Компонент LPC2368 |
Nov 1 2007, 13:56
Пользователь №: 25 975
Может у кого есть уже готовый? На сайте Альтиума есть только до LPC2194. Поиск молчит.
Nov 1 2007, 17:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 18:37)  Не понял, что делать? АД все сделает за тебя. Останется только немного причесать. Правда не во всех даташитах есть удобные таблички. Но в любом случае, чтобы быстро ездить, надо пользоваться Smart Paste вместе с заготовками из даташита ... Да я поддерживаю. а работа это мелочь 1. Найти окрыть Pdf 2. Открытоь и сделать навый компонент. 3. Ужас для 64 pin 64 hfpf через буфер копировать вставить 4. юююю Ну конечно мелочь, полчаса не более. А товарищи хочет и того менбше на блюдечке с каемочкой. Но ведь доверяй но проверяй. подпренный компонент проверять не меньше нужно.
Nov 2 2007, 11:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 17:44)  Открываем на него даташит, копируем в буфер таблицу "Номер вывода - Его название", далее через Edit -> Smart Paste получаем готовый набор подписанных и пронумерованных пинов, которые далее группируем по назначению. Добавляем прямоугольничек, и готово... Ого! А я и не знал о такой функции! А можно об этом немного по-подробнее? Собственно, вопросы вот какие: 1. У меня в меню Edit (в редакторе библиотек УГО) нет пункта Smart Paste. 2. В редакторе схем такой пункт есть, но предлагаемые варианты не содержат возможности создать группу пинов. Да и как потом это сконвертировать в компонент? 3. В каком виде должна быть таблица? В смысле, что является разделителями столбцов: пробел, табулятор, какой-нибудь спец-символ? Из текстового файла, или, например, из Excel? В каком порядке должны идти столбцы: сперва номер, потом название, или наоборот?
Nov 2 2007, 14:11
Из: Севастополь
Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 15:31)  Работает и Ctr+С Ctr+V
Просто в PDF иногда запрещено копирование Так где именно работает-то? В редакторе библиотек условных графических обозначений? Или в редакторе принципиальных схем? А копировать обязательно из pdf? Или можно, например, из блокнота, или из Excel? По-подробнее, плиз
Nov 2 2007, 14:53
Цитата(Gennaj @ Nov 2 2007, 16:11)  Так где именно работает-то? В редакторе библиотек условных графических обозначений? Или в редакторе принципиальных схем? А копировать обязательно из pdf? Или можно, например, из блокнота, или из Excel? По-подробнее, плиз  И там, и там, не обязательно из PDF, Ghfcто как правило Datasheet в нем, Можно и из блокнота, и из чего угодна, Это обыкновенная вставка из буфера Я то 300 ноги компоненты за час другой создавал без коллизий
Nov 2 2007, 15:56
Из: Севастополь
Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 17:53)  И там, и там, не обязательно из PDF, Ghfcто как правило Datasheet в нем, Можно и из блокнота, и из чего угодна, Это обыкновенная вставка из буфера Я ж говорю, на схеме нашел этот пункт меню, а в редакторе библиотек - нет. Вас не затруднит снимочек экрана из редактора библиотек поместить? А то что-то как не пялюсь в экран - не могу найти
Nov 3 2007, 08:49
Из: Севастополь
Владимир, вот что написал Vokchap: Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 17:44)  Открываем на него даташит, копируем в буфер таблицу "Номер вывода - Его название", далее через Edit -> Smart Paste получаем готовый набор подписанных и пронумерованных пинов, которые далее группируем по назначению. Добавляем прямоугольничек, и готово... Насколько я понял, Вы тоже используете такой способ создания элементов. Я перепробовал самые разные варианты, но у меня не получается повторить эту последовательность действий. После того, как я копирую текст из PDF, я получаю в буфере обмена примерно следующее: 1 base 2 emitter 3 collector (Я взял просто транзистор). Если я правильно понял сообщение Vokchap-а, то далее я должен открыть редактор библиотек и в нем выполнить команду Edit -> Smart Paste. Но, как видно из приведенного мной ранее снимка экрана, при наличии такой текстовой информации в буфере обмена, у меня оказывается ВООБЩЕ НЕДОСТУПНА команда Paste (на рисунке она затенена). Соответсвенно, и команда Ctrl+V так же не работает. Кроме того, опять же, как видно на том же рисунке, в редакторе библиотек нет пункта Smart Paste. Если же открыть схему, то в ней такой пункт есть, но варианты вставки не содержат ничего похожего на создание "готового набора подписанных и пронумерованных пинов" (см. снимок экрана внизу). Кроме того, мне казалось, что создать элемент можно только в редакторе библиотек, но никак не в редакторе схем. Так как же все-таки правильно выполнить совет Vokchap-a? Если можно, прошу ответить по-подробнее, как говорит один из моих знакомых - "на уровне асфальта"
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 3 2007, 08:52
Nov 3 2007, 18:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
GennajSmart Paste действительно отсутствует в schlib, что-то я немного промахнулся с наводкой, сам не знаю почему, конец рабочего дня был ....  .... Но работать с пинами в schdoc через SP всё равно можно, но только если нужно. В библиотеке суть не меняется, меняется только рабочий инструмент. Я использую schlib list для этих целей, смотри кино. Если данные в PDF табулированы (сама таблица ещё не означает табуляции), то необходимые поля свойств пинов заполняются одной операцией copy-paste. Если табуляции нет (как в кино), то копируй столбцами с нажатой Alt и заполняй по-очереди. Извини, что ввел в заблуждение ....
