> Странное поведение схемы, Подскажите, что не так
BigCoster
сообщение Nov 24 2007, 14:02
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Пытаюсь сделать что то похожее на сервопривод, и естественно используется то что есть под рукой.
Получилась вот это: laughing.gif
Если записать в PB1 0, а в PB2 1 предположительно двигатель должен начать вращатся
PB1 и PB2 настроены на выход, PB0 на вход + pull up, впрочем настраивал по разному
- результат один и тот же.
DASM
сообщение Nov 24 2007, 14:11
Пользователь №: 5 493
Так а откуда мы знаем, что делает ваша программа при нажатии этой кнопки ? И вопросик - почему в базы VT11 и VT13 не включены токоогранич. резисторы ? Или Вы работаете как открытым стоком выходами проца ?
Да, AVCC таки запитать нужно, равно как и AGND заземлить
uriy
сообщение Nov 24 2007, 14:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А откуда нам знать что просходит при нажатии кнопки S11. Мы же не умеем читать прошивку из контроллера по картинке...
Пока писал успели опередить.
BigCoster
сообщение Nov 24 2007, 14:48
Программа не делает ничего, только настраивает порты, как говорилось выше!
Счас попробую к плюсу подтянуть AVCC, думал что не обязательно
DASM
сообщение Nov 24 2007, 14:50
а R15 R17 куда уходят то ? И все таки - что насчет токоограничения в базы ?
GND одно заземлено, а второе с ним электрически связано
- это как ? О чем речь ?
BigCoster
сообщение Nov 24 2007, 15:04
- R15 R17 уходят к +5В
- померял тестером между двумя GND, сопротивление 0 Ом - вот о чем рачь
- токоограничение не ставил,такая схема работала на 51-м бэз проблем,
счас поставлю 2,2к в базу, посмотрим что получется
DASM
сообщение Nov 24 2007, 15:09
AVR - это не 51-ый, у него на выходе мощные драйвера верхнего плеча. Или играйте как открытом стоком (т.е. переключая на вход и выход с нулем) или резисторы необходимы. Про земли все равно ничего не понял - у двух одинаковых земель почему должно быть не 0 ом ? Цепь то одна и таже должна быть
BigCoster
сообщение Nov 24 2007, 15:18
Про резисторы понял сделаю
Про землю счас: беру новую мегу, прикладываю один щуп к 8-й ноге, а второй щуп к 22-й ноге и при этом тестер показывает 0 Ом. Зачем заземлять две ноги с GND, может достаточно одной?
DASM
сообщение Nov 24 2007, 15:25
Надо !
fmdost
сообщение Nov 24 2007, 18:25
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Ваша схема плохая.
Предлагаю вот эту. Внимание напряжение на полумост подаёт при 1 на входе.
DASM
сообщение Nov 24 2007, 18:32
А Ваша вообще неработоспосбна smile.gif Какой элемент создаст путь тока например в цепи +24 - Q3-M1 - ??? на землю ?
BigCoster
сообщение Nov 26 2007, 17:10
Выношу всем, кто потратил на меня время огромную благодарность!
Сегодня проверил макетку, на которой было собрано все о чем говорилось выше,
и оказалось что земля вовсе не подключена к контроллеру, (доработался до ручки)cranky.gif
Кроме части представленной на рисунке на схеме имеется st232, и подсоеденен энкодер от мыши.
В общем это все как то еще умудрялось передавать показания энкодера в терминал.
как работал контроллер непонятно?!
DASM
сообщение Nov 26 2007, 17:20
Работал скорее всего через PC0 (ток стекал через защитный диод) и R19. Или другие части схемы, не показанные
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 07:15
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(BigCoster @ Nov 24 2007, 17:02) *
Да уж.
Рекомендую подумать на предмет использования инфионовских микросхем типа TLE4207G и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.02956 секунд с 7
