Кто заказывал 6-слойки прототипы? Как качество?, 0.12/0.12 via 0.25 |
Sep 19 2007, 04:04
Пользователь №: 1 162
Цитата(Black Pahan @ Sep 18 2007, 08:39)  Раньше заказывал только 4-слойные. Качество хорошее, но вот 6 слоёв боезно что-то. Количество слоев на качество не влияет. Если .12 у Вас не на внутренних слоях, то все получится.
Sep 19 2007, 06:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Цитата Если .12 у Вас не на внутренних слоях, то все получится. Вот здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml нет ни каких отдельных требований к проводникам на внутренних слоях.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Oct 15 2007, 10:07
Из: Новосибирск
Не плохо было бы всё это написать здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml хотя бы мелкими буквами.
Oct 26 2007, 05:49
Цитата(AlexN @ Oct 25 2007, 14:44)  да нет, это плохо, ... При переходе на внутренний слой .....- процессор, память, всякие плис и прочая... Да нет на самом деле проблем. Сделаем мы Вам все что будет нужно. Речь до этого шла о стандартном серийном варианте МПП, который у нас заказывают в 99.99% случаев.
Oct 26 2007, 18:19
Пользователь №: 1 623
Цитата(AlexN @ Oct 25 2007, 12:18)  и это плохо, поскольку в этом случае заказать процессорную плату больше 4-х слоев нельзя, т.к. 35мкм слои реально можно использовать только для питания/земли, а проложить скоростныю трассу нельзя А вчем собственно проблема? какая разница сколько микрон прессовать? Хочу заметить, что зарубежные изготовители тоже предпочитают использовать на внутренних слоях фольгу 35 мкм. Говорят, что так лучше платы получаются. Даже при проводниках и зазорах 0.1 мм. А в чем там проблема с волновым сопротивлением 50 ом в этом случае?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 31 2007, 07:33
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(PCBtech @ Oct 26 2007, 21:19)  А в чем там проблема с волновым сопротивлением 50 ом в этом случае? При увеличении толщины проводника придется уменьшать ширину проводника для одной и той же раскладки слоев. А для соблюдения технологии придется увеличить ширину и уменьшить кол-во слоев. А их и так не хватает  . Да и шаг ПЛИС и процессоров не позволит проводить между переходными 100-омные диф. пары!!
Nov 3 2007, 08:52
Цитата(AlexN @ Oct 26 2007, 12:51)  а как же "реальность данная свыше"? )) Заказывать будете что-нибудь? (:-)
Oct 30 2009, 12:52
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Тема сдохла без счастливых коментов ) Тоже хочу 6 слоёв, а может даже 8 и у вас  . На что можно рассчитывать во внутренних слоях с фольгой 35 мкм? Какой клиренс между проводниками и ширина. Сейчас рассчитал на 0.2 но это ужас ... сверху 0.12 внутри 0.2 ... И всё бы ничего, если бы не Дифпары. Был ли опыт изготовления многослойных плат с выводом дифпар из под БГА на внутренних слоях с шагом 1 мм между этим злощастным миллиметром? По хорошему на данный момент имеем: Via 0,25 мм (диаметр сверла, параметр B на вашем сайте) + зазор от Via с каждой стороны по 2х0,25 (на сайте это параметр G) .... В итоге получаем рабочую область для трассировки 0,25 мм (1-0,25-2х0,25)  . Пояски переходных отверстий, мешающие прокладке трасс убраны. Да, одну трассу шириной 0.2 мм можно провести, а хочется 2. Возможно/невозможно?
Кто сказал МЯУ?
Oct 31 2009, 16:58
Пользователь №: 41 931
Цитата(GKI @ Oct 31 2009, 10:15)  Чтобы проложить две трассы нужны параметры проводник зазор не хуже 0.12/0.12, а это возможно на фольге не толще 18 мкм. В настоящее время мы пока не используем фольгу 18 мкм на внутренних слоях. Неужели сложно протравить 120 на 120 на фольге 35 мкм? Как же вы тогда наружные слои делаете? С какими параметрами? Там же еще гальваника.