P.S. С днем Рожденья тебя! Оставайся таким-же любознательным и настойчивым!
Nov 3 2007, 21:54
Группа: Админы
Цитата(Gennaj @ Nov 3 2007, 11:49)  Кроме того, мне казалось, что создать элемент можно только в редакторе библиотек, но никак не в редакторе схем. Мне тоже раньше так казалось, но сейчас уже не кажется. Есть вещи, которые "рисовать" в АД не разумно, либо очень сложно, либо уже есть где-то нарисованные. Самый техничный способ в таких случаях - это работать через DWG, т.к. поддерживается он везде и всюду. В schdoc есть импорт из DWG, а в schlib его нету. Вот и приходится сначала делать импорт эскизов в док, а потом уже через буфер в либ. Это mika подсказала, счастья ей немереного, каждый раз вспоминаю, когда это делаю. Раньше с этим делом мучился, сейчас всё пучком. Другой пример. Приносят тебе схему на согласование, смотришь на компонент и что-то там не по месту. Чем объяснять дизайнеру, как это должно быть, проще на самой принципиальной схеме разблокировать на элементе выводы, переставить их куда нужно, переименовать как надо, добавить что-то, если необходимо и вернуть на доработку саму схему, а по ней уже и библиотеки обновят соответственно. Самому библиотеками заниматься не всегда возможно. В итоге меньше нервов затратишь и работа пойдёт быстрее. Вот, иногда "через зад" всё же получается удобнее. Да и вообще, что-либо мало-мальски сложное, да еще и в размер, гораздо проще рисовать в Автокаде, потом уже переносить в АД. И не только на схемах, на платах тоже. Всегда так делаю, чего и тебе советую ....
Nov 5 2007, 09:00
Из: Севастополь
Спасибо за ответ и поздравление, Vokchap! Про Автокад я знаю, тоже читал сообщение mika. Правда, сейчас я его пользую для создания футпринтов. Там можно замечательно разрисовать все механические слои так, чтобы потом с платы получился отличный сборочный чертеж. Работа точно такая же, как и для схемы - рисуешь в Автокаде, потом импортируешь в плату, с нее делаешь библиотеку, затем расставляешь пины там, где заранее отметил в Автокаде. Чтобы рисунок импортировался в плату как компонент, нужно, чтобы в Автокаде он был объединен в блок. Точка привязки блока в библиотеке оказывается в точке с координатами 0,0. Единственный минус - сплайны не импортируются, поэтому хитрые кривые линии нужно заменять полилиниями в виде отрезков дуг и прямых. Вот, к примеру, приложил библиотеку с трансформатором на трансфлюкторе. Обрати внимание на слой Mechanical 13 - там вид трансформатора, который потом попадет в сборочный чертеж. Сразу предупрежу, шелкографию мы пока не используем, поэтому слой Top Overlay пока просто содержит копию слоя Mechanical 15. Если заказчик пожелает - сделаем
Nov 5 2007, 12:05
Группа: Админы
Цитата(Gennaj @ Nov 5 2007, 12:00)  Обрати внимание на слой Mechanical 13 - там вид трансформатора, который потом попадет в сборочный чертеж. Да, тот самый случай, когда АД уже не помощник, но ещё не мертвец.  13 слой очень похож на проекцию с 3Д модели. Угадал? Для заковыристых деталек я тоже создаю трёхмерные модели в UGS NX5, использую их для генерации 3Д вида ПП, заодно проекция сверху идет на футпринт. Честно говоря, Автокад использую только для двумерных эскизов. Со сплайнами действительно в АД проблема, усложняет жизнь немного. Может когда добавят, ведь кривая Безье там уже реализована .... Цитата(Владимир @ Nov 5 2007, 12:21)  Если элеменотв много, проще сформировать из проетка библиотеку, а затем оптом скопировать нужный библиотечные элеметы в базовую библиотеку. Соответсвенно нет смысла все изменения переделывать в библиотеке. Солидарен, конечно, так и надо делать. Но речь не о том шла. Говорилось о том, что есть такая удобная штука Import DWG, которая жизнь слаще делает ... Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 17:53)  Я то 300 ноги компоненты за час другой создавал без коллизий Многовато по времени будет однако ...
Nov 5 2007, 13:32
Из: Севастополь
Цитата(Vokchap @ Nov 5 2007, 15:05)  13 слой очень похож на проекцию с 3Д модели. Угадал? Почти  Это действительно проекция, только без промежуточной модели в трехмерке - этот чертеж изначально был двумерным  Типа, проекция "в уме"  С трехмерками у нас пока не очень, хотя база, которую я сейчас делаю, содержит поля для трехмерных моделей. Только времени пока ни у кого на трехмерку не хватает. Так что к базе подключена только часть моделей, которые надергали из фирменных библиотек, плюс используем Component Body в Альтиуме. Выходит грубовато, но 3D проекцию платы посмотреть можно. Планируем впоследствии перейти на полное формирование 3D вида платы для передачи в другие пакеты проектирования, но это еще не скоро...
