> проблема с MEGA1280
VictorR
сообщение Feb 6 2008, 11:35
Пользователь №: 3 738
Почему-то после ночи не работает пока ее заново не прошьешь. Не встречался ли кто с такой проблемой?
VladimirYU
сообщение Feb 6 2008, 11:40
Пользователь №: 26 782
А чем она у тебя ночью занимается smile.gif Немного подробней, пожалуйста. Верификацию программы делали?
VictorR
сообщение Feb 6 2008, 11:57
Ночью она занимается ничем. Программу проверял - та же. Она даже не то чтобы совсем не работает, а очень плохо работает, например, по RS обменивается с ошибками. Я, правда, еще детально не выяснял природу этих ошибок, но как только перепрошьешь - все идеально!
IgorKossak
сообщение Feb 6 2008, 12:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Питание во время прошивки нормальное?
VictorR
сообщение Feb 6 2008, 12:08
Питание нормальное, шью AVREAL-ом
Может такое быть из-за превышения лимита прошивок (10000 по паспорту)?
sensor_ua
сообщение Feb 6 2008, 12:09
Пользователь №: 4 387
Проверь кварц и CKOPT
aka Vit
Liseev
сообщение Feb 6 2008, 12:48
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Как обстоят дела с питанием контроллера? Ночью никаких скачков не может происходить?
У меня была ситуация с atmega128 - я использовал BootLoader, с целью удаленного апгрейда. Так вот, контроллер при выключении/включении питания зачастую умудрялся стирать часть программной памяти. Спасло включение BOD. Сейчас как часы.
SasaVitebsk
сообщение Feb 6 2008, 13:34
Пользователь №: 11 521
Я сталкивался с неустойчивой работой на m2560v-8. При пониженном напряжении и повышеной тактовой. Короче требуется применение по паспорту. Проблемы кстати явно с флэш памятью.
VictorR
сообщение Feb 6 2008, 13:35
Спасибо за советы. Утром попробую - сообщу
Baser
сообщение Feb 6 2008, 13:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Несколько раз наблюдал глюки у МК, которые применял для отладки в макетах и часто перешивал.
Эффект связан с тем, что при стирании битов, которые много раз прошивались в "0" стирание происходит не до конца. Встроенный алгоритм стирания доводит внутренний уровень бита до порога, и все.
При небольшой разнице питаний при программировании и нормальной работе верификация проходит нормально, но программа начинает глючить.
Лечится несколькими последовательными стираниями (3-5 раз подряд).
В прежние годы с ультрафиолетовой памятью такое случалось частенько, если плохо сотрешь память sad.gif
От фирмы это слабо зависит, это особенность современной технологии. Видел такое и на AVR, и на PIC-ах, и на MSP430 smile.gif
GDI
сообщение Feb 7 2008, 06:57
Пользователь №: 5 008
У меня была подобная проблема с мега16, которая после ночи или длительного выключения наотрез отказывалась работать с SPI (там стояла АТ45) и начинала работать только после перепрошивки, после танцев с бубнами выяснилось что программатор (самодельный STK200 на НС244) садит линию MISO и начинает нормально работать только после обращения к программатору, например в ходе прошивки, а т.к. программатор был все время подключен к плате, то после длительного простоя он просаживал ответ от АТ45 вследствие чего и были проблемы. Решалось все заменой программатора или отключением его от платы.
Конечно у мега128Х программатор и SPI слабо пересекаются в отличие от мега16, но может и у вас дело не в МК, а в каких то внешних факторах, на первый взгляд кажущихся незначительными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
