> Микрофонный усилитель
Dimmix
сообщение Aug 25 2007, 23:54
Пользователь №: 10 033
Господа подскажите плиз микросхему двухканального усилителя для динамического
микрофона 0.5-1мв вход можно дифф, ару, питание в районе 12в С/Ш 60-70 дб и конечно в смд.
Don2
сообщение Aug 28 2007, 11:57
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Микросхемы с таким набором параметров в реальных поставках не существует.
Dimmix
сообщение Aug 31 2007, 14:03
ЧтО, даже близко ничего нет, типа BA3308F
SIA
сообщение Aug 31 2007, 14:29
Пользователь №: 28 723
Более-менее приличное есть только по отдельности. Усилитель с С/Ш 65-60 дБ от 0,5 мВ и усилением 20-50 раз получается на обычных малошумящих ОУ (к примеру, NJM2122, 4580), затем АРУ на NE570-572 или россыпи.
Dimmix
сообщение Oct 11 2008, 19:28
а возможно ли ару поставить прямо на вход
koyodza
сообщение Oct 11 2008, 20:05
Пользователь №: 25 744
Посмотрите на SSM2167 Analog Devices. Не всем Вашим требованиям соответсвует, но лучшего, пожалуй, я не знаю.
Работает с электретным микрофоном, для работы с динамическим микрофоном нужен дополнительный каскад усиления (на входе), я делал на одном трензисторе ВС847. Да, и требования "АРУ" и "70дБ с/ш" плохо согласуются
Dimmix
сообщение Oct 11 2008, 22:01
в SSM ару с пороговым шумоподавителем так что что не согласуется то отключается, вопрос еще в том что если у микрофона динамический от 0.5 до 100мв то нужно ару ставить прямо на вход или заводить на усилитель 220V а если прямо на вход то при резком включении ару будет вылетать
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
