Эмуляция датчиков 4-20мА |
Feb 19 2008, 10:03
Пользователь №: 35 175
Есть ли схема эмуляции датчиков 4-20мА, чтобы была возможность изменять силу тока в предел от 4 до 20мА
Спасибо!
Feb 19 2008, 10:22
А если с фокусами?
Feb 19 2008, 11:18
Цитата(shasik @ Feb 19 2008, 13:55)  То подключаете делитель напряжения на вход работающего датчика 4-20мА (вместо чувстительного элемента). Если выбрать какой-нибудь "интеллектуальный" датчик 4-20мА, тогда Ваш делитель напряжения можно будет еще и программировать  А можно еще заюзать АЦП вместо делителя напряжения и подключить АЦП через RS232 или USB к PC  )) Датчика то нет, нужно как раз эмулировать его, мне нужна схема регулируемого ограничителя силы тока т.е. что бы можно было бы ограничить силу тока от 4 до 20мА Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 13:58)  Вообще-то для этого существуют калибраторы. В т.ч. и переносные, на батарейках. что за калибраторы?
Feb 19 2008, 11:28
Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 14:19)  Т.е. Вам просто нужно разработать регулируемый источник постоянного тока в диапазоне 4-20 мА. или чуть шире. Есть контроллер, у которого есть аналоговый модуль ввода он преобразует ток от 4 до 20мА в число 0-32560 питание этой системы 24В, так вот необходимо собрать стенд с эмуляторами это сигнала
Feb 19 2008, 11:47
Пользователь №: 3 882
Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 16:28)  Есть контроллер, у которого есть аналоговый модуль ввода
необходимо собрать стенд с эмуляторами это сигнала Схема такая: 1 цепь. +24В -> постоянный резистор -> переменный резистор -> вход '+' аналогового модуля 2 цепь. вход '-' аналогового модуля -> -24В. постоянный резистор ограничивает величину максимального тока (20мА для вашего случая). Номинал его зависит от входного сопротивления вашего аналогового модуля и в т.ч. номинала шунта в нем. Входное сопротивление обычно не более 250Ом бывает, соответственно номинал постоянного резистора не менее 820Ом с учетом разброса его и источника напряжения. Переменный резистор тоже 1Вт-ный. Например, типа СП4-1, если нужно под пайку в плату. Номинал его задает диапазон изменения тока 20мА-4мА=16мА. Из распространенных номиналов подойдет 4,7кОм.
Feb 19 2008, 12:04
Цитата(rezident @ Feb 19 2008, 14:47)  Схема такая: 1 цепь. +24В -> постоянный резистор -> переменный резистор -> вход '+' аналогового модуля 2 цепь. вход '-' аналогового модуля -> -24В. постоянный резистор ограничивает величину максимального тока (20мА для вашего случая). Номинал его зависит от входного сопротивления вашего аналогового модуля и в т.ч. номинала шунта в нем. Входное сопротивление обычно не более 250Ом бывает, соответственно номинал постоянного резистора не менее 820Ом с учетом разброса его и источника напряжения. Переменный резистор тоже 1Вт-ный. Например, типа СП4-1, если нужно под пайку в плату. Номинал его задает диапазон изменения тока 20мА-4мА=16мА. Из распространенных номиналов подойдет 4,7кОм. Спасибо, щас попробую
Feb 20 2008, 07:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Спасибо! От точности зависит сильно и от свободного параметра время-деньги. Для себя приценивали "Калибраторы петли тока Fluke 705/707/707Ex/715" Цена начинается от 22тр (705). Есть еще красавец: Многофункциональный калибратор Fluke 725. Но цена от 100 кажется.
Feb 20 2008, 08:26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
необходимо собрать стенд с эмуляторами это сигнала Для своего аналогичного контроллера я делал так: - источник тока на LM317, взял двадцать разных резисторов - 0,1% и с помощью галетника их коммутировал, получалось 20 точек, можно поставить подстроичник и проверять всю шкалу, но мне лениво было отверткой крутить Вот что то типа такого, правда это я делал для фотодатчика.
