> Подключение датчика
Fin79
сообщение Jan 13 2008, 15:22
Пользователь №: 33 608
Подскажите пожалуйста, как лучше подключить датчик с выходным сигналом от 4 до 20мА к микроконтроллеру для преобразования. Спасибо!
Kovrov
сообщение Jan 13 2008, 15:44
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Преобразователь ток-напряжение в виде резистора :-)
ОУ желательно с минимальным напр. смещения
и контроллер с АЦП.
Все это дело посчитать, чтобы при 20 ма на входе ацп было напряжение = напряжению опорника ну +- 5..10%
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Fin79
сообщение Jan 13 2008, 15:56
а нет готовая схема?
Kovrov
сообщение Jan 13 2008, 16:14
Мастер-фломастер
а вчем проблемы то?
берем Оу
чтоб не заморачиваться с двуполярным питаловом...
включаем оу как инвертор,
и реализуем смещение на Оу например 1/2 ион
диаппазон правда будет 512 лсб, но зато можно токовую петлю полюбому подключать...
зы.. желательно после резистора в цепи токовой петли влепить повторитель
Rst7
сообщение Jan 13 2008, 19:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я бы сказал просто -10% (минус, а не плюс/минус) , т.к. 20ма - включительно wink.gif
wodya
сообщение Jan 14 2008, 08:49
Пользователь №: 26 549
Есть специализированные микросхемы. Правда дороговато получается. На схеме 2 измерителя и 2 задатчика 4-20 мА с опторазвязкой.
Ruslan_Shaida
сообщение Jan 14 2008, 16:21
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Практика показывает, что экономия на комплектующих всегда вылазит "боком".
Согласен с wodya, есть специализированные микросхемы.
Не лепите сборные схемы, используйте готовые решения.
Для примера Прикрепленный файл  RCV420.pdf ( 240.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Мое мнение - отдайте $14 за микросхему и не создавайте себе доп. проблем.
Fin79
сообщение Jan 15 2008, 16:45
Спасибо всем! К стати хорошая схема (wodya) для начинающего, т.е. мне сильно помогло. Тоже считаю лучше готовое покупать чем лепить самому то что пока не знаю, хотя практически уже было налепил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