Nov 1 2009, 09:36
Цитата(GKI @ Nov 1 2009, 10:58)  Нет не сложно. На фольге 35 мкм мы травим с допуском +- 50 мкм, т.е. от 120 мкм проводника может остаться всего 70 мкм. Оно это надо такой проводник? На наружных слоях мы используем 18 мкм для таких (120/120) параметров; для 35 мкм всё теже 200/200. Вы меня не поняли. Я говорю, что на наружных к 18ти в любом случае прибавляется гальваника, которую нужно протравить и величина ее минимум 7мкм. Толщина меди получается (18+7)25мкм -+3мкм на разнотолщинность покрытия. Обычно с внутренними слоями проблем нет.
Nov 3 2009, 04:16
Из: Томск
Цитата(Cheprak_nicevt @ Nov 1 2009, 15:36)  Вы меня не поняли. Я говорю, что на наружных к 18ти в любом случае прибавляется гальваника, которую нужно протравить и величина ее минимум 7мкм. Толщина меди получается (18+7)25мкм -+3мкм на разнотолщинность покрытия. Обычно с внутренними слоями проблем нет. Гальваника не травится, т.к. наружные слои выполняются комбинированным позитивным методом, на сколько мне известно. Травятся только 18 мкм. GKI, а почему такой допуск большой, 50 мкм и почему он в плюсе? В этот допуск спокойно влезет боковой подтрав (2х35). И кстати любопытный вопрос, а делается ли коррекция на фотошаблонах для учёта бокового подтрава или мне самому это надо делать?
Кто сказал МЯУ?
Nov 3 2009, 04:34
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(tema-electric @ Nov 3 2009, 10:16)  GKI, а почему такой допуск большой, 50 мкм и почему он в плюсе? В этот допуск спокойно влезет боковой подтрав (2х35). И кстати любопытный вопрос, а делается ли коррекция на фотошаблонах для учёта бокового подтрава или мне самому это надо делать? ГОСТ 23751-86. ... 2.2.6. Предельные отклонения ширины печатного проводника, контактной площадки, концевого печатного контакта, экрана Δt для узкого места должны соответствовать указанным в табл. 3. Код Таблица 3 Наличие металлического покрытия Предельное отклонение ширины печатного проводника Δt, мм, для класса точности 1 2 3 4 5 Без покрытия ± 0,15 ± 0,10 ± 0,05 ± 0,03 + 0 – 0,03 С покрытием + 0,25 – 0,20 + 0,15 – 0,10 ± 0,10 ± 0,05 ± 0,03
Примечание. Допускается устанавливать другие значения предельных отклонений при сохранении величины допуска.
Nov 3 2009, 10:16
Пользователь №: 53 252
Цитата(tema-electric @ Oct 30 2009, 15:52)  Тема сдохла без счастливых коментов ) Тоже хочу 6 слоёв, а может даже 8 и у вас  . На что можно рассчитывать во внутренних слоях с фольгой 35 мкм? Какой клиренс между проводниками и ширина. Сейчас рассчитал на 0.2 но это ужас ... сверху 0.12 внутри 0.2 ... И всё бы ничего, если бы не Дифпары. Был ли опыт изготовления многослойных плат с выводом дифпар из под БГА на внутренних слоях с шагом 1 мм между этим злощастным миллиметром? По хорошему на данный момент имеем: Via 0,25 мм (диаметр сверла, параметр B на вашем сайте) + зазор от Via с каждой стороны по 2х0,25 (на сайте это параметр G) .... В итоге получаем рабочую область для трассировки 0,25 мм (1-0,25-2х0,25)  . Пояски переходных отверстий, мешающие прокладке трасс убраны. Да, одну трассу шириной 0.2 мм можно провести, а хочется 2. Возможно/невозможно? Теоретически вы можете уговорить на 18мкм фольгу на внутренних слоях, но 1. Для надежности, 35мкм лучше - «Основная проблема многослоек - долговременная надежность переходных отверстий и особенно отверстий для впайки штыревых элементов с контактами к внутренним слоям в жестких условиях эксплуатации. Вызвано это тем, что контакт к внутренним слоям в подавляющем большинстве случаев осуществляется только по тонкому (обычно не более 35 мкм, сейчас чаще 18 мкм) торцу фольги в отверстии. Разница в температурных коэффициентах расширения и модуля Юнга диэлектрика и меди при вибрациях и термоциклировании приводят к образованию отслоений/срезов металлизации. В "мягких" условиях это сказывается меньше, однако деградация плат в эксплуатации остается одной из основных причин отказов.» Исходя из всего этого, изготовитель будет настаивать на 35мкм. 2. У изготовителя (у того-же ps-electro) может не оказаться нужного вам внутреннего слоя с 18мкм - Базовые диэлектрики для печатных плат Так же, вы можете сильно попросить протравить 120 на 120 на фольге 35 мкм, понятно что +-50 это максимум, реально будет лучше. Однако согласится изготовитель, только увидев конкретный проект. Могу только посоветовать одно – параметр «G» не уменьшать, т.к. со слов технологов, в этот параметр закладывается точность совмещения рисунка, слоев, точность сверления, усадка слоев при прессовании, уводка сверла и т.п., я даже все не запомнил. Т.е. если все эта точность сложиться, может получиться замыкание отверстия на проводник.
