3 страниц V   1 2 3 >
> Мощный выходной каскад для операционника, Подскажите, в чем загвоздка?
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 04:32
Пользователь №: 32 406
Есть выходной каскад усилителя звуковой частоты с нулевым выходным сопротивлением:
На входе тестовый источник треугольного сигнала амплитудой 3В.
Далее сигнал поступает на операционник,
операционник управляет по току делителем R6/Q1,
и все это заканчивается эмиттерным повторителем на комплементарной паре Q2/Q3
с выхода которой идет обратная связь на операционник.
Казалось бы - все просто, всего лишь добавили дополнительный мощный каскад к операционнику. Но на практике появились проблемы.
Вот как выглядит результат работы каскада, если на вход подавать треугольник, а нагрузкой является резистор 1кОм. (смоделировано в Micro-Cap):
А вот как выглядит результат работы, если нагрузка емкостная (параллельно резистору добавил конденсатор 0.1мкф):
Очевидно, что осциляция на выходе вызвана задержкой работы транзисторных каскадов.
Отсюда вопрос - как построить по подобной или схожей схеме мощный выходной каскад на операционнике, но лишенный вышеизложенной проблемы?
Конечно можно отказаться от каскада на Q1, но это повлечет за собой необходимость применить операционник с питанием > 28 вольт. Вроде нет проблем, но опорное напряжение в моем случае может быть не только 27 вольт, но и 50, и 80. А дешевых операционников с таким питающим напряжением я еще не встречал...
Alex_IC
сообщение Nov 29 2007, 05:38
Пользователь №: 20 092
Так корректирующий конденсатор надо добавить, например параллельно R6. И подобрать его значение путем параметрического анализа в том же микрокапе.
Vjacheslav
сообщение Nov 29 2007, 05:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Для начала необходимо последовательно с R6 включить 2 диода и базы Q2 и Q3 подключить так, чтобы они были разнесены на 2 диода - у Вас мертвая зона ~ 1.4 В по базе Q2,Q3. Попросту у Вас глубокий режим C выходного каскада, а надо ближе к AB. Думаю уже эти изменения "излечат" Вашу схему.
Designer56
сообщение Nov 29 2007, 06:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Лучше разделить TR1 и инвертирующий вход ОУ резистором, а между выходом ОУ и его инв. входом включить корректирующий конденсатор. R*C выбирается из необходимого запаса устойчивости (можно проверить по апериодичности реакции усилителя на ступеньку) и требуемого быстродействия схемы.
Krys
сообщение Nov 29 2007, 06:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А может более быстродействующие транзисторы поставить? К стати, у Вас номиналы R2, R4, R5 высоковаты. Учитывая ёмкости входов это может вполне приводить к снижению реакции схемы и к осцилляциям. Попробуйте всё уменьшить раз в 10.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
yxo
сообщение Nov 29 2007, 06:40
Пользователь №: 19 651
Сущетсвуют интегральные усилители мощности. На замарачивайтесь с транзисторами. Тем более если говорить о усилителе звуковой частоты. С транзисторами вы никогда не получите низкого значения нелинейных искажений и высоких SNR!
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Alex255
сообщение Nov 29 2007, 07:59
Пользователь №: 23 757
С диодами поаккуратнее надо. А то и сквозняк получить недолго. Обычно для настройки смещения пользуется транзистор и переменный резистор.
Схема вообще не есть гуд. При малых напряжениях искажения будут велики. Если это аудиоусилитель то необходимо "центрировать" входной сигнал между шинами питания и обеспечить 100% ООС по постоянке (конденсатор между R5 и землей).
Осцилляции можно пробовать лечить локально (конденсатор между базой и коллектором Q1) но лучше глобально - параллельно R4.
А симмулятор привирает - при нуле на входе на выходе нуля не будет, будет напряжение насыщения транзистора Q3.
deemon
сообщение Nov 29 2007, 08:01
Пользователь №: 24 888
Вообще-то , этой схеме место в книге Хоровица-Хилла , в разделе "негодные схемы" a14.gif Она более-менее работать будет разве что на очень низких частотах , на сотнях герц например , если не возбудится сразу , ха-ха ..... особенно чудно выглядит резистор 100 ком в базе транзистора smile.gif
Сообщение отредактировал deemon - Nov 29 2007, 08:08
Alex255
сообщение Nov 29 2007, 08:11
Да, на это внимания не обратил. Тут и без этого много интересного))). Номиналы резисторов ООС годятся только для полевых входов. А 100к в базовой цепи это жестоко...
deemon
сообщение Nov 29 2007, 09:35
Но что интересно - в симуляторе ОНО работает smile.gif Я уж не первый раз говорю - люди , осторожнее относитесь к симуляторам ! 08.gif
Да и на полевых входах проблемы могут быть - из-за ёмкостей входов , например .......
