> PCAD2006SP2 каждая схема (плата) в новой программе, Как открывать новое окно?
Митя
сообщение Aug 15 2007, 09:05
Пользователь №: 29 802
При открытии SCH или PCB в эксплорере на каждую схему или плату грузится новая копия PCAD.
Как сделалть чтобы открывалось просто новое окно, как это было в ранних версиях?
pep
сообщение Aug 15 2007, 09:16
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
File/Open
Человеку свойственно ошибаться
Митя
сообщение Aug 15 2007, 10:31
Цитата(pep @ Aug 15 2007, 13:16) *
File/Open
Файл опен не годится. Поскольку в ручную искать файл тяжело, есть база, в которой прописаны ссылки и надо чтобы по нажатию на ней файл открывался.
В 2002 и 2004 и в еда 15 так и было, а тут каждый раз открывается новая программа.
Это такая багофича новой верисии?
atlantic
сообщение Aug 15 2007, 11:19
участник
Пользователь №: 14 402
что касается:
то тут очень просто, берете и затаскиваете(drag and drop) на рабочее окно SCH/PCB файл и он открывается в том-же процессе.
А насчет базы, то совсем не понятно, что за база, какая там ссылка итд.?
И вообще в чем проблема? чем неудобен новый процесс ?
Митя
сообщение Aug 15 2007, 12:23
>то тут очень просто, берете и затаскиваете(drag and drop) на рабочее окно SCH/PCB файл и он >открывается в том-же процессе.
Ясно
c:\test.sch Вот такая. В общем обычная гипертекстовая ссылка.
Да как-то непривычно, привык по CTRL-TAB ползать по открытым схемам.
Да и по ошибке можно открыть две одинаковые схемы в разных процессах.
Я так понимаю решения нет? может ключ командной строки какой существует?
Сергей Борщ
сообщение Aug 15 2007, 13:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
хм... У меня как раз наоборот все схемы и платы открываются в одном процессе, а хочется в отдельных. Ставлю пкад методом копирования с машины на машину, потом на любом .sch (.pcb) делаю ассоциацию правая кнопка мыши->Open with. А гляньте с какими ключами у вас вызывается pcb.exe в любом окне эксплорера Tools->Folder Options->File Types->PCB. У меня "D:\Programs\pcad\Pcb.exe" "%1" Если найдете решение - отпишите, очень интересно. Я не привык к Ctrl-Tab, а лазить в меню->Windows мышью напрягает. Правда у меня 2002, может в этом дело?
atlantic
сообщение Aug 15 2007, 15:36
участник
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 15 2007, 16:21) *
... Правда у меня 2002, может в этом дело?
да
Митя
сообщение Aug 16 2007, 05:23
2002 так и было, а в 2006 появилась бага. Сломался механизм проверки на уже запущенность.
В 2006 получается, что пораскрывал кучу процессов, потом ползаешь по задачам, ищешь где открыл схему.
Сообщение отредактировал Митя - Aug 16 2007, 05:23
atlantic
сообщение Aug 16 2007, 07:14
участник
это не бага, а для удобства работы, можно иметь несколько редакторов со своими специфическими настройками напр. цвет итд., а работать надо внимательнее, зачем запускать кучу процессов если потом путаетесь в них, какой в этом смысл?, закрывайте не нужные вовремя.
Митя
сообщение Aug 17 2007, 06:14
Нифига себе "удобство". В разных процессах одну схему открыл и путаешь.
Мне нужно одновременно открывать много схем. А в этой программе сделать это стало очень неудобно.
Только по файл/опен.
По нажатию на схему в эксплорере каждый раз грузится новый процесс и повлиять на это нельзя.
Хоть бы какую возможность оставили для открытия в одном процессе из командной строки ключиком каким.
Обычно все программы сделаны так или программа умеет открывать много окон и тогда она по нажатию на файл открывает в себе новое окно, или программа умеет работать с одним окном, тогда грузится много проектов. А тут типичная бага.
Можно было сделать возможность открыть второй пустой редактор, но грузить по ассоциации на файл новый процес - нонсенс.
Кто знает, в 2004ом этой баги еще нет? До этого пользовался 2002. Придется откатываться.
Сообщение отредактировал Митя - Aug 17 2007, 06:16
Митя
сообщение Aug 17 2007, 08:11
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10856
Работает патч от Pcad2004 про который написано в той ветке.
Всем спасибо, вопрос снят.
Патч вот тут http://starter.tomsk.ru/p200x.html
starter48
сообщение Aug 18 2007, 12:18
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
