> USB-RS232 на AVR и управление Parity, возможно ли?
sensor_ua
сообщение Sep 30 2007, 10:40
Пользователь №: 4 387
Сразу прошу сильно не пинать - в основах USB пока не разбирался.
Варианты специализированных чипов мостов не предлагать.
Попробовал AVR-CDC http://www.recursion.jp/avrcdc/ на меге88 - работает, но, как и предупреждали, только в формате 8N1. Смотрел и на IgorPlug - там, похоже, то же. И просматривал краем глаза obdev, но так и не нашёл упоминаний об управлении четностью.
Мне нужно аж 1200 бод и форматы 8-N-1 и 8-ODD-1. Подскажите, если ли где вариант готовый (может чего не доглядел), или есть ли смысл пытаться какой-нибудь из проектов подправить? Или, может, это проблема дров? или того и другого? Просто хочется оценить, стОит ли затрачивать усилия - вдруг оно вообще не реализуемо принципиально
aka Vit
prottoss
сообщение Sep 30 2007, 10:56
Пользователь №: 3 659
Мосту Хост-USB-Функция совершенно по барабану какой формат данных Вы устанавливаете на Хосте. Другое дело, что функция должна корректно обрабатывать управляющие посылки от Хоста, и соответственно правильно принимать-отправлять данные по мосту Функция-RS232
Для USB CDC (Communications Device Class) есть соответсвующие "рекюесты" - GET_LINE_CODING и SET_LINE_CODING, где как раз передается формат данных канала Функция-RS232.
Рекомендую все же внимательно разобрать http://www.recursion.jp/avrcdc/ . Сам я полность переходник не повторял, но ИМХО возможно сделать то что Вам нужно.
sensor_ua
сообщение Sep 30 2007, 11:00
То, что формат передаваться может, я могу судить по готовым чипам мостов. Меня интересует, насколько это реализуемо на микроконтроллере. Если запросы игнорятся внизу, то в каких проектах есть вменяемый обработчик запроса на изменение формата? Правильно ли понимаю, что могу поискать текст со словами
в проекте obdev?
aka Vit
prottoss
сообщение Sep 30 2007, 11:12
Цитата(sensor_ua @ Sep 30 2007, 19:00) *
То, что формат передаваться может, я могу судить по готовым чипам мостов. Меня интересует, насколько это реализуемо на микроконтроллере. Если запросы игнорятся внизу, то в каких проектах есть вменяемый обработчик запроса на изменение формата? Правильно ли понимаю, что могу поискать текст со словами в проекте obdev?
И еще стоит почитать вот это
sensor_ua
сообщение Sep 30 2007, 11:17
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