Designer56
сообщение Nov 29 2007, 09:42
Из: Уфа
Но что интересно - в симуляторе ОНО работает Я уж не первый раз говорю - люди , осторожнее относитесь к симуляторам !
Так в схеме ОУ идеальный заложен, судя по всему. Поэтому и работает как-то. Надо ради интереса посмотреть токи-напряжения на его выходе. А что за симулятор, кстати?
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 11:25
Пробовал, осциляция только усиливается, поскольку увеличивается задержка распространения сигнала в цепи обратной связи.
Забыл написать, что это выходной каскад для телефонной приставки, а следовательно и требования к полосе пропускания, искажениям и прочему в пределах соответствующих ГОСТ'ов, т.е. невелики.
Пробовал, не помогает. А при уменьшении R2, осциляция еще и усиливается.
Если есть ДЕШЕВЫЕ усилители мощности, почему бы и нет. Себестоимость этого усилителя, например, по деталькам - пол доллара.
Я конечно в усилителях не копенгаген, но это не прецензионный УНЧ, а ДЕШЕВЫЙ выходной каскад для телефонной приставки. При создании, была задача удешевить схему максимально, сохраняя все же ее работоспособность.
Обьясняю почему 100К. Учитывая, что коэффициент усиления по транзистора Q1 около 100-200, этого вполне достаточно, чтобы управлять током делителя R6/Q1 в линейном режиме. Кстати, при уменьшении сопротивления R6, осциляция только усиливается, как я писал уже выше.
Micro-Cap
Если интересно, могу выложить исходник схемки для Micro-Cap.
deemon
сообщение Nov 29 2007, 12:42
Так если нужен простой и дешёвый усилок , то почему бы его не упростить совсем ? smile.gif Выкинуть Q1 , базы Q2 и Q3 подключить к выходу ОУ , цепь ОС завести на (-) ОУ ...... короче , сделать классический умощнённый ОУ . Смещение на базы выходников можно не подавать , если качество не важно , и кстати , резисторы в ООС поставить поменьше , скажем , R5 пусть будет 10 ком , а R4 - 68 ком , ОУ запитать от того же питания , что и выход . Такая схема уже будет как-то работать . Ещё полезно включить между базами и эмиттерами выходных транзюков резистор порядка 1 ком , это улучшит работу схемы при малом сигнале на выходе .
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 14:03
Именно с такой схемы я и начинал,
но хотел угнаться сразу за двумя зайцами - сделать возможным работу схемы при напряжениях больших, чем Umax операционника.
Такая схема работает вообще идеально...
Кстати, какой смысл уменьшать R5/R4, если емкость входа того же LM324 невелика, ток невелик, и рабочая частота небольшая?
Сообщение отредактировал AndyDev - Nov 29 2007, 14:06
deemon
сообщение Nov 29 2007, 14:45
Но вопрос - КАКОЕ напряжение нужно на выходе ? Если оно позволяет - то и надо применять ОУ с парой транзисторов на выходе , любой ОУ общего назначения ( хотя бы массовый и дешёвый ОУ LM358 ) выдерживает +- 15 вольт , или +30 однополярного . А вот если НЕ позволяет - тогда надо ставить дополнительный каскад усиления .... но не так же его надо делать-то smile.gif Надо поставить каскад с местной ОС , чтобы он не имел большого усиления и сильного завала на ВЧ , и только лишь обеспечивал раскачку выхода до нужного напряжения , не более того . Далее , нужно для расчёта знать сопротивление нагрузки , чтобы определить максимальный ток и рассчитать режимы транзисторов . Если ток не слишком велик - можно применить схему с активной нагрузкой всего на двух транзисторах , которая и напряжение усилит , и ток в нагрузку даст . Вот например так :
Верхний транзистор в этой схеме можно поставить составной , тогда в базовую цепь лучше поставить два диода .
Нижний тоже можно взять составной , можно оба взять типа КТ972 или подобных ему .
Насчёт же сопротивлений в цепи ОС , то слишком большими их делать не надо , так как это может привести к слишком большому сдвигу фаз в цепи ОС . Больше 10 ком применять нежелательно .....
Сообщение отредактировал deemon - Nov 29 2007, 14:49
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 19:18
Сообщение #16
Цитата(deemon @ Nov 29 2007, 17:45) *
Вот например так :
Спасибо, попробую помоделировать предложенный вариант применительно к своему случаю в Micro-Cap.
