> LPC2138, обмен по UART-у, взамодействие 2-х LPC..
arttech
сообщение Feb 13 2008, 10:29
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Здравствуйте!
Подскажите, как устранить причину по которой не удаётся передавать данные между LPC2138 (2 отдельных девайса) по UART-ам (UART одного МК соединён с UART-ом другого)?
UART-ы настроены на стандартную скорость 9600 бит/с. Линии Rx работают по прерыванию.
Передача данных происходит, но ошибок тьма.
Делаю такой же самый эксперимент и закорачиваю Tx на Rx одного LPC - всё великолепно, данные идут без ошибок.
KRS
сообщение Feb 13 2008, 10:50
Пользователь №: 555
А линия длинная?
Физический уровень какой? (RS232, RS422, или вообще TTL)
И кварцы у устройств одинаковые?
Вы уверены что одинаковая скорость и именно 9600 получается?
arttech
сообщение Feb 13 2008, 10:57
Из: г. Севастополь
Цитата(KRS @ Feb 13 2008, 14:50) *
А линия длинная?
Всё абсолютно идентичное, схемы 1:1 и прошиты одной прошивкой.
Соединены обычно: Tx1 - Rx2, Tx2 - Rx1, GND - GND
KRS
сообщение Feb 13 2008, 12:03
Пользователь №: 555
Тогда может линия длинная, кабель плохой, наводка на кабель...
Проще всего осцилоскопом цифровым посмотреть.
mdmitry
сообщение Feb 13 2008, 20:27
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Если есть возможность, посмотрите вывод на терминал с одного контроллера. С терминала можно и данные подать на контроллер. Если все впорядке, то что по GND нет ли помех импульсных? Питание плат раздельное или нет? GND как соединены?
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 12:13
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Кроме вариантов с помехами возможна проблема со значениями частотот кварцев. Наилучшее решение - это увеличить PCLK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
