3 страниц V   1 2 3 >
> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
DL36
сообщение Sep 29 2007, 11:51
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.Прикрепленный файл  ICD2.rar ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6300
viael
сообщение Sep 29 2007, 18:09
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А почему разъем USB-A? Интересно что него втыкать???
DL36
сообщение Sep 30 2007, 05:53
Из: Херсон
Переделать под себя не сложно, я думаю. Почему то мне оказалось проще купить кабельную часть разъема для USB-A rolleyes.gif
Выдержки из спецификации USB
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2007, 09:00
Пользователь №: 18 823
Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению - нет.
P-CAD ASCII File Open: db12v4 PCAD2002.ERR
Error (line 7825): Unexpected end of file.
Error (line 7825): Syntax error
Total errors: 2
Total warnings: 0
Уходя, оставьте свет...
Maxim Kutnyashen...
сообщение Oct 1 2007, 09:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Total errors: 2
Total warnings: 0
Открой в текстовом редакторе и исправь эту строчку и следующую похожую (строчек через 10, наверное) - замени текст на транслит, и стиль текста на "(Default)". Я так понимаю, что файл делался в русифицированном ПКАДе.
dac
сообщение Oct 1 2007, 10:16
Пользователь №: 5 482
старая проблема с буквой "я", на pcad.ru есть лечилка этой проблемы или тупо в файле заменить букву "я" на любой другой символ
DL36
сообщение Oct 1 2007, 13:25
Из: Херсон
Нет делалось в PCAD2006 SP2, но я сдуру когда спецификацию создавал, генератором, разрешил атрибуты записать. Вот там в компонентах атрибуты title и прописано транзистор, микросхема...
На это наверно и ругается, если кому надо могу в PCAD2006 выложить.
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) *
... если кому надо могу в PCAD2006 выложить.
Надо, если несложно.
DL36
сообщение Oct 1 2007, 14:25
Из: Херсон
Вот
Прикрепленный файл  ICD2_PCAD2006.rar ( 128.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1057
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 14:46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 18:25) *
Вот
a14.gif - спасибо.
dac
сообщение Oct 1 2007, 17:25
еще раз повторюсь, файл нормально открылся pcad2004 после замены букв "я". Заменил на букву "а" что бы долго не думать smile.gif
strr
сообщение Oct 11 2007, 14:10
Пользователь №: 17 870
А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую версию ICD2. И вот уже неделю не могу довести до ума help.gif Проблема в том, что если сигнал CLOCK пропускать через буферы, то он не видит контроллера. Посмотреть фронты своим осцилом не могу, не могу засинхронизировать. Если просто пустить через резистор в 300 Ом с подтяжкой на землю - видит и программирует. Буферы стоят 74HCT125, 74HC4066 и 74ABT126 (может быть проблема именно в том что использована ABT версия? НС126 найти не могу пока). Вторая проблема - не работает как отладчик, пока только как программатор.
И еще вопрос - у кого рабочая верися, нельзя ли посмотреть при программировании и чтении кристалла сигнал на линии 1RA2. У меня она всегда на уровне логической единицы, но как будто пытается опускаться до 0 и не получается. Так и должно быть? не могу найти в чем проблема...
k_max
сообщение Oct 12 2007, 05:07
Пользователь №: 27 197
Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не было, правда я использовал везде 74HCT125, в место ...126 - ставил ...125+инвертор на полевом транзисторе. Кстати, тоже сталкивался с проблемой, что icd-clone не работал в режиме отладчика - решил проблему увеличением емкости на MCLR до нескольких uF (в некоторый момент проскакивала помеха и микроконтроллер сбрасывался).
DL36
сообщение Oct 12 2007, 06:11
Из: Херсон
Если собирал мой вариант то: сравни обе схемы там очень мало различий.
- убери преобразователь уровня на bss по сигналам PGS и PCD
- для 126 буфера, питание возьми от ICSP VDD.
- для режима отладки надо предусмотреть возможность принудительного открытия 4066
Осциллографом там не за синхронизируешься, надо виртуальный.
strr
сообщение Oct 15 2007, 09:08
Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?
strr
сообщение Oct 15 2007, 14:14
Сообщение #16
Так, ну с буферами я наконец то разобрался: под самой микросхемой переходное отверстие коротило с соедней дорожкой и в итоге на 126 буфере ноги 3 и 4 были закорочены.