Идеальным вариантом, конечно же было бы использование просто комплементарной пары на выходе операционника. Минимум обвязки и места на плате.
Но в этом случае не могу представить дешевого и простого варианта коммутации на этот же выход постоянки 48 или 60В. Т.е. на вход этой пары транзисторов подается опорное 60в, а транзисторы являются только повторителями. В этом случае непонятно как отсоединять выход операционника от баз этих транзисторов.
deemon
сообщение Nov 29 2007, 20:33
Сообщение #17
А что мешает подать на базы этих транзисторов постоянку через резистор , а сигнал подавать туда же через кондёр ? ООС же по переменке можно подавать на ОУ с выхода опять же через кондёр .... Но так можно делать , только если не надо усиливать постоянную составляющую ( она всегда будет 60 вольт , например ) , а только лишь сигнал , который тут будет переменной составляющей . Короче , тут всё от исходных условий зависит ............
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 21:02
Сообщение #18
К сожалению, постоянку в сигнале отсекать нельзя. Она программируемая и добавляется к переменке внутри МК, потом на ЦАП, потом на антиальясинговый фильтр, потом все это на операционник.
Да и в режиме, когда уложена трубка (т.е. в линии 32, 48 или 60в), никакой точности особой не надо, знай себе поддерживай на выходе слаботочный уровень сигнала (не больше 1мА). Но уровень этого сигнала опятьже получен с ЦАП'а, усилен операционником и промасштабирован на диапазон текущего питающего напряжения (60в, если максимально требуемый сигнал до 60в)
deemon
сообщение Nov 29 2007, 22:03
Сообщение #19
Ну значит , можно попробовать ту схему с активной нагрузкой . Ток в телефонной линии небольшой , так что составные транзисторы ставить необязательно .
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 04:14
Сообщение #20
Из: Уфа
Ток в телефонной линии должен быть 20 мА мин.- если предполагается питать ТА.
Если иметь ввиду переменный ток сигнала- то номинальное значение 775 мВ/600 Ом.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 04:48
Сообщение #21
20-25мА это только в разговорном режиме, при постоянке не более 20 вольт.
Кстати, откуда такие точные данные про 775мА/600 Ом?
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 06:58
Сообщение #22
Из: Уфа
1 мВт на 600 Ом- это как раз 775 мВ. Это стандартное значение уровня речевого сигнала в телефонии. Кстати, выходное сопротивление звуковых генераторов 600 Ом- как раз оттуда. А вообще, это прописано в рекомендациях ITU серии G, O и в других- их много. 600 Ом- это характеристическое сопротивление телефонной пары.
Что значит "при постоянке"?
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 10:31
Сообщение #23
Ну, например, в стандартных сликах, если напряжение батареи равно 24в, то постоянка 20в, а переменка +-4в.
Да и потом, все эти забугорные рекомендации конечно хороши, но не думаю, что наши отечественные аппараты во всем соответствуют данным стандартам. И уж тем более, что четко выдерживают 600Ом импеданса по переменке.
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 10:40
Сообщение #24
Из: Уфа
Выдерживают, и, кстати, гораздо точнее. Я имею ввиду аппараты старого типа. Это раньше жестко контролировалось. Кстати, это не забугорные- это международные рекомендации. Наша страна всегда учавствовала в их разработке. Я даже знал лично человека, который был в свое время представителем СССР как раз по вопросам передачи сигналов по линии и ТА тоже. СЛИК на 24 В городскую линию не потянет- он для учрежденческих. Через СЛИКи, кстати, передается тот же мВт. Для угольных микрофонов вообще 20 мА-мин.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 11:26
Сообщение #25
Интересно.
А можно тогда поточнее ссылочки на эти рекомендации?
iosifk
сообщение Nov 30 2007, 14:45
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня вот вопрос: а откуда же берется +/- 12 В?
Ведь как я помню если подключить к линии телефон с громкой связью, то от питающего напряжения останется не более 3-5 Вольт. И для таких штук у Моторолы есть Мс119 (номер точно не помню..) там мостовой каскад, который работает на динамик 50 Ом...
А уж аудио усилителей для патефонов вообще полно. Так зачем весь сыр-бор? для диплома-курсовика?
www.iosifk.narod.ru
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 16:04
Сообщение #27
Из: Уфа
Да тема просто ушла в в этом направлении, когда озвучили, для чего она нужна. Схема вообще не годится для реальной т. линии- хотя бы по той причине, что на линии, даже городской, даже подземной, возможны наводки до 1,5кВ, насколько я помню, в зависимости от протяженности и т.д. Если нужны точные данные- рекомендация К-51 ITU. Кстати, аппаратура, подключенная к тедлефонной линии должна выдерживать прямое подключение к 220 В без выхода из строя. Даже гражданская. Это точно- мне самому приходилось такую разрабатывать и проводить такие испытания. Совершенно официальные. Про токи линии я уже писал.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 21:01
Сообщение #28
Посмотрел эти рекомендации - там сам черт ногу сломит, пока найдет нужное.
