> Трехфазное питание 36В 200 Гц
Михаил3
сообщение Dec 25 2007, 10:56
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Помогите пожалуйста! Нужно запитать советсткий шуруповерт. он 3*36В 200 Гц 270Вт ( с шильдика). Какой преобразователь ему сделать (попроще) ?
Omen_13
сообщение Dec 26 2007, 08:28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Знакомый сделал так: понижающий транс, фильтр, 6-х фазный мост на 6 транзисторах. Выходное напряжение прямоугольник
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
DL36
сообщение Dec 26 2007, 15:40
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вообще трех фаз достаточно.
tyro
сообщение Dec 26 2007, 15:46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если детали и корпус для блока питания (3*36В 200 Гц) покупать, то , наверное, дешевле будет купить адекватный шуруповерт с питанием от аккумуляторов. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Михаил3
сообщение Dec 27 2007, 07:35
Из: киев
Детали есть (большинство) . Шуруповерт тоже есть. а запитать нужно ГАЙКОВЕРТ. он несколько отличается конструктивно, очень нравится. таких сейчас не делают. поэтому очень бы хотелось включить. вариант с генератором по схеме ларионова рассматривается, но неужели нет решения попроще????
уже возникла шальная мысль сделать генератор трехфазный на 51-м и выход на трехфазный полумост...
Сообщение отредактировал Михаил3 - Dec 27 2007, 07:41
Vlas
сообщение Dec 27 2007, 07:52
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Так обычно и делают. Насколько я понимаю, для таких инструментов достаточно меандра (не ШИМ).
Понижение - можно трансом, можно преобразователем (если охота возиться).
На 6 транзисторах он трехфазный и есть.
khach
сообщение Dec 27 2007, 12:58
Пользователь №: 1 741
Все-таки лучше ШИМ сделать, а то он греться будет. И лучше сделать контроль тока- гайковерт потребляет дикий ток в момент строгивания гайки (или стопорения). Можно транзисторы легко попалить- там до 30-40 ампер может быть. Поэтому лучше делать на АТмеге, и ее АЦП ток контролировать.
DL36
сообщение Dec 28 2007, 12:01
Из: Херсон
Так было написано 6-х фазный мост ;D
Есть специальная двигательная серия контроллеров, ее применять и надо. Включает быстродействующие защиты, есть варианты срабатывания минуя ядро. Настраиваемая без токовая пауза итд...
Среди пиков это PIC18FXX31, в dsPIC есть также неплохая подборка.
Михаил3
сообщение Dec 28 2007, 14:56
Из: киев
У меня давно лежат несколько штук силабсовских Si8250 http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...r/en/Si8250.htm
Подойдет такой? Но "попроще " это уже не будет. И какие транзисторы использовать в мостах? полевые? биполярные?
Сообщение отредактировал Михаил3 - Dec 28 2007, 14:59
Omen_13
сообщение Dec 28 2007, 19:26
Силовик-затейник
ОЧепятался... А мост естественно 3-х фазный
Мой знакомый делал на биполярных (других под рукой не было), но можно и на полевиках - не надо большой ток управления организовывать
androink
сообщение Jan 5 2008, 05:20
Пользователь №: 33 832
если есть любимый транс на 36 в организуй управление по первичке с нужной частотой по схеме инвертора или полуинвертора главное чтобы транс на частоте не стучал и проблема решена
Михаил3
сообщение Jan 9 2008, 21:38
Из: киев
Но фазы нужно 3, а в трансе обмотка на 36 одна!
Georgy
сообщение Jan 12 2008, 21:44
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Стало быть надо задействовать 3 транса всего, чё тут думать.
Коллектив-Большая Сила!
evgeny_ch
сообщение Jan 12 2008, 21:53
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
После применения пневмоперфоратора соседи дружно умолкают.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 12 2008, 21:55
Quo vadis?
Михаил3
сообщение Jan 17 2008, 12:23
Из: киев
А сдвиг фаз на 120 градусов как организовать? Реверс как включить? Куда поставить 3 100 ваттных транса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
