> Заливки для объемов, может кто пользуется
nnalexk
сообщение Aug 17 2007, 06:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
иногда возникает необходимость залить плату в малом объеме так чтобы на нее недействовали атмосферные осадки. При этом к заливке предъявляются следущие требования чтоб она заполнила все щели; в последствии можно было при ремонте ее слить оттуда, например теплым воздухом.
А вообще кто какими пользуется
ZZmey
сообщение Aug 17 2007, 06:35
Пользователь №: 13 804
Не совсем понятно что именно Вам нужно? "Кирпич" из компаунда с платой внутри или плата с влагозащитным покрытием?
nnalexk
сообщение Aug 17 2007, 07:19
Из: Нижний Новгород
Скорее всего "кирпич", тк влагозащитное покрытие возможно сделать с помощью лака
ZZmey
сообщение Aug 17 2007, 07:29
А не проще герметичный корпус применить?
nnalexk
сообщение Aug 17 2007, 07:32
Из: Нижний Новгород
В некоторых применениях, не получается закрепить плату и ее вибрация может отрицательно сказаться на свойствах изделия.
Сейчас заливаем герметиком, но он долго сохнет и в больших объемах не просыхает, что приводит к его проводимости. Кроме того его трудно отделять от платы в случае если нужен будет ремонт
ZZmey
сообщение Aug 17 2007, 07:44
По этому сейчас мало кто так заливает платы, а пользуются именно влагозащитными покрытиями. Придумать крепеж вроде тоже не проблема, вариантов море.
Удобство нанесения и ремонтопригодность таких покрытий по сравнению с полной герметизацией компаундом в сотни раз выше.
nnalexk
сообщение Aug 17 2007, 07:56
Из: Нижний Новгород
А если отвлечься от влагозащиты то какие варианты по заливки
ZZmey
сообщение Aug 17 2007, 07:59
Все зависит от рабочего диапазона температур Вашего изделия и необходимой проводимости компаунда. А так хоть парафином залить можно.
ywg
сообщение Aug 17 2007, 08:24
Группа:
Пользователь №: 1 161
Dow Corning 4 Герметик компаунд влагостойкий
Parylene от Humiseal
nnalexk
сообщение Aug 17 2007, 08:44
Из: Нижний Новгород
http://www.rosma.ru/?id=1558
А это больше смазка или он обладает еще клеящим эффектом и затвердевает ли она
Сообщение отредактировал nnalexk - Aug 17 2007, 08:45
ZZmey
сообщение Aug 17 2007, 08:54
Судя по описанию не затвердевает. Очистить от него плату думаю тоже будет проблематично.
sasha2005
сообщение Aug 18 2007, 14:16
Пользователь №: 1 505
Можно заливать двухкомпонентным силиконовым компаундом, например производства Пента
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