Не нашел главного, требований к телефонному устройству (импеданс по постоянке, переменке, ток и прочее).
Кроме того как-то не верится, что амплитуда переменки в разговоре 1вольт.
Если смотреть на стандартные слики, то там +-4вольта размах заложен.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 21:51
Сообщение #29
Пользователь №: 4 987
Лучше бы написали, что именно нужно сделать. Иначе получите ещё вагон с тележкой не относящихся к Вашим проблемам советов.
Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 19:04) *
Да тема просто ушла в в этом направлении, когда озвучили, для чего она нужна...
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 21:58
Сообщение #30
Телефонная приставка (к которой подключается стандартный телефон), которая должна выдавать на него звук, питать постоянкой в режиме уложенной и поднятой трубки. Т.е. быть для него честной оффисной телефонной станцией.
Mike
сообщение Dec 2 2007, 12:54
Сообщение #31
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Попробуйте, в качестве выходного каскада схему из приложенного файла, пользуюсь этой схемой с 70х годов, работает всегда нормально и смещения выхода итносительно входа нет.
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 13:10
Сообщение #32
Вызывной сигнал на телефон она должна уметь подавать?
И вообще, она должна включаться в разрыв телефонной линии, или просто имитировать работу (офисной) АТС?
AndyDev
сообщение Dec 2 2007, 14:08
Сообщение #33
Имитировать.
Вызывной сигнал конечно должна.
Спасибки.
Но не понятно, чем эта схема в моем случае принципиально лучше простой комплементарной пары транзисторов?
Mike
сообщение Dec 2 2007, 17:57
Сообщение #34
Из: Riga
Цитата(AndyDev @ Dec 2 2007, 16:08) *
Имитировать.
Спасибки.
Эта схема отличается тем что, все транзисторы в ней не заперты и находятся в активной области. Это достаточно известное решение.
deemon
сообщение Dec 2 2007, 18:50
Сообщение #35
Очень хорошее решение , особенно для высококачественных усилителей НЧ и буферных каскадов . Мой любимый выходной каскад , особенно хорош при смещении напряжением , а не током . Но в данном случае , ИМХО , качество этой схемы избыточно , а 4 транзистора - это всё же больше чем 2 smile.gif
AndyDev
сообщение Dec 2 2007, 21:53
Сообщение #36
В случае телефонии думаю, что это избыточно. Это не высококачественный аудиоусилитель.
Designer56
сообщение Dec 3 2007, 05:01
Сообщение #37
Из: Уфа
Поищите Гост 7153-85 "Аппараты телефонные общего применения. ОТУ", или его заменяющий. У меня, к сожалению, нет его в электронном виде. Вот некоторые выдержки из него:
Модуль вх. сопротивления:
в разг. режиме- 450-800 Ом (600 номинал)
ожидание вызова- не менее 10 кОм
вызов- не менее 4 кОм
падение напряжения при токах от 15 до 70 мА может быть от 10 до 20 В. (максимальные значения в заданных воротах)
Что касается Ваших СЛИКов: напряжение -+ 4В- это гарантированное напряжение которое может выдать М/С. Это не значит, что на линию требуется +-4 В. И, кстати, 1 мА- это максимально- допустимая сила тока, потребляемая ТА в режиме ожидания вызова.
AndyDev
сообщение Dec 3 2007, 11:46
Сообщение #38
Как интересно...
На всех сайтах за эти госты дЭнЭг хотят...
AndyDev
сообщение Dec 9 2007, 19:27
Сообщение #39
В общем начитался я ГОСТ"ов.
Правильно ли я понял, что импеданс телефона должен быть 600 Ом по переменке.
А по постоянке может быть от 150 до 600 Ом.
Как тогда это можно изобразить на эквивалентной схеме?
Понятно, что 600 Ом - это импеданс разговорного тракта.
150 ом - это питание схемы телефона.
Ну тогда импедансы сложатся, и по переменке мы будем имет < 150 ом.
Designer56
сообщение Dec 10 2007, 03:49
Сообщение #40
Из: Уфа
Посмотрите рисунок. Из Гост 7153-85.
AndyDev
сообщение Dec 10 2007, 10:50
Сообщение #41
Пасиба!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