Но с отладчиком пока так и не добился ничего.
А можно уточнить - на какой контроллер цеплялась емкость - на сам PIC18F4550 или на отлаживаемом?
DL36
сообщение Oct 15 2007, 18:29
Сообщение #17
Из: Херсон
Это не главное, питание от ISP_VDD необходимо для возможности работы с трех вольтовыми ПИКми.
Уже ответил. При работе только с пяти вольтовыми схемами роли не играет. 4066 это набор аналоговых ключей.
Да именно в этом проблема. Для работы в Debug режиме необходимо принудительно открыть 4066 и еще можно уменьшить резисторы во входных цепях до нуля.
Нет просто добавить перемычку недостаточно. Для грамотно разведенных плат разницы в работе не ощущается, но мне попалась очень плохо(неграмотно) разведенная плата и после работы с этой платой появилась эта версия. Я постарался изменить конфигурацию земляного полигона с целью уменьшить помехи от преобразователя на входные цепи.
Результат оказался повторяемым, теперь на плохой плате за день работы связь с платой не пропадает. Ранее за день приходилось несколько раз отключать плату и выключать отладчик.
Перемычка для принудительного открывания ключей 4066
По питанию емкость ставить можно и даже не лишне, а в цепи сброса это ерунда, более того все задержки в конфиге необходимо отключить это написано в мануале.
Я вообще конденсатор на сброс ставлю только после окончания отладки, если на контроллер подается питание не способом плавного наростания, можно вообще отказаться от конденсатора.
strr
сообщение Oct 16 2007, 08:12
Сообщение #18
Ну наконец то: установил перемычку для 4066, входные резисторы уменьшил до нуля и заработало!! Спасибо за помощь. Действительно, я как то забыл, что 4066 это аналоговые ключи.
Как я понимаю, можно вообще убрать цепь открывания 4066 (диод VD15) и оставить только лишь перемычку (да и ту наверное закоротить навсегда). Если я правильно понял, то назначение этой цепочки только лишь в том, чтобы разрешать программирование лишь при наличии ISP_VPP. А нужна ли такая перестраховка? Или без подачи питания и подавая сигналы DATA и CLOCK что то может сгореть в таргете (сомнительно как то...)?
DL36
сообщение Oct 16 2007, 14:10
Сообщение #19
Из: Херсон
Отладка не всегда нужна, а при программировании если кз то должно защитить.
Я как то включил на 68 Ом - заругалась. Хотя гарантии нет конечно.
DL36
сообщение Dec 6 2007, 18:45
Сообщение #20
Из: Херсон
Ошибка нашлась. Нашел dosikus спасибо ему за это.
Транзистор VT3 указан как ВС817 а надо BC807
Archivarius
сообщение Mar 2 2008, 15:35
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Хотелось бы получить схему платы для самостоятельного ее изготовления ( в архиве только иллюстрация для сборки). Спасибо.
Ilya_A
сообщение Mar 3 2008, 03:36
Сообщение #22
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
В архиве есть и pcb и sch и спецификация - чего вам еще не хватает для самостоятельного изготовления?
Archivarius
сообщение Mar 3 2008, 12:24
Сообщение #23
Из: Калуга
Я не уверен в оптимальной разводке платы своими силами :-((
DL36
сообщение Mar 4 2008, 06:05
Сообщение #24
Из: Херсон
Так pcb это и есть файл разводки, отсылаете изготовителю плат и получаете готовую.
Если есть желание получить готовый вариант, пишите в личку.
DL36
сообщение May 21 2008, 12:44
Сообщение #25
Из: Херсон
Немного модифицировал
R19 уменьшаем до 1к
Заменил VT2 на irlm6402, меньше падение на транзисторе, удобнее при питании от ИСД2. Схема включения ниже.
В первом варианте C3 біл указан как 2н надо уменьшить до 1,5н.
Біла проблема в входом в дебаг для PIC24F решилась довольно просто установкой конденсаторов по 47 пик в цепях PGC PCD непосредственно возле кристалла.
