> Помогите с аналогом СЗ2103 или самому доработать., Помогите начинающему.
krokodil111
сообщение Aug 22 2007, 14:03
Пользователь №: 29 982
Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации.
Есть такой преобразователь USB/RS232/RS485 под названием CP2103. Всем он замечателен и стоит дешево. Проблема в том, что скорости до 1 мбит/с. Мне же требуется 12 мбит/с.
Фактически требуется преобразователь USB/RS485 на скоростях 12 мбит/с.
В голову пришел вариант USB/UART и UART/RS485 но ввиду моего почти нулевого опыта по части микроэлектроники не могу разыскать подходящие компоненты.
Сопутствующий вопрос - гальваническая развязка в такой схеме, чтобы порт не пожечь если что.
PS Если не в соответствующий раздел, просьба к модераторам перенести.
Сообщение отредактировал krokodil111 - Aug 22 2007, 14:05
Iouri
сообщение Aug 22 2007, 17:14
Пользователь №: 6 707
посмотрите на cypress
http://www.cypress.com/portal/server.pt?sp...p;showall=false
krokodil111
сообщение Aug 23 2007, 06:13
К сожалению не нашел там ничего.
rezident
сообщение Aug 23 2007, 07:14
Пользователь №: 3 882
Преобразователи типа CP210x это "ногодрыгалки", т.е. у них нет UART, они просто изменяют состояние выходных пинов в соответствии с состоянием битового потока. USB это транспорт для вашего битового потока. Он НЕ непрерывный, а поделен на кадры. Чтобы транзакция была достоверная, используется bulk-режим передачи с квитированием. 12МБит/с это максимальная пропускная скорость USB в режиме High-speed. Т.е. High-speed и тем более Low-speed не подходят для передачи битового потока 12МБит/с. Фреймовость и задержки при квитировании не позволяют развить такую скорость передачи. Остается режим Full-speed (до 480МБит/с). Но как я понимаю для него нужна хорошая буферизация с обеих сторон USB и аппаратный UART на конце. Т.е. требуется передача не просто битового потока, а пакета данных, который будет заливаться в аппаратный UART. Для ваших скоростей я бы посоветовал посмотреть в сторону FireWare. На ней вроде поменьше задержки. Хотя готового моста USB-COM со скоростью передачи 12МБит/с (да еще и с гальваноразвязкой) вы все равно не найдете. Нужно самому разрабатывать.
P.S. Все сказанное ИМХО.
krokodil111
сообщение Aug 25 2007, 16:25
Да я уже понял что самому разрабатывать придется. Но вот с опытом у меня .... sad.gif
Разъясните чем UART отличается от простой "ногодрыгалки".
И ткните куда-нить чтобы хоть зацепиться (начальная кофигурация, набор), а то глаза разбегаются. Как посчитать достаточно силен проц для моих нужд или нет ума не приложу.
rezident
сообщение Aug 25 2007, 16:54
UART - Universal Asynchronous Receiver / Transmitter - универсальный асинхронный приемопередатчик, реализаций его не одна и не две. И аппаратные UART есть и программные. Вам какой нужен? Хотя для 12МБит/с программный UART далеко не на любом MCU реализуется.
Кстати, вы бы обозначили полнее задачу. Для чего вам именно USB<->RS485 понадобился при таких скоростях-то? Может ваша задача по-другому решается.
krokodil111
сообщение Aug 26 2007, 07:17
Скорость для промышленного интерфейса нужна. Все более менее приличные варианты стоят много денег.
Раскопал такие вот модельки CY3681 EZ-USB FX2 и ISP1581 ну и netchip NET2270.
Проблема в том, что на выходе USART. Т.е. как я понимаю надо ставить UART/USART проеобразователь (как сильно это повлияет на скорость?, какой объем буфера? можно ли трансивер использовать на входе/выходе для битового потока и какие сложности тогда) , а потом за ним нужно ставить трансивер с соответствующей пропускной способностью. Правильно?
Сообщение отредактировал krokodil111 - Aug 26 2007, 07:23
сообщение Aug 26 2007, 07:38
Пользователь №: 11 287
USART - синхронно-асинхронный приёмопередатчик, т.е. более универсальная вещь. Естественно, может работать в обоих режимах и никакого согласования с UART не требует.
krokodil111
сообщение Aug 27 2007, 13:01
На данный момент изучаю доку по EZ-USB FX2.0
Есть следующие варианты 56 100 и 128 ножек.
56 поддерживает следующие интерфейсы для внешнего мира GPIF и MasterFIFO
100 - то же + таймеры счетчики, какие то ноги контроля
128 - вывод на внешюю память и свободнопрограммируемые порты.
В идеале я так понимаю мне было бы достаточно USARTa но! бодрейт требуемый не поддерживается sad.gif я в ступоре sad.gif Про FIFO не написана пропускная способность. Да и что за устройство должно быть чтобы его как слейв подключить и оно умудрялось проглотить стока информации? а GPIF нужен какой то преобразователь RS-485 to Parallel Port 07.gif
krokodil111
сообщение Aug 29 2007, 07:26
Люди, помогите же чайнику.
Вот есть микросхема EZ-USB FX2.0
Вот есть трансивер http://www.analog.com/ru/prod/0,2877,ADM2486,00.html
Как их можно сединить чтобы они обладали попускной способностью НЕ МЕНЕЕ 12 Мбит/с?
Вопрос то простой наверное
сообщение Aug 29 2007, 08:57
Вопрос ещё какой непростой! Простым соединением двух микросхем его не решить. Тем более - чайнику. Вы изучайте пока CY3681 не торопясь, там во многом предстоит разобраться... И когда перестанете быть чайником, такие вопросы отпадут сами собой. Это небыстро, но, ИМХО, для самостоятельной разработки иначе никак. Купите ещё хорошую книжку по USB, что-то вроде: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1955129/
И дерзайте! Но если вопрос нужно решить быстро, найдите готовое устройство или разработчика на стороне. Да, недёшево, но задача нетривиальна, уверяю Вас.
krokodil111
сообщение Aug 29 2007, 09:54
Изучаю конечено. Мне просто понять основной вектор преобразований как нибудь. Т.е. что хотя бы приблизительно должно быть между ними в промежутке (я так подозреваю нужно в fifo стек как то запихивать). Я битами байтами я на ты, а вот аппаратная часть подкачала.
krokodil111
сообщение Sep 3 2007, 11:27
На данный момент застял на следующей схеме.
USB EZ (FIFO) - FPGA - 485tranciever.
Вопрос теперь по FPGA. Есть ли методики выбора подходящей FPGA по объемам и скорострельности (verylog или vhdl это я так понимаю проблемы среды разработки а не конкретной модели FPGA). И еще вопрос - что из этих двух языков более просто для изучения?
И вопрос в догонку - какая альтернатива испльзованию development board? Тут по прикидкам 100К рублей тока на это добро выложить надо
Сообщение отредактировал krokodil111 - Sep 3 2007, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
