> Расчет трансформатора для форварда
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 2 2007, 13:12
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Добрый день.
Уважаемые специалисты по ИП, подскажите, пожалуйста литературу с подробным описанием алгоритма расчета трансформаторов для прямоходовых DC/DC преобразователей, так сказать, для начинающих...
Olgerta
сообщение Nov 2 2007, 13:36
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Можете посмотреть В.П.Дьяконова "Справочник по расчетам на микрокалькуляторах" ( стр.372)получается более-менее точно.
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
sup-sup
сообщение Nov 5 2007, 12:38
Пользователь №: 7 997
Все моточные (прямоходовые, обратноходовые, трансформаторы тока, дроссели, ...) считаются одинаково. Нужно взять какой-нибудь сердечник, 'намотать' некоторое количество витков и просчитать подходит он или нет. Затем откорректировать расчеты, то есть, заменить сердечник, ввести зазор, поменять витки. Опять посчитать. Получится в несколько заходов. Для ускорения расчетов можно пользоваться софтом от производителей ферритов, например, от EPCOS (можно выбрать сердечник, материал, оценить максимальную мощность, которую можно получить в трех топологиях -обратноходовой, прямоходовой и мостовой, потери в феррите в зависимости, в том числе и от частоты, индукцию, подобрать витки, посмотреть как они помещаются и т.д.): http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
А для упрощенного расчета или для перепроверки какого-нибудь софта можно воспользоваться универсальным уравнением: UT=LI=BSN, где:
U - Амплитуда импульса напряжения
T - Длительность импульса напряжения
L - Индуктивность катушки, на которую подан импульс UT
I - Ток катушки в конце импульса
B - Индукция в сердечнике в конце импульса
S - Сечение сердечника
N - Число витков катушки
Так можно оценить, что будет в катушке и феррите при действии на нее прямоугольного импульса напряжения, что для прямохода годится. Все величины в системе СИ.
Например.
U = 300 В
T = 2 мкс
S = 40 кв мм
B = 0.2 T (допустимая индукция для материала)
Определяем число витков. N = UT/BS = (300*2)/(40*0.2) = 75 [витков]
Вот, еще хорошая ссылка: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...postcount=10159
Сообщение отредактировал sup-sup - Nov 5 2007, 13:35
tg_v
сообщение Sep 20 2012, 05:36
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, уважаемый sup_sup, а почему Вы не учитываете коэффициент формы фазного напряжения (для синуса 1,11, для меандра 1), заполнение сердечника (чаще около 0,65), а также в литературе встречается коэффициент 4 в знаменателе?
Сообщение отредактировал Herz - Sep 20 2012, 15:53
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
