> Помогите плиз с портами, at89c2051
skripach
сообщение Oct 26 2007, 17:49
Пользователь №: 19 443
Здраствуйте, помогите разобраться, вобщем после выполнения команды mov p1,#0ffh как я понимаю на 8-ми выводах первого порта должны быть единицы, а у меня почемуто на выводах р1.0 и р1.1 какоето напряжение 0.54 в , остальные выводы в норме. Проц at89c2051 - 24PI .
Подскажите как правильно пронициализировать порты на использование как выходы???
Делай что должен и будь что будет.
DASM
сообщение Oct 26 2007, 18:28
Пользователь №: 5 493
Это входы компаратора - у них нет Pull up встроенных
skripach
сообщение Oct 26 2007, 19:48
То есть эти два вывода надо подтянуть к Uпит. ?
DASM
сообщение Oct 26 2007, 19:57
Угу. Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port. Port pins P1.2 to
P1.7 provide internal pullups. P1.0 and P1.1 require external
pullups. P1.0 and P1.1 also serve as the positive input
(AIN0) and the negative input (AIN1), respectively, of the
on-chip precision analog comparator.
skripach
сообщение Oct 27 2007, 00:43
Спасибо всё заработало, раньше я PICами занималя так у них есть спец. рег. для настройки портов.
DASM
сообщение Oct 27 2007, 01:02
Если 51-ый критичен - советую поглядеть серию 89LPC9XXX
Например 89LPC9107 - там все насвете настраивается, шьются по двум линиям, стоят 0.5 бакса, АЦП есть, вобщем много приятного. Есть и в DIP корпусе
skripach
сообщение Oct 27 2007, 15:30
Благодарю.
skripach
сообщение Oct 28 2007, 11:08
Раз уж тут начал писать, то может подскажите контроллер с архитектурой i8051 и частотой машинных циклов более 10МГц, желательно SPI аппаратный, если конечно такие есть в природе???
DASM
сообщение Oct 28 2007, 11:36
Их стооолько... очень много..
Например NXP http://www.standardics.nxp.com/products/mc...&mcufmax=18
Это двухтактовые - простые команды выполняются за 2 такта осциллятора. Вы под "и частотой машинных циклов более 10МГц," что имели в виду ? У классики 51-го одна команда выполняется 12 циклов генератора
skripach
сообщение Oct 28 2007, 17:34
Под машинным циклом я понимаю(мне казалось не только я)... нет обьясню на примере. PIC выполняет команду типа DEC "reg" за 4-е такта тактового генератора, т.е. при кварце 40мГц за одну секунду можно выполнить 10 000 000 команд DEC "reg". У at89c2051 - 24PI на максимальной тактовой частоте (24 мГц) можно выполнить 2 000 000 команд типа DEC "reg", т.е. машинный цикл равен 12 тактам кварца.
Так вот мне нужно выполнять за одну секунду более 10 000 000 операций типа DEC "reg". Интересуют контроллеры способные на это, плюс SPI и корпус желательно DIP.
oran-be
сообщение Oct 29 2007, 17:43
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Есть новые Атмелы 2051 и 4051 однотактные до 20 Мгц и Silicon Labs тоже 25, 50 и 100 МИПС. Силиконы подороже, питание у них 3.3 В в основном, но периферия понавернутей в чем то.
skripach
сообщение Oct 29 2007, 19:10
Спасибо, буду смотреть.
kolobok0
сообщение Oct 30 2007, 16:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
ышо вроде были не плохие на
STMicroelectronics
51 ядро, тактовая вроде бы не на 12 делённая и матрица логическая...если ничего не попутал..
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
