> Управление ITS-E0805 AVR-кой
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2007, 06:45
Пользователь №: 5 709
Нужно напрямую AVR-кой управлять ЖКИ ITS-E0805. Yе получается. Возможно ли это вообще? Если да, то подскажите, как это правильно делать.
WEST128
сообщение Sep 7 2007, 07:44
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Ищите на форуме, здесь его уже использовали. Либо дайте ссылку на даташит.
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2007, 08:00
Информация только такая http://www.chipdip.ru/library/DOC000143087.pdf
Andreas1
сообщение Sep 7 2007, 08:02
Пользователь №: 15 142
Легко. Если ног совсем не жалко можно и напрямую, если жалко - через НС595 или НС164. Главное, менять полярность с частотой 20...50Гц.
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2007, 09:59
Через контролёр уже работает. Нужно именно напрямую. Два байта на сегменты и два бита на COM-ы. Возможно такое? Работал по таймеру, 50 Гц видно мигание, 100 уже нормально. Но, что верхняя часть индикатора, подсоединённая к COM1, что нижняя, COM2, работают синхронно. Нужно знать, как правильно выставлять DDR и PORT .
Andreas1
сообщение Sep 7 2007, 10:29
Откуда тым моргание -время реакции 200+ мс. 20Гц уже достаточно. Там-же статическая индикация- оба СОМ соединены внутри - один бит порта. Периодически инвертируются сегменты и СОМ. DDR естественно в 0xFF.
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2007, 10:39
А как правильно соединить сегменты? Я сейчас спараллелил верх и низ. Потом, при простом «прозванивании» от COM1 «светился» только низ, а от COM2 только верх.
Andreas1
сообщение Sep 9 2007, 10:37
Обычно оба СОМ соединены и внутри, но сопротивление внутренних дорожек несколько кОм. Не понял, как в статическом индикаторе можно соединять сегменты?? Один сегмент - один вывод порта. А эффект зажигания от одного СОМ одних сегментов, от другого - других я замечал на другом подобном интечевском индикаторы, но это ничего не значит и внутри они были соединены.
Oleg_IT
сообщение Sep 10 2007, 07:04
Хорошо, может оно так и есть. Я считал, что один COM управляет верхней частью индикатора, а второй нижней. У меня задача с помощью двух полных портов и трёх бит третьего порта управлять этим индикатором. Пока ни чего не получается. Как правильно соединить ноги индикатора и управлять ими. И возможно ли такое?
Andreas1
сообщение Sep 10 2007, 07:30
Не получится. Или ставить расширитель порта, либо менять индикатор. Гамма СПб продает приятные индикаторы с встроенным контроллером по разумным деньгам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