Stend.pdf ( 23.19 килобайт )
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Feb 20 2008, 09:08
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для наших наладчиков я делал такие приборчики. Акумуляторчик на 9 В (у них сименсовские контроллеры - на память что-то 100 или 300 Ом входное - если не ошибаюсь). Для 100 Ом можно использовать аккумулятоы на AA*3 штуки с держателем. Милиамперметр, потенциометр, резистор, две клеммы. Зарядку купили готовую (для длительных работ по калибровкам берут доп. акумулятор, а использованный на зарядку). Вначале они хотели купить готовые приборы, но жаба задушила.
Jan 22 2009, 19:52
Пользователь №: 32 112
Делал именно эмулятор датчика 4-20 ма на основе AD420 + Atmega16 . Один минус цена AD 420
Jan 27 2009, 23:14
Пользователь №: 12 772
Спасибо! Вот схема генератора тока. Диапазон настраивается: 0-5, 0-20, 4-20 ma. Работает великолепно. Может еще кому-нибудь пригодится. Правда, схема в PCAD-2001. Что-то глючит преобразование в другой формат. Если не сможете посмотреть, попробую позже преобразовать, а то уже сплю.  Цитата(IF_P @ Jan 28 2009, 01:09)  Почему-то файл не цепляется?!
Сообщение отредактировал IF_P - Jan 27 2009, 23:11
Jan 30 2009, 11:25
Пользователь №: 30 817
Для испытания девайса, работающего с двухпроводным пассивным датчиком использовал схему схожую с той, что посоветовали выше (на 317). Использовал отечественный аналог 317l, т.к. из доступных микросхем имеет наименьший ток потребления и соответсвенно меньше изменения собственного тока при изменениях температуры. Меня эта схемка интересовала для продолжительных испытаний девайса на надежность и при этом хотелось дополнительно проконтролировать стабильность работы схемы. Правда для боле точного установления значения тока необходимо дополнить дополнительным резистором точной настройки, который должен быть в несколько раз меньше чем номинал R3. Эта схема позволяет формировать стабильное значения тока при разных напряжениях питания датчика и сопротивлениях нагрузки , разумеется в заданных пределах. При проверки большого количества изделий это удобнее, чем переменник или магазин сопротивлений. У меня питание датчика было в районе 17-19 В. Вторую схему (на TL431), которую нарисовал на самом деле раньше опробовать не успел, но работать должно. В отличие от первой у нее есть небольшое преимущество в том, что регулировочный резистор не стоит в выхоной силовой цепи и позволяет регулировать равномерно (от угла поворота или количества оборотов).
Сообщение отредактировал x-men - Jan 30 2009, 11:28
Apr 26 2016, 16:24
Пользователь №: 52 723
Собрал вторую схему. Не стабилизирует ток.
Сообщение отредактировал dimmich - Apr 26 2016, 16:26
Apr 27 2016, 04:59
Цитата(dimmich @ Apr 26 2016, 21:24)  Собрал вторую схему. Не стабилизирует ток. Сопротивление нагрузки имитатора у вас какое (по схеме R9)? При указанных на схеме номиналах моделируется нормально. Ток регулируется в районе 2,4 - 24 мА. Конденсатор С1 лишним будет. Зря я его тогда нарисовал. P.S.: Редко захожу, случайно увидел эту тему. Даже не помню, что писал что-то в ней.
Сообщение отредактировал x-men - Apr 27 2016, 05:05
Apr 27 2016, 06:18
R9 такой и взял как на схеме - 100 Ом. А почему его сопротивление важно? Эта схема теоретически и с R9=0 должна потреблять заданный ток, ведь так? Возможно я один TL431 неисправный взял. Они б.у., выпаяны с какой-то материнки. Первый стабилитрон точно работает, измерял на нём напряжение - стабильно. За второй не ручаюсь. Времени было на работе мало (там собирал схемку), когда снова там буду - уделю побольше времени, доизучаю схему.
Сообщение отредактировал dimmich - Apr 27 2016, 06:22
