> АЦП AD9826, Вопрос по использованию ацп в CDS-режиме
_Павел_
сообщение Jan 25 2008, 12:27
Пользователь №: 34 421
При использовании АЦП AD9826 я столкнулся с проблемой:
при включении в 2-х канальном CDS режиме происходит перенос части сигнала из предыдущей выборки в текущую.
Уровень сигнала на входе - до +5В.
схема включения - типовая из описания.
Не сталкивались ли Вы с подобным явлением?
dinam
сообщение Jan 28 2008, 05:04
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я сталкивался, но в 2-Channel SHA Mode Timing. На рисунке 16 в datasheet видно, что внешнее смещение можно задавать делителем. Но на самом деле при работе в двухканальном режиме происходит взаимовлияние двух каналов. Поставил вместо этого делителя ЦАП эффект пропал.
И кстати попробуйте уменьшить входное напряжение до 4В для четырехвольтового режима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
