> Регулятор мощности электропаяльника
H.C. man
сообщение Aug 15 2007, 11:16
Пользователь №: 29 199
Нужно получить на выходе 17-24 в 1A под рукой есть lm317.Что можно собрать на ее основе? Пробовал включать по даташиту, но при подключении нагрузки, напряжение падает до 9в...
revolution
сообщение Aug 15 2007, 12:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
1 - Мощность транформатора какая?
2 - Без радиатора при токе в 1А в lm317 срабатывает защита по перегреву
H.C. man
сообщение Aug 15 2007, 13:24
Lm317 на радиаторе 20см^2. Трансформатор 125вт
H.C. man
сообщение Aug 18 2007, 14:09
Ну или подскажите что то на мощных транзисторах...
r_dot
сообщение Aug 25 2007, 21:51
Пользователь №: 29 791
Наверное, уже не актуально, но искренне удивлён: зачем греть блок питания паяльника? Это же паяльник, у него приличная тепловая инерция. Вполне достаточно коммутировать "включено/выключено" (ШИМ) с частотой доли герца.
INT1
сообщение Aug 26 2007, 05:54
deleted
Пользователь №: 8 024
Непонятно, а что, паяльник обязательно "постоянкой" нужно греть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.02115 секунд с 7