DL36
сообщение Jun 25 2008, 07:12
Сообщение #26
Из: Херсон
Небольшая конструкция выходного дня, модуль питания для USB клона ИСД2.
Смыл в подмене питания от компьютера на внешнее стабилизированное с защитой по току. В первоначальной задумке была идея просто подключать внешний источник в ИСД2, но лишних проводов и так на столе хватает, вот и решил использовать USB кабель. Этот источник включается в USB разъем компьютера и в него включается внешний источник 8-12 в. USB кабель от ИСД2 включается уже в этот модуль питания.
Мне кажется получилось достаточно удачно.
west329_
сообщение Jul 9 2008, 06:14
Сообщение #27
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
А можно в PCAD 2002.
DL36
сообщение Jul 11 2008, 05:36
Сообщение #28
Из: Херсон
Экспортировал в 2002
ivainc1789
сообщение Oct 4 2008, 13:01
Сообщение #29
Пользователь №: 1 807
Хорошо бы объединить всю необходимую информацию для желающих собрать ICD2 самостоятельно. Со всеми модификациями, схемами, прошивками(желательно все в PDF). Сейчас приходится садиться на PIC, познания пока нулевые, информация разрозненна. Два микроконтроллера на схеме, где брать прошивки?
DL36
сообщение Oct 4 2008, 14:23
Сообщение #30
Из: Херсон
Прошивка
Все модификации поместились на этой странице. Обратите внимание на ПикКИТ2 для новых пиков может оказаться более приемлемым вариантом. Если планируете работать с 16-ми и 18-ми тогда конечно.
ivainc1789
сообщение Oct 4 2008, 15:30
Сообщение #31
Спасибо. Теперь многое прояснилось. Но несколько вопросов:
1. Самой схемы на PICkit2 я что-то не обнаружил.
2. Стоимость ICD2 около 4800 руб., PICkit2 около 1500 руб. Стоит ли самому собирать PICkit2 если его PIC тоже ведь надо прошивать, а под рукой ничего нету (из программеров пиков). Логично видимо купить PICkit2 а ICD2 собирать самому. Покупать ICD2 жаба душит )))).
3. Как бы вы оценили данные стредства как отладчики? Поддерживаемые кристаллы они поддерживают одинаково или все же у PICkit2 больше возможностей?
DL36
сообщение Oct 5 2008, 06:23
Сообщение #32
Из: Херсон
В мануале на последней странице
Если не интересуют старые пики 16 и 18 серии то и собирать не стоит
3. Как бы вы оценили данные средства как отладчики? Поддерживаемые кристаллы они поддерживают одинаково или все же у PICkit2 больше возможностей?
Пока у ICD2 больше возможностей, хотя бы потому, что у него больше срок жизни. Но по новым пикам разрыв быстро сокращается. у ПикКит2 есть возможность программировать пики с занятой ногой сброса, у ИСД2 с этим проблема, имеется работа из командной строки и возможность автономной прошивки, с использованием внутренней памяти.
ivainc1789
сообщение Oct 5 2008, 07:53
Сообщение #33
DL36, большое спасибо за ваши ответы. Если не трудно, кратко:
1. Сильно привык к IAR AVR компилятору и среде. Какой компилятор стоит использовать для разработки на PIC10F, PIC12F, PIC16F? У IAR'а только для PIC18F. Есть ли компилятор, поддерживающий PIC10F на Си? Хотелось бы избежать пока глубокого погружения в ассемблер. Ну и ессно с лекарствами не должно быть проблем. )
DL36
сообщение Oct 5 2008, 08:49
Сообщение #34
Из: Херсон
СТД хайтек, можно попробовать про хайтек, генерит код поменее но пока не всегда корректно работает. Использую jacOS, появилась новая OSA TNKernel для С30, OSA под хайтек
Для своих есть все, посмотрите на Иваныча.
MisterDi
сообщение Nov 4 2008, 17:40
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
В природе существует ССS C, который знает почти все вышеперечисленное. Из 10-й серии F200,F202, F204, F206, F220, F222. Ссылку на версию 4,074 находил на КАЗУСЕ
DL36
сообщение Jan 20 2009, 06:16
Сообщение #36
Из: Херсон
Все последние, уже оговоренные, изменения лежат тут
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
