> Параллельное включение кварцев, Что это дает?
vovanse
сообщение Aug 30 2007, 02:04
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Смотрел AP AVR450, там подключены параллельно два кварца на 7.37 Мгц. Не могу понять, для чего это? Что это дает такое включение?
fom
сообщение Aug 30 2007, 03:24
Пользователь №: 757
Интересно!
Вообще-то импеданс кварца носит в основном емкостной характер. И только в узком диапазоне между последовательным и параллельным резонансами - индуктивный. Если рассмотреть с точки параллельных соединений - может добротность хотят увеличить. Но зачем?
А можете ссылку кинуть?
Сообщение отредактировал fom - Aug 30 2007, 03:26
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2007, 06:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно просто в плату заложили два разных корпуса, а ставить будут какой дешевле/доступнее. Или заложили хороший дорогой и дешевый. Если будет работать с дешевым - будут ставить дешевый. Если не заработает - есть запасной вариант в виде посадочного места под более дорогой, но заведомо работоспособный.
vovanse
сообщение Aug 30 2007, 08:11
Из: Кемерово
Ссылка http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1659.pdf , схема на стр.40
fom
сообщение Aug 30 2007, 08:33
Пользователь №: 757
Может здесь найдете какое-то объяснение
http://www.mdpi.org/sensors/papers/s6070746.pdf
slog
сообщение Aug 30 2007, 09:16
Пользователь №: 11 489
При двух параллельных кварцах генерить будет более активный, а другой будет паразитной ёмкостью.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2007, 11:58
Из: Рига, Латвия
схема на стр.40
На фотографии на стр. 6 четко видно, что разведено два кварца в корпусах HC49U и HC49USM, а запаян только HC49USM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