Nov 3 2009, 11:52
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Цитата(optimister @ Nov 3 2009, 15:16)  Вызвано это тем, что контакт к внутренним слоям в подавляющем большинстве случаев осуществляется только по тонкому (обычно не более 35 мкм, сейчас чаще 18 мкм) торцу фольги в отверстии. Как мне кажется, это не совсем верное утверждение. По технологии перед металлизацией многослойки делают подтрав диэлектрика, как раз для того, чтобы металлизация стакана происходиля не только по торцу, но и немного охватывала проводник.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Nov 3 2009, 11:56
Цитата(tema-electric @ Nov 3 2009, 08:16)  Гальваника не травится, т.к. наружные слои выполняются комбинированным позитивным методом, на сколько мне известно. Травятся только 18 мкм.
GKI, а почему такой допуск большой, 50 мкм и почему он в плюсе? В этот допуск спокойно влезет боковой подтрав (2х35). И кстати любопытный вопрос, а делается ли коррекция на фотошаблонах для учёта бокового подтрава или мне самому это надо делать? Интересно  А что это за метод такой, когда по поверхности фольги не растится медь?
Nov 3 2009, 12:22
Цитата(Barklay @ Nov 3 2009, 14:52)  Как мне кажется, это не совсем верное утверждение.
По технологии перед металлизацией многослойки делают подтрав диэлектрика, как раз для того, чтобы металлизация стакана происходиля не только по торцу, но и немного охватывала проводник. По логике, подтрав диэлектрика делают и для 18 и для 35, поэтому площадь контакта у 35 все равно в два раза больше и надежность ~ в 2 раза.
Nov 3 2009, 15:27
Из: Томск
GKI, спасибо. Краткость – сестра таланта  . Но про боковой подтрав всё же интересно, есть коррекция или ее нет. Цитата(Cheprak_nicevt @ Nov 3 2009, 17:56)  Интересно  А что это за метод такой, когда по поверхности фольги не растится медь? Комбинированный позитивный метод. Фоторезист вскрывается в тех местах, где медь должна наращиваться химически (переходные отверстия и КП) и гальванически – проводящий рисунок. Потом наращивается медь: химическая, затем гальваническая. Далее её закрывают металлорезистом (SnPb). Фоторезист удаляют. Травят в спецрастворах. Травление получается на глубину 18 мкм, а то что нарастили гальванически травится только с боков, а сверху уже нет, т.к. защищено металлорезистом. Дальше всё как обычно ... optimister, спасибо, в принципе всё это я частично понимаю и знаю. Просто я не знаю, как себя будет вести дифпара под БГА экранированная межслойными переходами. Экранированная не по собственному желанию а из-за технологических ограничений. Причём это будет вход LVDS приёмника для скоростей с тактовой в районе 125 МГц. Но предполагаю что не сильно всё так плохо. Не гигагерцовый диапазон. ПС: я пока ничего не требую, я просто пытаюсь выяснить, где граница разумного, возможного и необходимого. ))))
Сообщение отредактировал tema-electric - Nov 3 2009, 15:29
Кто сказал МЯУ?
