Можно конечно назвать этот тип помех шумом , но по своему происхождению и свойствам это далеко не шум. Данные выбросы возникают при коммутации дросслеля и связаны с импульсным характером тока, протекающего через выходную емкость (на даташите 180 мкф 16 В). Это типичный неполнезный вид добавок
, который всегда присутствует в любом импульсном блоке питания. Амплитуда выбросов зависит от импеданса выходного конденсатора на частоте коммутации. Вероятно, использованные вами конденсаторы не предназначены для работы в импульсных преобразователях (имеют большое последовательное сопротивление и/или индуктивность), из-за чего и возникают столь существенные выбросы. Для борьбы с ними можно поступить двумя путями (а можно и обоими сразу): использовать качественные конденсаторы (можно еще попробовать зашунтировать их керамикой 2,2-4,7 мкф, только она обычно не рассчитана на большие импульсные токи и обычно низковольтна, так что внимательнее с выбором, я уже раз накололся), либо использовать на выходе дополнительный фнч, вроде конденсатора того же номинала и дроссель, 10 мкГн должно быть достаточно. Петля ОС должна остаться на своем месте.
Сообщение отредактировал WEST128 - Nov 1 2007, 18:16
