> Автокалибровка всей системы, Бредовая идея, или нет?
Crowbar
сообщение Oct 21 2007, 17:16
Пользователь №: 27 595
Имеется система на базе АЦП, перед ацп стоят фильтры и ИУ (на входы ИУ подаются сигналы с датчиков), поскольку система должна быть предельно точной(мерить напряжение с разрешением до 5мкВ) и использоваться не только в лаборатории, то пришла в голову такая мысль: поставить аналоговые ключи на входе ИУ, которые будут переключать входы ИУ между "землей" и выходами аналогового датчика. Во время калибровки ключи переключаются на "землю", берется парочка замеров с АЦП- вычисляются коэффициенты, чтобы убрать смещение- далее ключи переключаются в нормальный режим, коммутируя входы ИУ и выходы датчика.
Есть в этой идее рациональное зерно, или подобный подход только испортит/усложнит все?
Сообщение отредактировал Crowbar - Oct 21 2007, 17:25
r_dot
сообщение Oct 21 2007, 18:34
Пользователь №: 29 791
Есть. Примерно так калибруются тракты почти во всех современных измерительных приборах. И естественно, что это не только повышает точностные характеристики, но и усложняет схему.
При желании, конечно, можно и испортить, если неграмотно посчитать алгоритм и цепи калибровки. smile.gif
Omen_13
сообщение Oct 21 2007, 19:34
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Так можно не только дрейф нуля устранять но и дрейф Ку ИУ - подключая образцовый источник.
Есть один ньанс с МОП-ключами, в момент переключения инжектируется заряд (осцилограф показывает пик). Это почти не лечится - в теории конечно возможно аппаратно устранить, но проще производить замеры после паузы для "успокоения" показаний УИ.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Crowbar
сообщение Oct 21 2007, 20:21
Да, конечно, задержка будет производится перед вычислением калибровочных коэффициентов. А все-таки что лучше: подключать образцовый источник или "землю" т.е нуль?
DASM
сообщение Oct 21 2007, 20:27
Пользователь №: 5 493
Omen_13
Силовик-затейник
И то и другое (в идеале). Тогда получится самокалибрующаяся система. А так достаточно нуля
сообщение Oct 21 2007, 20:37
Пользователь №: 11 287
При закорачивании входов (а у ИУ они ведь они дифференциальные, так?) можно компенсировать смещение нуля в тракте и его дрейф. Если имеем образцовый источник с хорошими характеристиками, то ещё и дреф Ку. Современные АЦП (дельта-сигма и девайсы на их основе) имеют внутренние средства для обоих видов калибровки. Вот для примера выдержка из DS на AD7738:
[attachment=14612:attachment]
Crowbar
сообщение Oct 21 2007, 20:58
Спасибо, я именно на примере Дельта-Сигма АЦП и подумал: не сделать ли подобную вещь для всей аналоговой части.
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 07:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Идея правильная, но желательно в цепях калибровки учесть полное смещение тракта и хорошенько усреднить.
Процедуру калиброки можно запускать раз в минуту или еще реже. Каждый раз ее делать не надо.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 08:37
Пользователь №: 11 469
Начет закорачивания выводов. Я не уверен, но наверное стоит закорачивать на эквивалентное сопротивление датчика, если датчики высокоомные. А то вы не скомпенсируете токи смещения ИУ. Тут все нужно правильно рассчитать. Для компенсации коэффициэнта усиления ИУ для данной температуры желательно подключать ещё опорное напряжение, близкое к максимуму диапазона. Так вы скомпенсируете и сдвиг и наклон. Опять же все зависит от требований по точности.
Crowbar
сообщение Oct 22 2007, 09:09
Сопротивление выходов датчика меньше 1 ома, так что с этим проблем нет. Другое дело, что сам провод, который будет соединять систему и датчик, штука непростая, но с этим справимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
