> Зависание Code composer studio v3.3
RobFPGA
сообщение Oct 26 2007, 09:10
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Замучало меня периодическое подвисание CCS v3.3.
Симптомы - при установке курсора мышкой на переменную или функцию выводится подсказка где эта переменная или функция определена. Так вот иногда при этом CCS умирает и приходится убивать его через таск менеджер. Как боротся с этим?
Успехов! Rob.
Degun
сообщение Oct 26 2007, 09:35
Пользователь №: 30 277
Лучше наверное для начала проапдейтить CCS. На сайте Texas Instruments доступен уже 6-ой апдейт к CCS v. 3.3. Если у Вас есть эти апдейты, то можете поделиться?
RCray
сообщение Oct 26 2007, 09:44
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Тоже самое у меня и с CCS 3.1 - виснет стабильно 1 раз в день при активном использовании. симптомы те же.
stoker
сообщение Oct 26 2007, 09:50
Пользователь №: 11 469
Аналогично, тока я уже привык...
RobFPGA
сообщение Oct 26 2007, 15:39
Приветствую!
Обновил CCS 3.3 6 сервиспаком - не помогло sad.gif.
Может это и не CCS виноват а в виндах чтото?
Раз уж и 3.1 и 3.3 так странно себя ведут.
P.S. Кстати сервиспак спокойно можно забрать с сайта TI через Updste advisor.
Успехов! Rob.
Edmundo
сообщение Oct 26 2007, 16:46
Мастер
Пользователь №: 14 474
Приветствую!
Успехов! Rob.
Во-первых. Избегать использования маленькой буквы "я" в коментариях и строковых константах.
Во-вторых -- периодически чистить папку MyProject.CS_
В-третьих -- для закрытия повисшего Композер заботливые разработчики специально сделали фичу "End CCStudio processes" biggrin.gif (тыкаете на значок Композера в трэе правой клавишей, там найдете).
Однако даже с крайними сервиспаками и с учетом этих мер виснет все равно, но реже smile.gif
А все, имхо, от CodeWright.
شامل
Degun
сообщение Oct 26 2007, 18:55
Это только, если у вас CCS зарегистрирован.
RobFPGA
сообщение Oct 26 2007, 21:19
Приветствую!
У меня подвисает видимо отрисовка экрана. Когда CCS висит трей на мышку почти не реагирует !
Если при этом нажать CTRL+ALT+DEL для вызова таск менеджера то последний запускается НО не выводит окно на верх. Приходится затем переключатся по ALt+TAB.
По поводу апдейтов - рецепт:
Запускаем Update Advisor
Логинимся на TI
Жмем на красную кнопочку Register
Вводим отфонарные 16 цифр service code
На возмущение что мол неправильное числа и вопрос "а не ошиблис ли вы"
жмем маленкую ссылку 'here' тпа "что все оккей давай дальше"
качаем апдейты :-)
Успехов! Rob.
Juggernaught
сообщение Nov 14 2007, 09:44
Пользователь №: 14 839
Дело на 99% в русской малой букве "я" (код ее в Hex'е 0xFF). Сам напарываюсь практически постоянно.
Специально навалял программку с говорящим названием fuckya.exe, которая тупо исправляет малую "я" на большую "Я". Вид комментариев несколько портится, но информация не теряется.
Пользовать можно так: fuckya.exe <имя файла или шаблон>
Копается она только в *.c, *.cpp и *.h файлах, даже если применить "fuckya.exe *.*"
Старые файлы получают расширение .VirginYa, так что можно при желании вернуть файл назад, мало ли что.
В общем, при регулярном применении этой проги smile.gif композер у меня не виснет НИКОГДА.
На всякий, прогу прилепляю
stoker
сообщение Nov 14 2007, 10:48
Вообще говоря, я всегда коментарии пишу на английском, но он все равно может зависнуть, правда случается это редко.
Juggernaught
сообщение Nov 14 2007, 12:45
Ну вот я, чесное слово, ни разу не поймал еще зависание кроме как по "я". Бывает, что вдруг взвиснет, я резко удивляюсь, т.к. уверен, что букв "я" нет, а потом после перезапуска нахожу, что недавно вписал и не обратил внимания. Словом, у меня этот диагноз работает в 100% случаев. Причем, ЦЦС не лечится никакими апдейтами и патчами аж с версии 3.1.
К предыдущему своему посту исходники:
Сообщение отредактировал Juggernaught - Nov 14 2007, 13:28
RCray
сообщение Nov 16 2007, 09:09
Из: Suwon
Edit->Replace in files
Juggernaught
сообщение Nov 16 2007, 09:16
Ну так это тыкать надо каждый раз.. и не забывать. А ехешник можно и как Post-Build шаг втопить. Можно, в принципе, и скрипт для ЦЦСа написать. В общем, вариантов много, а суть одна..
KykyryzzZ
сообщение Nov 16 2007, 09:33
Пользователь №: 9 885
У меня CCS3.1 не дружил с NOD32. Висел наглухо. После отключения всех антивирусных программ - ниодного зависания.
Комментарии пишу на английском, поэтому не сталкивался с "я")
stoker
сообщение Nov 16 2007, 10:29
Вполне возможно, тоже стоит NOD32, от него ещё инногда и Пикад зависает. Можно не отключать, а в настройке AMON исключить папки мониторинга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
