> LPC. Вопрос к знатокам.
kons
сообщение Oct 29 2007, 09:27
Пользователь №: 9 035
Пытаюсь разобраться, подходит ли мне что-либо из этой серии. До этого работал с ARM7 от Atmel.
В LPC заинтересовали таймеры - вроде бы, они позволяют защелкивать (capture) до 8 входов (2 таймера x 4 входа). После прочтения документации (user manual, datasheets) остался ряд вопросов:
- Какова максимальная частота PCLK, и соответственно частота счета Timer0/1? Очень мне одна фразочка в описании делителя VPB не понравилась, а мне надо 30 МГц...
- Какова логика защелкивания? Если до обслуживания прерывания по защелкиванию на тот же вход придет еще импульс, то будет ли он обработан, т.е. затрется ли прежнее значение в соответствующем CR?
- Может, есть еще что почитать? Такой короткой документации на микроконтроллер я в жизни не видел...
Заранее благодарен ответившим..
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 29 2007, 09:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
По моему там все очевидно написано. Или может вы читаете даташит вместо юзер мануала?
По первому вопросу - PCLK можно сделать такую же, как и частота ядра, то есть до 60 МГц.
По второму вопросу - конечно затрется, там же нет FIFO.
Пасу котов...
zltigo
сообщение Oct 29 2007, 09:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Естественно равная частоте ядра.
Не изъясняйтесь загадками, если хотите получить ответы.
Ну-ну. Документация вполне обычна. Для ответов на неясные вопрося имеется "Timer block diagram".
kons
сообщение Oct 30 2007, 07:12
Всем ответившим спасибо - по скорости счета успокоили, это для меня в данном случае главное.
А вот логика управления защелками на блок-схеме в user manual упрятана в белое пятно под названием "control" (невольно сравнивал с подробнейшим описанием SAM7S, отсюда и нарекания по документации). Несмотря на явное отсутствие FIFO, эта логика может быть разной:
- после защелкивания схема НЕ блокируется и повторные входные импульсы могут изменить значение CR (как это имеет место в AVR-ках). Соответственно, из CR читается время прихода последнего импульса перед считыванием.
- после защелкивания схема блокируется до обработки прерывания или до иного события (типа перезагрузки, переполнения). Видел и такое. Из CR читается время прихода первого импульса после
разблокирующего события.
Неужели никто так глубоко не копал?
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 07:27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вариант 1.
А что за вопрос-то по документации. Описания по 6.5 Мб и более . А сколько не мало ?
zltigo
сообщение Oct 30 2007, 18:54
Из: Riga, Latvia
Вот именно. Есть достаточно обширная документация. В документации странности типа блокировок CR до считывания регистра не описаны. В документации не обязаны описывать то чего нет smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
