> Алгоритм вычисления среднеквадратической мощности, Используя значения мгновенной мощности
Motion
сообщение Feb 18 2008, 15:42
Пользователь №: 29 297
Есть датчик тока и датчик напряжения. Периодически измеряю сигналы с датчиков. Как вычислить среднеквадратическую мощность, то есть мощность которую регистрирует обычный счётчик в наших квартирах? Нагрузка - лампа накаливания.
SergEN
сообщение Feb 18 2008, 16:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
А вообще речь об активной мощности? если да, то
Среднее арифметическое произведения тока на напряжение за какой-либо промежуток времени.
Это средняя мощность.
Если в все таки нужна среднеквадратичная, что сомнительно на мой взгляд, то усредняяете квадраты произведений, затем извлекаете корень.
Сообщение отредактировал SergEN - Feb 18 2008, 16:13
Turnaev Sergey
сообщение Feb 18 2008, 17:28
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Перемножаете мгновенные значения, а затем вычисляете среднеквадратичную мощность также как напряжение.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Motion
сообщение Feb 18 2008, 22:49
Только вместо X1, X2, X3...Xn подставить значения мгновенной мощности?
SergEN
сообщение Feb 19 2008, 05:39
Из: Челябинск
Именно. Только электросчетчик меряет энергию (в некотором смысле среднюю мощность, если учесть общее время), а не среднеквадратичную мощность.
Motion
сообщение Feb 19 2008, 14:17
Я тоже буду подсчитывать время.Паралельно со снятием измерений я буду считать общее время. Мне нужно получить такой же результат, который подсчитывает счётчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
