aug 9 2007, 01:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Насколько я понимаю, мультиплексор АЦП подключен непосредственно с пинам контроллера, и поэтому можно одновременно использовать один и тот же пин как вход АЦП и как цифровой вход/выход. Логично, что для правильной работы АЦП нужно настроить конкретный пин как вход с Z-состоянием. Но ничего не мешает настроить пин как выход и затем измерить на нём уровни напряжений лог.1 и лог.0. Так же ничего не мешает (пытаться)читать логический уровень с PINx, который так же является входом АЦП и на который подано аналоговое напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