Nov 4 2009, 16:25
Цитата(tema-electric @ Nov 3 2009, 19:27)  Комбинированный позитивный метод. Фоторезист вскрывается в тех местах, где медь должна наращиваться химически (переходные отверстия и КП) и гальванически – проводящий рисунок. Потом наращивается медь: химическая, затем гальваническая. Далее её закрывают металлорезистом (SnPb). Фоторезист удаляют. Травят в спецрастворах. Травление получается на глубину 18 мкм, а то что нарастили гальванически травится только с боков, а сверху уже нет, т.к. защищено металлорезистом. Дальше всё как обычно ... Магия какая-то! А медь химическая не растет на фоторезисте?
Сообщение отредактировал Cheprak_nicevt - Nov 4 2009, 16:25
Nov 4 2009, 18:41
Из: Томск
Цитата(Cheprak_nicevt @ Nov 4 2009, 22:25)  Магия какая-то! А медь химическая не растет на фоторезисте? Замечание принято. Да сначала сверлят, потом химическое меднение, потом промывки, сушки, и уже затем фоторезист. А дальше только гальваника. Но правда сути это не меняет. Травят всё равно 18.
Кто сказал МЯУ?
Nov 4 2009, 20:21
Цитата(tema-electric @ Nov 4 2009, 22:41)  Замечание принято. Да сначала сверлят, потом химическое меднение, потом промывки, сушки, и уже затем фоторезист. А дальше только гальваника.
Но правда сути это не меняет. Травят всё равно 18. Травят как раз 18+9(+-2).
Nov 5 2009, 05:10
Из: Томск
Цитата(Cheprak_nicevt @ Nov 5 2009, 02:21)  Травят как раз 18+9(+-2). Скорее всего то, о чём вы говорите может называться комбинированным негативным методом. А о существовании комбинированного позитивного вы знаете? Комбинированный позитивный метод Который является самым распространённым методом изготовления как ДПП так и МПП. Насколько мне известно негативный метод не получил широкого распространения из-за бокового травления. Если таким способом делают МПП в PS-electro, то спасибо. Буду знать, что наращивают 9 мкм, а потом их травят.
Кто сказал МЯУ?
Nov 5 2009, 05:50
Цитата(tema-electric @ Nov 5 2009, 08:10)  Скорее всего то, о чём вы говорите может называться комбинированным негативным методом.
А о существовании комбинированного позитивного вы знаете? Уважаемый Cheprak_nicevt, думаю, точно знает все методы, т.к. судя по подписи(ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы) он ученик Ф.П. Галецкого( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68381&hl= )  . А что и сколько наращивают в Pselectro, надо у них спрашивать  .
Nov 5 2009, 06:06
Из: Томск
Цитата(optimister @ Nov 5 2009, 11:50)  Уважаемый Cheprak_nicevt, думаю, точно знает все методы, т.к. судя по подписи(ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы) он ученик Ф.П. Галецкого( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68381&hl= )  . А что и сколько наращивают в Pselectro, надо у них спрашивать  . Я не знаю ни НИЦЭВТ ни Галецкого. Знаю Медведева и его монографию по ПП. Глянул. Да действительно гальванику наносят, до 6 мкм. Но она для затяжки химической меди. Таких тонких подробностей у нас в курсе лекций не было. Но можно было сразу так и написать, и тогда бы не возникло таких тонких вопросов. Спасибо. Думаю вопрос себя исчерпал. Теперь ближе к теме. GKI, какова суммарная толщина меди на внешних слоях после всех операций? В частности для 18 мкм фольги. На данный момент ориентируюсь на 50 мкм, но у меня эта цифра взята с потолка. На сайте нету точной информации, или она где-то затерялась.
Кто сказал МЯУ?
Nov 5 2009, 13:38
Цитата(optimister @ Nov 5 2009, 09:50)  Уважаемый Cheprak_nicevt, думаю, точно знает все методы, т.к. судя по подписи(ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы) он ученик Ф.П. Галецкого( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68381&hl= )  . А что и сколько наращивают в Pselectro, надо у них спрашивать  . Я скорее ученик его учеников
