В каких применениях лучше использовать Correct PWM, а не Fast PWM? И почему? |
Feb 18 2008, 20:50
Пользователь №: 27 301
To Pasha. Не моглиб подкинуть схему инвертора на МК ну и прошивку(исходник) хотелось бы тоже.
Feb 19 2008, 07:51
Пользователь №: 26 782
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 18 2008, 13:46)  В каких применениях лучше использовать Correct PWM а не Fast PWM? И почему? Где принципиально важно , что бы импульс ШИМ-а был аккурат посерёдке периода модуляции? И почему ? Неплохо применение МК описано в апнотах у Atmel в разделе Motor control, а схемотехника силовой части на IRF.com
Feb 19 2008, 08:33
Пользователь №: 29 509
Цитата(awtoap @ Feb 18 2008, 23:50)  To Pasha. Не моглиб подкинуть схему инвертора на МК ну и прошивку(исходник) хотелось бы тоже. Вспомнил. Поделка. Схемы нету. Плату дам когда найду. Софта под мегу 48 выложу сейчас. Преобразователь в 3-фазное 220В/400Гц. Там кварц стоит 4.9152 МГц. Управляет IRAMS06UP60A. [attachment=18152:attachment] Пардон! Вложил-то я не все.
Mar 28 2009, 10:26
Пользователь №: 36 094
Цитата(_Pasha @ Feb 19 2008, 10:33)  Вспомнил. Поделка. Схемы нету. Плату дам когда найду. Софта под мегу 48 выложу сейчас. Преобразователь в 3-фазное 220В/400Гц. Там кварц стоит 4.9152 МГц. Управляет IRAMS06UP60A. [attachment=18152:attachment]
Пардон! Вложил-то я не все. Добрый день,а можна схемку?Хочу переделать под 36 вольт 400гц.
Mar 29 2009, 11:55
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(stells @ Mar 29 2009, 14:28)  я так понял, что речь шла о формировании синуса ШИМом с постоянной скважностью 50% с его последующей фильтрацией: Если скважность ШИМа не изменяется, то огибающая является прямой. Т.е. модуляции нет, что Сергей Борщ и указал. Другими словами, закон изменения скважности будет являться законом изменения огибающей... Цитата(stells @ Mar 29 2009, 14:28)  иначе о какой середке идет речь? в программном синусе скважность меняется... При изменении заполнения в режиме fast pwm расстояния между импульсами изменяются, в отличии от режима phase and frequency correct, в котором расстояния между серединами импульсов всегда одинаковы, для любого заполнения (при неизменной частоте ШИМ). Примерно так...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Mar 29 2009, 12:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Goodefine @ Mar 29 2009, 15:55)  При изменении заполнения в режиме fast pwm расстояния между импульсами изменяются, в отличии от режима phase and frequency correct, в котором расстояния между серединами импульсов всегда одинаковы да, Вы правы, скорее всего о расстояниях между серединами импульсов и шла речь... ну не въехал в моем случае для формирования синуса 143кГц, да еще и с регулируемой амплитудой, использование что Fast PWM, что Phase correct PWM не представлялось возможным, поэтому сделал как сделал
