> Thermal pad
Dogmatik
сообщение Oct 20 2007, 09:07
Пользователь №: 24 623
Помогите разобраться с Thermal pad. В корпусах QFN, PWR PACKAGE(TI) и т.п. используется Thermal pad. В отдельных даташитах Thermal pad обязательно сажается на землю в некоторых ничего не написано. Но если при создании компонента Thermal pad выпонен как полигон с переходами, то потом к земле не цепляется. Получается, что Termal pad в таких случаях надо создавать как pad или я что-то не так понимаю (делаю).
Vlad-od
сообщение Oct 20 2007, 09:14
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Можно термопад задать как полигон (неподключаемый), а затем на плате пробить переходными.
Можно задать как несколько падов подключенных на землю (падов, а не переходных), тогда они будут цепляться на землю.
Можно задать падом и в паде пробивать переходные отверстия.
Можно задать место пада открытым от маски и по месту в плате положить самому полигон и переходные.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 20 2007, 09:15
Dogmatik
сообщение Oct 20 2007, 09:38
День добрый Vlad-od. Как погода в Воронеже ?
Я с этими Thermal pad задолбался. Скачал библиотеку с сайта PCAD там полигон с переходами.
Ставлю на плату ничего не цепляется.
А если сделать полигон и пробить падами ?
SERoz
сообщение Oct 20 2007, 14:39
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Привет.
Чё-то Вы ребята не туда гнёте - "термал пад" это всего-лишь обычная площадка, но для лучшей пайки сделаны прорези и всё!!!
И ставится это там где необходимо, т.е. если деталь надо впаивать в полигон, широкий проводник (земля, питание, экран и т.п.), то в этом случае и ставится "тремал пад" (тепловая площадка - для простоты) для улучшения пропайки контакта, иначе не пропаять...
Можно ставить для красоты, если разрешат....
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 20 2007, 14:40
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Владимир
сообщение Oct 20 2007, 15:57
Пользователь №: 3 671
Читай начало "В корпусах QFN, PWR PACKAGE(TI) и т.п. используется Thermal pad"
Это не для лучшей пайки а для отвода тепла при работе микросхемы.
При пайке вся площадка разогревается, так что термоизоляция от полигона в этом смысле не нужна. Для некоторых QFN площадка находится в окружении других PAD.
А расчитывать надо по величине теплоотвода, и количество Hole в такой PAD определеятся требованием теплоотвода на внутенние слои (слой на другой стороне платы) и там как раз термобарьеры не нужны
SERoz
сообщение Oct 20 2007, 20:17
Из: Питер
Да, бывает...
Vlad-od
сообщение Oct 22 2007, 07:57
Из: Voronezh
А еще мы сталкивались с м\сх от RFMD, так там если термопад не пропаян м\сх вылетает. Название не помню. ВЧ схема какая-то. Во подолбались пока технологи ставить нормально стали.
А по поводу отвода мне у TI понравился документ slva113a.pdf
вроде как для отвода тепла вентиляция играет не последнюю роль.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 22 2007, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
