> PCI-плата в PCAD, Вопрос к производителям.
ASN
сообщение Apr 8 2005, 06:40
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Проблема: Необходимо разработать несколько PCI-устройст (~4). Схему и разводку платы делаем сами.
Вопрос:
- как указать производителю, что надо сделать PCI-разъём (углы фрезеровки, покрытие ламелей);
- где найти проверенную PCAD-библиотеку для PCI-разъёма;
- сколько стоит изготовление указанного количнства (и срок);
- возможно ли изготовление на двухслойной плате.
Anybody
сообщение Apr 8 2005, 06:54
Пользователь №: 3 909
По поводу слоев, если опыта разработки PCI устройств у Вас нет.
То об двух слойке скорее всего придется забыть, даже если комплексность мальенькая.
В мапудствие скажу следующее:
Наиболее здраво делать - это так:
Брать только 5В с PCI, остальные 3.3, 2.5, 1.8 например которые Вам нужны получать из них.
Причем брать с контактов A61,A62,B61,B62.
Так получается наиболее простая разводка по питанию.
С таким подходом я вмещался на двух слоях.
Но обычно делаю так:
1 слой - сигнальный
2 слой - plane там области под питание 5В, 3.3В, 2.5В и т.д.
3 слой - земля
4 слой - сигнальный
По поводу библиотеки, я рисовал сам под пикад.
В оркаде кажется в комплекте идет, на Eagle где-то в нете видел.
По поводу производства, я все PCIи заказывал в Резоните, производство в Европе.
Сроки были порядка - месяца.
Стоило мне это удовольствие за 10 плат с зеленением, электротестом, шелкографией двусторонней и золочением порядка 20 штук.
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
GKI
сообщение Apr 8 2005, 07:13
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Производителю нужно только указать, чем покрыть Вам разъём золотом или никелем. Остальное -- углы, фаски и т.д. делаются по стандарту.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
VadikT
сообщение Apr 8 2005, 07:50
Пользователь №: 538
Разрешите один вопрос, как к человеку, работающему на производстве ПП: когда говорят "золочение", покрывают на самом деле золотом или нитридом титана7
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
GKI
сообщение Apr 8 2005, 08:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Не знаю как у других, у нас золото.
SimonX
сообщение Apr 8 2005, 13:20
Пользователь №: 3 721
Нитрид титана изоляационная масса. Вам нужно золото - см. PCI 2.2 спецификацию на стр. 176 "Contact Finish".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
