Помогите запустить С2410 |
Oct 15 2007, 20:33
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Доброго времени суток! У меня появилась платка с процессором от самсунга С2410. Стоит оператива и флеш. Хочу попробовать запустить проц и поставить на него линух или WinCe. Только опыта в этом деле нет никакого. Из процов работаю только с AVR. Подскажите, пожалуйста, с чего бы мне начать в этом нелегком деле.
Oct 16 2007, 05:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(Focus @ Oct 16 2007, 00:33)  Доброго времени суток! У меня появилась платка с процессором от самсунга С2410. Стоит оператива и флеш. Хочу попробовать запустить проц и поставить на него линух или WinCe. Только опыта в этом деле нет никакого. Из процов работаю только с AVR. Подскажите, пожалуйста, с чего бы мне начать в этом нелегком деле. Что за плата? Если какой-нибудь evaluation board, то начинать стоит с документации и примеров производителя. В любом случае стоит изучить архитектуру ARM и ARM920T в частности, UM на S3C2410. И какая ставится цель: просто попробовать, изучить, или сделать что-то конкретное на данной плате? Переход с AVR сразу на ARM9 может быть тяжеловат, хотя и не смертельно.
Oct 16 2007, 08:06
Из: Россия, Курск
цели две. Изучить арм и сделать жпс навигатор (приемники есть). эта плата делалась для наладонника. Какой-то коммерческий вариант. Только нет дисплея пока. фразы типа купи кпк и не мучайся мне не помогут. Ибо возможности такой нет. Доки некоторые начал изучать, но пока очень много вопросов. В чем писать проги, как их заливать в память, с чего лучше начать - залить готовое ядро или пробовать писать свои проги?.
Oct 16 2007, 11:15
Из: Россия, Курск
разъем JTAG есть.
и схема тоже есть
и схема тоже есть
Oct 16 2007, 19:32
Из: Россия, Курск
Цитата Тогда стоит обзавестись каким-нибудь JTAG отладчиком (J-Link, MT-Link или, на худой конец, Wiggler), подобрать инструментарий по вкусу, обложиться документацией и вперед. Поискал в нете отладчики. Из доступного - только Wiggler. (по цене). Осталось решить, с каким софтом иметь дело...
Oct 17 2007, 18:40
Из: Россия, Курск
С инструментарием тоже проблемы. Что выбрать? У IAR смотрел. Там моего проца нет. Да и софт платный, а с кряками там проблема.
Oct 18 2007, 16:19
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
Цитата(Focus @ Oct 17 2007, 21:40)  С инструментарием тоже проблемы. Что выбрать? У IAR смотрел. Там моего проца нет. Да и софт платный, а с кряками там проблема. Посмотри ADS
Oct 18 2007, 19:58
Из: Россия, Курск
Смотрю в нете эти обе среды разработки. Обе они от компании ARM. Буду пробовать что-либо скачать и смотреть для начала самплы.
Oct 23 2007, 19:45
Из: Россия, Курск
Я решил сначала не мучать компиляторы, а установить ядро линуха или ВинСЕ. Подскажите, где можно найти информауцию по сборке ядра для данной платформы. Я был на сайте самсунга, но там ничего нет.
Oct 24 2007, 01:03
Цитата(Focus @ Oct 23 2007, 22:45)  Я решил сначала не мучать компиляторы, а установить ядро линуха или ВинСЕ.... от волка бежишь - на медведя нарвешься Ядро тоже надо компилировать....
С Уважением, Денис.
Oct 24 2007, 07:24
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(Focus @ Oct 23 2007, 23:45)  Я решил сначала не мучать компиляторы, а установить ядро линуха или ВинСЕ. Подскажите, где можно найти информауцию по сборке ядра для данной платформы. Я был на сайте самсунга, но там ничего нет. Собрать ядро можно в ms Platform Builder'е, а вот драйвера надо либо самому писать, либо выдирать из комплекта к evalution board'у P.S. где-то краем уха слышал понятие "BSP" (?), но не в курсе что это такое. Знающие люди - расскажите что такое и где он берется для самсунга
Oct 26 2007, 09:03
Пользователь №: 10 626
BSP это прослойка между мелкомягким кодом и Вашим железом. В СЕ5 этот камень вроде поддерживается: Список BSP(Проверить не могу, у меня сейчас только СЕ6). Там же скорее всего есть драйвера к набортной переферии. Вообще это не плохая идея, поковырять исходники СЕ. Да и триальную версию раздают бесплатно.
Oct 30 2007, 20:55
Из: Россия, Курск
Цитата BSP это прослойка между мелкомягким кодом и Вашим железом. В СЕ5 этот камень вроде поддерживается: Список BSP Там идет ссылка на самсунг, а на нем ничего нет...
Oct 31 2007, 08:58
Из: Msk
Цитата(Focus @ Oct 31 2007, 00:55)  Там идет ссылка на самсунг, а на нем ничего нет... мне вот тут подкинули - http://rapidshare.com/files/66443087/SMDK2410-17.08.2007.rarно говорят, что в некоторых местах есть глюки
Sep 2 2008, 13:28
Пользователь №: 14 797
Подскажите, пожалуйста, как завести этот (S3C2410) проц? Никак не заводится. Пока копаю всякие исходники, но никак не могу понять, какой минимум инициализации для этого проца нужен. Компилирую GCC, скармливаю: -mtune=arm920t -mcpu=arm920t -mlittle-endian, ассемблеру: -EL -mcpu=arm920t Заливаю и 0 реакции. Не могу понять, в чем дело в коде инициализации или в ключах?
Хочется хотя бы лэдами помигать…
Sep 4 2008, 05:00
Из: Msk
Rekomenduu ispol`zovat` Keil, v poslednih versiyah poyavilas` poddergka sego devisa. I otlagivat` udobnee. Цитата(Cryon @ Sep 2 2008, 17:28)  Подскажите, пожалуйста, как завести этот (S3C2410) проц? Никак не заводится. Пока копаю всякие исходники, но никак не могу понять, какой минимум инициализации для этого проца нужен. Компилирую GCC, скармливаю: -mtune=arm920t -mcpu=arm920t -mlittle-endian, ассемблеру: -EL -mcpu=arm920t Заливаю и 0 реакции. Не могу понять, в чем дело в коде инициализации или в ключах?
Sep 4 2008, 07:09
Цитата(abcdefg @ Sep 4 2008, 09:00)  Rekomenduu ispol`zovat` Keil, v poslednih versiyah poyavilas` poddergka sego devisa. I otlagivat` udobnee. Да, спасибо. В Keil оказалась поддержка трех процов S3C2410A, S3C2440A и S3C44B0X. Жалко только, что стартапы все заточены под Keil-ий ассемблер. В GNU-ом подкаталоге Samsung-а нет и в помине. ))) Ду да ничего, главное есть, что покапать!
Sep 5 2008, 04:01
Из: Msk
Tol`ko bud`te ostorogny s startup'om: u menya byli problemi s naznacheniem funktsiy portov. I esche, ne bylo faila "s3c2410a.h" - sdelal ego iz s3c2440. P.S. brosaite svoi GNU i perevodite v KEIL ves` proekt, otlagivat` ochen` udobno... Цитата(Cryon @ Sep 4 2008, 11:09)  Да, спасибо. В Keil оказалась поддержка трех процов S3C2410A, S3C2440A и S3C44B0X. Жалко только, что стартапы все заточены под Keil-ий ассемблер. В GNU-ом подкаталоге Samsung-а нет и в помине. ))) Ду да ничего, главное есть, что покапать!
