Интегральный усилитель с полосой >60кГц, Помогите подобрать |
Nov 15 2007, 08:33
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь м/сх усилителя мощности (не менее 5Вт) с полосой пропускания не ниже 60 кГц (желательно до 100кГц). Коэф.гармоник - не более 1%. Нагрузка - высокоомная, со значительной емкостной составляющей (пьезокерамика).
Заранее спасибо!!
Nov 15 2007, 09:53
Пользователь №: 29 791
Цитата(sergey-sv @ Nov 15 2007, 11:33)  ... усилителя мощности (не менее 5Вт) ... Нагрузка - высокоомная... Тогда это получается высоковольтный усилитель. А тут уж смотря насколько " Нагрузка - высокоомная" - может и киловольта не хватить, чтобы раскачать 5 Вт... Сначала надо определиться с нужным размахом выходного напряжения.
Сообщение отредактировал r_dot - Nov 15 2007, 09:54
Nov 15 2007, 10:07
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Сорри, с мощностью обшибся  Реальная мощность <1Вт Напряжение питания д.б. около 12В Я думаю, что покатит почти любой аудиоусилитель, только полоса пропускания меня немного пугает. Есть усилители типа TDA2030 (это я к примеру) но с полосой > 20кГц?
Nov 15 2007, 20:45
Пользователь №: 25 191
Цитата(андр @ Nov 15 2007, 15:17)  AD815 Зачем такие издержки ? Доставаемый корпус , сейчас, у ней дурацкий .. Паять не удобно. И стоит дороже чем ... Сказано же меньше Ватта. AD811 ... Куда проще ... И вообще любой опер на 100 ма. (Эх.. что значит день рождение.. :-)) На два забыл поделить.. ну все равно на 200 мА.. Их помому как грязи .. :-)) )
Сообщение отредактировал Prohoji - Nov 15 2007, 20:54
Nov 16 2007, 06:07
AD811 используют просто как достаточно мощный буфер. А возбуд .. С точностью наоборот. Опера с токовой ОС тем и хороши, что полоса у них очень хорошо регулируется величиной резистора ОС. Даже если его неграмотно воткнуть и он свистнул - простым увеличением резистора ОС всё убирается...
Nov 16 2007, 16:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(sergey-sv @ Nov 15 2007, 11:33)  Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь м/сх усилителя мощности (не менее 5Вт) с полосой пропускания не ниже 60 кГц (желательно до 100кГц). Коэф.гармоник - не более 1%. Нагрузка - высокоомная, со значительной емкостной составляющей (пьезокерамика). Видите, сколько флейма? Для того, чтобы получить хоть сколько-нибудь полезный совет, нужно грамотно ставить задачу. А именно: что за излучатель, его характеристики, требуемая форма сигнала и т.д. Кроме того, пользуйтесь поиском по форуму. Подобные темы здесь обсуждались уже не раз.
Nov 17 2007, 06:11
Цитата ТОлько возбуд ещё нужно сначала увидеть АD 811 может при неправильной разводке платы возбудиться на частоте мегагерц эдак в 900 - не на всяком осциллографе это заметишь АD 811 Сам по себе очень устойчивый опер. А все фокусы с возбудом я, лично, смотрел на Тектрониксе который "видит" до 5 Ггц. Так что нет тут никаких извращений. Делаеть надо так как работает .. Всё остальное мелочи. К тому же обычно ставят то , что под рукой в столе лежит.
