> Небольшие вопросики по 2006
SERoz
сообщение Oct 28 2007, 22:24
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Последний раз работал в 2004 пару лет назад и сразу на 2006, вот и вопросики появились:
(К сожалению все хелпы и news на инглише)
1. После разводке в Спектре (15.7) оказалось, что 20% проводников другой ширины - шина питания (в классе цепи) задана 1,5 мм, а после разводки, в некоторых местах, оказалось 1 мм (причём не узких местах)...
Может где не настроил или это так надо???
2. При редактировании проводника, цепляюсь за вершину и спрямляется ближайшие изгибы. Иногда удобно, но чаще нет...
Где то на форуме читал что это можно отключить, но где не нашёл???
3. Нужно перетащить сегмент + 2 ПО по концам - цепляюсь ПО остаются, тянется только проводник - неудобно, приходится ещё отдельно и ПО таскать.
Можно ли изменить это????
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
SERoz
сообщение Nov 6 2007, 15:46
Из: Питер
Ещё одна "бяка" 2006 (возможно не понятая мной):
Есть схема, есть плата - нужно было заменить несколько цепей....
На схеме сделал, сделал нетлист, запихал его в РСВ и получил бяку - старые провода так и остались подключённые (к ножкам), а новые цепи не проявились (синие нитки)...
Только когда физически удалил ненужные провода и снова запустил нетлист, всё встало как надо...
Насколько помню предыдущие версии, даже при разведённой плате, замена цепей происходит нормально - т.е. появляются синие связи, а старые провода, хоть и остаются на месте, но уже отсоединены от выводов (и DRC ругается)...
Может где галку поставить (/снять)????
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 6 2007, 15:50
Uree
сообщение Nov 6 2007, 16:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы бы не делали нетлист, а сгенерили ЕСО с Вашими изменениями. Глядишь и нормально все было бы...
SERoz
сообщение Nov 6 2007, 20:42
Из: Питер
Раньше и с нетлистом всё нормально было, а ЕСО делаю только для корпусов, гейтов и ножек - привык так...
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 6 2007, 20:43
Uree
сообщение Nov 6 2007, 21:19
Из: Z. Gora
Дело в том, что в ЕСО прямо прописываются команда удаления пина из цепи (NetNodeDelete...) и добавления пина в цепь(NetNodeAdd...), поэтому подобных проблем просто быть не может.
А вообще насчет использования нетлиста vs ЕСО уже было много дебатов. Повторюсь, но например я никогда не пользуюсь нетлистом, когда детали уже высыпаны на плату и проблем с использованием ЕСО никаких не имел.
SERoz
сообщение Nov 7 2007, 05:24
Из: Питер
Согласен - всё дело в привычке....
Долго работал на 4.5, а там ЕСО отдельный модуль и работа с ним, для меня, была в напряг....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
